ich habe bei der u.g. Videodatei gerne engere "Keyframes", also wenn man in der Zeitleiste beim Abspielen hin- und herklickt, daß dann gleich weitergespielt wird und das dauert bißchen lange bei dem Video. Ich glaube ich habe das früher gemacht mit VirtualDub und die "max i-frames" verstellt. Allerdings kann VirtualDub die Datei nicht laden. Weiß jemand wie ich engere I-Frames setzen kann, ohne, daß ich Qualitätsverluste habe?
ZitatAlles anzeigeneneral
Complete name : E:\test.wmv
Format : Windows Media
File size : 1 002 MiB
Duration : 22mn 45s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 6 158 Kbps
Maximum Overall bit rate : 6 176 Kbps
Encoded date : UTC 2011-09-20 11:56:35.956Video
Format : VC-1
Format profile : MP@HL
Codec ID : WMV3
Codec ID/Info : Windows Media Video 9
Codec ID/Hint : WMV3
Description of the codec : Windows Media Video 9 - Professional
Duration : 22mn 45s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 6 000 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.116
Stream size : 977 MiB (97%)Audio
Format : WMA
Format version : Version 2
Codec ID : 161
Codec ID/Info : Windows Media Audio
Description of the codec : Windows Media Audio 9.2 - 128 kbps, 48 kHz, stereo 1-pass CBR
Duration : 22mn 45s
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 20.8 MiB (2%)
