Frisches Build über meine herkömmliche MSYS-Umgebung (GCC 4.8.2) enthält die Versionsnummer.
media-autobuild_suite
Okay, d.h. dann es liegt an der Build-Umgebung des Skripts.
Hab gerade noch mal das Script an gestartet und es läuft alles normal:
Codex265 [info]: HEVC encoder version 1.4+222-5f9f7194267bx265 [info]: build info [Windows][GCC 4.9.2][32 bit] 8bppx265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX
Navigier doch mal zu: /build32/x265-hg und führe in Mintty: hg.bat log -r. --template "{latesttag}" aus. Es sollte 1.4 ausgegeben werden. Wird nichts sinnvolles aufgegeben musst du mal unter msys64/usr/bin schauen dort muss ein File hg.bat drin sein, mit diesem Inhalt:
Alles anzeigen@echo off setlocal set HG=%~f0 set PYTHONHOME= set in=%* set out=%in: {= "{% set out=%out:} =}" % %~dp0python2 %~dp0hg %out%
Wenn das nicht der Fall ist, das File mal löschen und Batch neu starten, wenn der Inhalt immer noch nicht stimmt, mal von Hand eintragen und Bescheid geben, dann muss ich das noch mal anschauen.
Bei mir wird auch 1.4 ausgegeben,.. (bei build64&build32)
wenn ich aber
oder
Aufrufe wird bei mir:CodeSelur@Quad ~$ /local64/bin-video/x265 --version x265 [info]: HEVC encoder version unknown x265 [info]: build info [Windows][GCC 4.9.2][64 bit] 8bpp x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2 Selur@Quad ~$ /local32/bin-video/x265 --version x265 [info]: HEVC encoder version unknown x265 [info]: build info [Windows][GCC 4.9.2][32 bit] 8bpp x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
ausgegeben,... (meine hg.bat sieht vom Inhalt auch so aus wie Du es gepostet hast) -
Hm verstehe ich nicht. Wie ist das denn während dem Konfigurieren? Siehst du dort die Version? Also in etwa so:
Alles anzeigen[...] -- Looking for include file inttypes.h -- Looking for include file inttypes.h - found -- Performing Test CC_HAS_NO_NARROWING -- Performing Test CC_HAS_NO_NARROWING - Success -- Performing Test CC_HAS_NO_ARRAY_BOUNDS -- Performing Test CC_HAS_NO_ARRAY_BOUNDS - Success -- Performing Test CC_HAS_FAST_MATH -- Performing Test CC_HAS_FAST_MATH - Success -- Performing Test CC_HAS_STACK_REALIGN -- Performing Test CC_HAS_STACK_REALIGN - Success -- Performing Test CC_HAS_FNO_EXCEPTIONS_FLAG -- Performing Test CC_HAS_FNO_EXCEPTIONS_FLAG - Success -- Found yasm: D:/_System/mingw64_Dezember2014/msys64/mingw32/bin/yasm.exe (found version "1.3.0") -- Found Yasm 1.3.0 to build assembly primitives -- hg found at python2 /usr/bin/D:/_System/mingw64_Dezember2014/msys64/usr/bin/hg.bat -- x265 version x265 version 1.4+222-5f9f7194267b [...]
Wie check ich das denn in msys?
-> ich lösch die x265-Sourcen mal,... -
Sourcen gelöscht und er gibt:
Code...-- Looking for include file inttypes.h - found-- Performing Test CC_HAS_NO_NARROWING-- Performing Test CC_HAS_NO_NARROWING - Success-- Performing Test CC_HAS_NO_ARRAY_BOUNDS-- Performing Test CC_HAS_NO_ARRAY_BOUNDS - Success-- Performing Test CC_HAS_FAST_MATH-- Performing Test CC_HAS_FAST_MATH - Success-- Performing Test CC_HAS_STACK_REALIGN-- Performing Test CC_HAS_STACK_REALIGN - Success-- Performing Test CC_HAS_FNO_EXCEPTIONS_FLAG-- Performing Test CC_HAS_FNO_EXCEPTIONS_FLAG - Success-- Found yasm: H:/media-autobuild_suite/msys64/mingw32/bin/yasm.exe (found version "1.3.0")-- Found Yasm 1.3.0 to build assembly primitives-- x265 version unknown-- The ASM_YASM compiler identification is unknown-- Found assembler: H:/media-autobuild_suite/msys64/mingw32/bin/yasm.exe...
"x265 version unknown"
aus
und die bat liefert "1.4":CodeSelur@Quad ~$ cd /build32/x265-hg/Selur@Quad /build32/x265-hg$ hg.bat log -r. --template "{latesttag}"1.4Selur@Quad /build32/x265-hg$
falls es interessant ist, meine media-autobuild_suite.ini sieht wie folgt aus:
Alles anzeigen[compiler list] msys2Arch=2 arch=1 free=2 ffmpegB=1 ffmpegUpdate=1 mp4box=1 mplayer=1 mpv=2 mkv=1 cores=8 deleteSource=1 strip=1 pack=2
Ps.: gehe jetzt mal Schlafen. (muss morgen um 6 Uhr aus dem Haus :/)
Das eigenartige ist, dass er da hg.bat anscheint nicht findet. Irgendwelche Virenprogramme vielleicht?
Ich hab mal (nach einem Monat seit dem letzten Lauf) bloß frisch die Master-ZIP drüber entpackt und durchlaufen lassen:
CodeH:\development\media-autobuild_suite-master\local32\bin-video>x265.exe -V x265 [info]: HEVC encoder version 1.4+222-5f9f7194267b x265 [info]: build info [Windows][GCC 4.9.2][32 bit] 8bpp x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast LZCNT H:\development\media-autobuild_suite-master\local64\bin-video>x265.exe -V x265 [info]: HEVC encoder version 1.4+222-5f9f7194267b x265 [info]: build info [Windows][GCC 4.9.2][64 bit] 8bpp x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast LZCNT
Bei mir klappt's wohl. Vielleicht wurden bei Selur bei einer Umstrukturierung der Suite Pfade nicht angepasst; ich hab ja öfter mal recht radikal gelöscht, wenn was nicht mehr lief...
Hab hier nur MSE und MalwareByte am Laufen und der gleiche Effekt tritt ein wenn die aus sind.
-> Daran liegt es nicht.Werde mal alles löschen, neu auschecken und neu bauen,..
Alles gelöscht, neu ausgechecked und neu gebaut
-> immer noch unknown version -
Das ist wirklich eigenartig... Hast du vielleicht hg, oder mercurial noch mal im System installiert? Wobei das das eigentlich nicht beeinflussen sollte.
Nicht das ich wüsste,... (git&svn: Ja, aber hg&mecurial: Nein)
Das Problem ist gerade, dass ich das nicht nachstellen kann und somit keine Ahnung habe woran das liegt. Leider können wir auch nicht einfach auf den git clone wechseln, weil die Versionsnummer nur durch hg generiert wird. Die letzten Tage haben sie an dem version.cmake File gearbeitet vielleicht liegt es auch daran.
Ich habe gerade alles neu gebaut -> Versionsnummer steht drin. Habe Win 8.1 64Bit.
Komisch, auf jeden Fall, dass es bei Dir geht.
Sehe gerade, dass ich CMake auf meiner Kiste installiert habe,... eventuell liegt es daran.
-> werde ich nachher antesten und berichten -
Cmake deinstallieren, x264 git Ordner löschen und neu bauen hat nichts geändert
Grummel, der MPlayer bug ist doch nicht behoben, hab beim Checken den falschen Aufruf verwendet.
Kannst du mal den Output posten, wenn du env ausführst?
Viel Spaß damit:
Alles anzeigenLOCALBUILDDIR=/build32 HOMEPATH=\Users\Selur LDFLAGS=-L/local32/lib -mthreads -pipe MANPATH=/usr/share/man:/mingw32/share/man:/local32/man:/local32/share/man CUDA_PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v6.5 APPDATA=C:\Users\Selur\AppData\Roaming ProgramW6432=C:\Program Files CUDA_INC_PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v6.5include HOSTNAME=Quad DXSDK_DIR=/mingw32/i686-w64-mingw32 SHELL=/usr/bin/bash TERM=xterm-256color PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel WINDIR=C:\Windows CPPFLAGS=-I/local32/include -D_FORTIFY_SOURCE=2 -D__USE_MINGW_ANSI_STDIO=1 NVCUDASAMPLES_ROOT=C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v6.5 CUDA_PATH_V4_2=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v4.2\ LOCALDESTDIR=/local32 PUBLIC=C:\Users\Public OLDPWD=/usr/bin USERDOMAIN=Quad CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files OS=Windows_NT ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData USER=Selur TEMP=/tmp temp=C:\temp COMMONPROGRAMFILES=C:\Program Files\Common Files tmp=C:\temp CXXFLAGS=-I/local32/include -mms-bitfields -mthreads -mtune=generic -pipe USERNAME=Selur NVTOOLSEXT_PATH=C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvToolsExt\ PROCESSOR_LEVEL=6 ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86) PATH=.:/local32/bin-audio:/local32/bin-global:/local32/bin-video:/local32/bin:/mingw32/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/ local/info:/usr/share/info:/usr/info:/mingw32/share/info:/usr:/usr/lib/python2.7:/usr/lib/python2.7/Tools/Scripts PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\ HG=/usr/bin/hg CUDA_BIN_PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v6.5bin FP_NO_HOST_CHECK=NO PWD=/home/Selur SYSTEMDRIVE=C: CUDA_LIB_PATH=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v6.5lib\x64 CUDA_PATH_V5_0=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v5.0\ LANG=en_US.UTF-8 VS120COMNTOOLS=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\ USERPROFILE=C:\Users\Selur TZ=Europe/Berlin PS1=\[\033[32m\]\u@\h \[\033[33m\w\033[0m\]$ LOGONSERVER=\\QUAD CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64 LOCALAPPDATA=C:\Users\Selur\AppData\Local ProgramData=C:\ProgramData SHLVL=1 HOME=/home/Selur PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC OPENSSL_CONF=C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg HOMEDRIVE=C: CFLAGS=-I/local32/include -mms-bitfields -mthreads -mtune=generic -pipe VBOX_MSI_INSTALL_PATH=c:\Program Files\Oracle\VirtualBox\ MSYSTEM=MINGW32 COMSPEC=C:\Windows\system32\cmd.exe TMP=/tmp SYSTEMROOT=C:\Windows NVCUDASAMPLES6_5_ROOT=C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v6.5 PRINTER=PDFCreator PROCESSOR_REVISION=3c03 PKG_CONFIG_PATH=/local32/lib/pkgconfig:/mingw32/lib/pkgconfig F_EM64T_REDIST11=C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Files\fortran\ CUDA_PATH_V6_5=C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v6.5 ACLOCAL_PATH=/ming32/share/aclocal:/usr/share/aclocal INFOPATH=/usr/local/info:/usr/share/info:/usr/info:/mingw32/share/info PROGRAMFILES=C:\Program Files CC=gcc NUMBER_OF_PROCESSORS=8 SESSIONNAME=Console python=python2 COMPUTERNAME=QUAD _=/usr/bin/env
