Würde gerne eine function haben, der ich:
a. float percent
b. int lengthInSeconds
übergebe und die dann aus dem Clip:
gerade so viele gleichmäßig verteilte Abschnitt der Länge lengthInSeconds aus schneidet und concateniert, das 'percent' an Prozent des Clips abgedeckt werden.
chunking(clip c, float percent, float lengthInSeconds)
clip = last
cFrameCount = last.framecount # aktueller frame count
cFrameRate = last.FrameRate() # aktuelle frame rate
chunkLengthInFrames = Ceil(lenghtInSeconds*cFrameRate) # Länge eines chunks in frames
maxChunkCount = Ceil(cFrameCount/chunkLengthInFrames) # maximal mögliche Anzahl an chunks dieser Länge
actualChunkCount = Floor(maxChunkCount/100*percent) # Anzahl der chunks die verwendet werden
distance = Ceil(cFrameCount/actualChunkCount) # Abstand zwischen chunks
# die For-Schleife geht so nicht direkt in Avisynth, aber ich weiß nicht mehr direkt wie man die ordentlich in Avisynth-Syntax umschreibt :)
for(int i = 0; i < cFrameCount; i = i + distance) { # sollte jetzt die chunks zusammen fügen
ret = ret ++ Trim(i, -chunkLengthInFrames)
return ret
Alles anzeigen
-> Geht das so? Gibt es da nichts besseres?
(hab im Hinterkopf, dass ich dafür auch schon mal eine elegante Lösung gesehen habe, aber ich finde sie nicht mehr)
Ps.: könnte man eventuell eine der Decimate-Funktionen dafür missbrauchen? (wäre ja eine Art dumb-decimate mit 'actualChunkCount in distance')
