Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit einem eigentlich "banalen" Vorgang:
Es gelingt mir nicht, 2 AVI-YUV-Dateien in VD zu verknüpfen.
Der Befehl "Append AVI Segment" ist noch erfolgreich (VD zeigt die Summe der Frames aus beiden Dateien an).
Wenn ich dann aber "Save as AVI..." aufrufe läuft der Vorgang zwar an (und ich finde auch immer eine "Mini-Ergebnis-AVI" im von mir bestimmten Zielordner der zweiten Festplatte), aber das Status-Fenster zur AVI-Speicherung zeigt nach kurzer Zeit Stillstand der Speicherung an (manchmal nach 10 Frames, manchmal nach 1000).
Die Anzeige "zuckt" zwar, aber die Zahl der verarbeiteten Frames und die Größen der Audio- und Video-Datei ändert sich nicht mehr.
Es wird auch nicht besser, wenn ich zur Sicherheit die Festplatten im Windows in den Dauerbetrieb versetze (Energiesparen abgeschaltet).
Ich habe die beiden zu verbindenden AVI mit Mediainfo geprüft: beide haben gleiches Format (stammen auch aus der selben Masterdatei).
Bin mit meinem (nie gehabten) Latein am Ende.
Guter Rat gesucht.
Holger
PS
Was mir "nebenbei" aufgefallen ist:
Das Input-Fenster ist schwarz nach dem Laden der ersten AVI.
Wenn ich dann den meinen Windows IE starte zeigt VD plötzlich das erste Frame des AVI an.
Hätte nicht gedacht dass der IE so auf VD "einwirken" kann.
Probleme mit AVI-Verknüpfung in VD
AVI-YUV-Dateien, welches Sampling, bit-depth?
ZitatHätte nicht gedacht dass der IE so auf VD "einwirken" kann.
triggert vermutlich nur eine Repaint-Routine des Overlays.ZitatDer Befehl "Append AVI Segment" ist noch erfolgreich (VD zeigt die Summe der Frames aus beiden Dateien an).
Gesetzt denn Fall Du stellst nichts weiter um, ist der Output aber nicht mehr YUV.
Standardmäßig ist "Video->Full processing" aktiviert, d.h. die Ausgabe wäre RGBNebenbei sei erwähnt, dass man auch Avi-Mux Gui zum Verbinden von avi Dateien nutzen kann.
Deine Angaben sind ein wenig dürftig.
Welche Virtualdub Version?
Direct Stream Copy bei Video und Audio aktiviert?
Ist ein YUV oder YV12 Decoder installiert? (Wegen Abspielprobleme)
YUV 420 oder YUV 422 oder.... was ganz anderes
10bit vielleicht?
Am besten eine Mediainfo Auflistung von beiden Dateien hier rein stellen.
Oftmals sind schon die kleinsten Kleinigkeiten ausschlaggebend......
Und wenn gar nichts hilft.
Von Beiden einen kleinen Schnipsel erzeugen (Direct Stream Copy),
und hier posten. -
Sorry,
da hab eine "falsche Fährte" gelegt.
Nun habe ich festgestellt, dass selbst das einfache Abspeichern (Save as AVI...) einer in VD geöffneten AVI "einfriert" (also ohne dass ich überhaupt versuche, 2 AVI zu verknüpfen).
Das Log sagt folgendes:
[*] AVI: Opening file "G:\Hi8 Videos\AVI uncompressed Volker\Aufgeteilt\K9 Geb
Vater 2001\Teil 2.avi"[i] AVI: OpenDML hierarchical index detected on stream 0.
[i] AVI: OpenDML hierarchical index detected on stream 1.
[*] Beginning dub operation.
[i] Dub: I/O thread has not cycled for thirty seconds -- possible livelock.
(Thread action: stalled due to full pipe to processing thread) (Current
address: 77C7015D)[i] Dub: Processing thread has not cycled for thirty seconds -- possible
livelock. (Thread action: reading video frame) (Current address: 77C6F8D1)[i] Dub: I/O thread has not cycled for thirty seconds -- possible livelock.
livelock. (Thread action: reading video frame) (Current address: 77C6F8D1)Wenn ich versuche den Speichervorgang zu beenden, gibt es eine Meldung "Virtualdub Internal error: Thread deadlock" und das "Angebot" bzw. die Info , dass das vollständige Schließen von VD die Blockade auflöst.
Hat jemand eine Idee, warum VD die Frames nicht "wegschreiben" kann ("...stalled due to full pipe...")?
Danke
Holger -
Idee habe ich keine...ausser,probiers an einem anderen PC mit VDub
Du schreibst "uncompressed AVI"..da nehme ich an da urspr.Hi8,dass es UYVY oder YUV2 ist.
Lade Dir die 30 Tage Demo von Edius.....lade die Files der Reihe nach auf die Timeline und gib das Ganze wieder im gleichen "Format" aus.
Schade dass Du keinen Ausschnitt hochladen kannst,dann wüssten wir mehr. -
Fehlerausschlussverfahren:
Kann dein Virtualdub überhaupt irgendwelche Filme/Videos öffnen/abspielen/speichern?
Wenn es nur deine Hi8 Filme sind gehe ich davon aus,
das die Dateien irgendwie beschädigt/nicht normgemäß sind.
Hast du schon unter "extended opening" das "rederive keyframes" ausprobiert?
Achtung, kann lange dauern! Möglichst kurzen Schnipsel nehmen zum testen.
Ohne Samples stochern im Heuhaufen....
Sonst mal Selurs Vorschlag testen und Avimux GUI anwerfen.
