Suche ein einfaches WAV zu FLAC Kommandozeilen Script ohne Schnick Schnack...
  • Hier mal ein kleines Experiment..
    msvcp110.dll | Version 11.0.51106.1 | 32 Bit
    msvcp110.dll | Version 11.0.50727.1 | 32 Bit
    msvcr110.dll | Version 11.0.50214.1 | 32 Bit
    msvcr110.dll | Version 11.0.51106.1 | 32 Bit
    von dieser Seite hier runtergeladen:
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/272271.png]
    und jeweils erstmal nur eine Version davon in den Windows\System32 kopiert
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/150695.png]
    Dann die feste Einbindung im System über folgende Befehle:
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/218584.png]
    Fehlermelung Nr. 1 bei den etwas neueren DLL Versionen:
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/606855.png]
    Fehlermelung Nr. 2 bei den etwas älteren DLL Versionen:
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/222673.png]
  • Warum machst du auch so einen Unfug? Wer hat dir das empfohlen? Und dann auch noch DLLs von dubiosen Websites herunterladen, bei denen man nie weiß, ob da eine Backdoor drin steckt...
    Es gibt DLLs, die man im System registrieren muss. Ob die MSVC-Runtime-DLLs dazu gehören, weiß ich nicht (anscheinend wohl nicht, da sie keine Funktion "DllRegisterServer" enthalten; so etwas gibt es bei ActiveX).
    Ich weiß aber, dass die Installationsprogramme der MSVC-Runtimes noch viel mehr tun als bloß die beiden DLLs in das (je nach 32 oder 64 bit passende) Systemverzeichnis zu kopieren. Unter anderem auch eine Integration in verschiedene .NET-Versionen.
    Auf gute Zusammenarbeit:
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (3. März 2015 um 14:07)
  • "Suche ein einfaches WAV zu FLAC Kommandozeilen Script ohne Schnick Schnack..."
    Ich hab' selten einen derart entgleisten Thread gesehen. "regsvr32 msvcr110.dll" ist hoffentlich der Tiefpunkt.
    Keine Panik, mein alter Test Rechner mit XP wird ohne Internetanschluß betrieben und ist eine reine Offline Test Kiste zum zu Müllen.
    Wenn was passiert, liegt das Clonezilla Image nicht weit entfernt.
    An Erster stelle: Ich selber, wer sonst ;)
    Und an zweiter: Chip.de
    http://praxistipps.chip.de/msvcp110-dll-fehlt-was-tun_13586
    http://de.dll-files.com/msvcp110.dll.html
    Die Seite scheint Vertrauenswürdig zu sein, laut:
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1057712
    Und Chip.de, hat sie ja schließlich mit ihrer Anleitung empfohlen...
    Wie schon oben geschrieben: Meinen Test Rechner, kann nichts passieren :)
    H264x
    Nimm doch was Gescheites,wie zum Bsp.Dieses.
    unten bei "Ausgabe Format" kannst bei den weiteren Reitern "Auto" noch Deine Feineinstellungen vornehmen.
    Portabel und ist noch kostenlos.
    Danke, komm mit dem Audio Rippen/Encoding schon prima klar :)
    War mir Unsicher wegen der DLL Sache,
    ob der eigenständige FLAC Encoder: flac.exe, nicht noch weitere DLL´s benötigt...
    Und Groucho hat gemeckert und jetzt kommt die Antwort nach dem Zusammenhang:
    Nein, das kannst du so nicht sehen!
    Die Gui: FLAC Frontend, nutzt auch die eigenständige FLAC Encoder Datei: flac.exe
    Ob ich jetzt den FLAC Encoder mit einer GUI bediene oder manuell per Kommandozeilen Script..
    Folgendes und jetzt kommt die große Frage nach dem WARUM!!
    Zitat aus: http://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=53
    Empfohlene Encoder und Einstellungen
    Download des FLAC-Encoders:
    flac.exe 1.3.0 für Windows
    libmmd.dll (eventuell benötigte Datei, in den gleichen Ordner kopieren)
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/216188.png]
    Hier fängt es schon an^^
    Gibt es Fälle in denen die: libmmd.dll > in den FLAC Ordner kopiert werden mußte?
    Wenn der eigenständige FLAC Encoder, eventuell eine libmmd.dll benötigt und
    ich herausgefunden habe, das vielleicht noch die msvcr120.dll mit im Spiel steht,
    dann mache ich mir Sorgen, ob etwas im Ordner fehlen könnte,
    was sich vielleicht erst später bemerkbar machen könnte!
    Besonders für XP. <-- Hier gibt es keine Updates mehr..
    Und wer weiß, wie die nächsten FLAC Versionen mit dem Runtimes Zeugs, compiliert werden...
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/547852.png]
    Ausserdem ist die flac.exe | Version 1.30 von AudioHQ gedownloaded: 648.704 kb groß.
    Und die selbe flac.exe | Version 1.30 von VideoHelp gedownloaded hat nur 524.384 kb!
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/573162.png]
    Hast eigentlich Recht, Groucho2004 ... spätestens ab "FLAC Frontend" hat das ganze ja nichts mehr mit "FLAC Kommandozeilenscript" zu tun.
    Wenn du magst, kannst du den Beitrag ab der Nummer #15 abtrennen...?
    msvcr120.dll = Eine Interessante Fehlermeldung in FLAC Frontend Gui, wenn FLAC.exe Encoder gelöscht
    Eine gescheitere Titelbezeichnung, fällt mir jetzt nicht ein ;)
    9 Mal editiert, zuletzt von H264x (3. März 2015 um 18:13)
  • Ok, danke :)
    Hatte mir nur Sorgen gemacht.
    Wusste garnicht, das FLAC Frontend so schwachsinnig ist.
    Bevor ich erst auf den Trichter mit dem Kommandozeilen Script kam,
    habe ich viele Jahre damit erfolgreich gearbeitet :)
    Das war eine ältere Version, bevor ich vor ein paar Tagen auf FLAC Frontend 2.1 aufmerksam wurde.
    Und die wiederrum war schon wieder ganz anderes aufgebaut:
    Mit dem -NET20 und -NET40 Zeugs...
    Einmal editiert, zuletzt von H264x (3. März 2015 um 18:25)
  • Es gibt Neuigkeiten zur FLAC Frontend Gui..
    Ich weiß jetzt den Grund, warum der FLAC Encoder, < flac.exe > der bei dem:
    FLAC Frontend Portable Paket unter \Tools mit beiliegt, eine andere Größe hat!
    Hier mal ein Vergleich mit der Version 1.3.0
    FLAC Encoder = Version 1.3.0 aus dem FLAC Frontend Portable Paket unter \Tools (524.384 kb groß)
    FLAC Encoder = Version 1.3.0 von AudioHQ gedownloaded (648.704 kb groß)
    Wenn du unbedingt eine "GUI" brauchst -> Foobar2000 und nicht dieses schwachsinnige Flac Frontend.
    Wollte eigentlich beides haben 1x eine GUI und 1x ein Kommandozeilenscript per Batch Datei.
    Ursprünglich hatte ich vor ein paar Tagen noch folgende Idee gehabt:
    Den FLAC Encoder = Version 1.3.0 aus dem FLAC Frontend Portable Paket unter \Tools (524.384 kb groß)
    gegen Zukünftige neuere (flac.exe) Encoder Versionen, selbstständig auszutauschen
    und ihn auch manuell für Kommandozeilenbefehle per Batch Datei einzusetzen.
    Bis ich auf folgendes Zitat gestossen bin:
    http://www.videohelp.com/tools/FLAC-Frontend
    FLAC Frontend is a convenient way for Windows users not used to working with command lines to use the official FLAC tools.
    Der FLAC Encoder, < flac.exe >
    die bei dem: FLAC Frontend Portable Paket unter \Tools mit beiliegt
    ist wohl eine Modifizierte Version, die extra für das Programm: FLAC Frontend, geschrieben worden ist!!!
    Man solle es garnicht für manuelle Kommandozeilenbefehle einsetzen :so-nicht:
    Geschweige denn neuere FLAC Encoder < flac.exe > in der FLAC Frontend Gui, austauschen :so-nicht:
    Endweder die FLAC Frontend Gui so annehmen, wie sie ist und keine Veränderungen durchführen!
    Oder den Offiziellen FLAC Encoder nur für Kommandozeilenbefehle benutzen...
    6 Mal editiert, zuletzt von H264x (7. März 2015 um 22:32)
  • Das heißt, wir müssen nun endlich nicht mehr wiederholen, dass du dieses überflüssige FLAC Frontend nun endlich mal beiseite legen sollst?
    Das ich es beiseite legen kann / soll, ist korrekt :)
    Ich schrieb das ja auch, um anderen Usern, das mitzuteilen:
    Das hört sich auf den ersten Blick von eurer Seite so an, das ihr das Programm: FLAC Frontend Gui, schlecht redet...
    Was ist mit den anderen Usern, denen das Programm gefällt?
    Denen könnte man ja sagen, was Sache ist.
    Es tut ja seine Arbeit, wenn man weiß, wie man es zu Handhaben muß :)
    Oder gibt es was Negatives über die Encoding / Decoding Arbeit von der FLAC Frontend Gui > zu berichten?
    Dann müsste man ja sagen: Bitte Leute, haltet die Finger von dem Programm fern.
  • Ich glaub' du hast das mit dem engleisten Thread nicht ganz verstanden. Lies noch mal deinen Thread-Titel und dann zähl mal die Beiträge die die Wörter "GUI" und/oder "Frontend" enthalten.
