Konzertvideo mit Handbrake umwandeln
  • hi @all
    Ich möchte eine Konzert-DVD (MPEG2) mit Handbrake nach x264 umwandeln.
    Laut diesem Thread werden folgende Einstellungen empfohlen:
    Codec: x264
    x264 Preset: Slow
    x264 Tune: Film
    H.264 Profile: High
    H.264 Level: 4.0
    CRF20 sollte eine sehr gute Qualität garantieren.
    Meine Frage ist: bei Konzertvideos ist es auch wichtig, dass man problemlos von einer Stelle zu einer anderen springen kann. Bei xvid hat man früher auf GOP size und key frames geachtet, worauf muss man bei x264 achten? Oder gibt es das Problem gar nicht, weil die Codecs unterschiedlich arbeiten?
  • Ein CRF von 20 kann nicht gerade "sehr gute Qualität garantieren"; aber es sollte für gleichmäßig wenig Qualitätsverlust sorgen ... ob der "unmerklich wenig" ist, musst du hinterher selber entscheiden. Wenn du genug Platz hast, versuche vielleicht besser noch kleinere CRF-Werte (für "Archivierung" empfehlen manche um 15, anderen genügt 18). Hängt von deinen Ansprüchen und der Kapazität ab.
    Auch bei MPEG4-AVC (H.264) gibt es die Möglichkeit, GOP-Längen zu begrenzen. Wenn das Ergebnis kompatibel für Blu-ray-Player sein soll, musst du das sicher ohnehin tun, da gibt es ein Maximum von 1 bis 2 Sekunden (auf DVD Video war eine halbe Sekunde üblich).
    Das Grundproblem ist hier unter vielen Codecs gleich: Die Decodierung kann immer nur an einem Frame beginnen, dessen Inhalt vom Inhalt anderer Frames unabhängig ist. Je weiter solche unabhängigen Frames auseinander liegen, umso seltener kann man mitten in das Video springen. Leider benötigen diese aber auch mehr Speicherplatz, weil sie so unabhängig sind; alle anderen speichern nur Unterschiede zu anderen Inhalten, deshalb sind sie kleiner speicherbar.
