Hallo zusammen,
ich habe in diesem Forum schon einiges gelesen, und hoffe ihr könnt auch mir helfen. Vorweg muss ich aber sagen, dass ich auf dem Gebiet totaler Neuling bin, daher bitte ich jetzt schon mal um Verständnis bei doofen Fragen :ani_lol:
OK, es geht um folgendes: Ich habe eine 3D BR und möchte diese in eine 3D MKV umwandeln.
Auf der BR vorliegende Audio Version: Atmos / TrueHD / AC-3 mit 8 und 6 Kanal Ton.
Ich habe bereits DVDFab ausprobiert. Nehme ich den 5.1 Ton dann habe ich mein typisches DVDFab Problem. Ich habe noch nicht einen einzigen 3D Film erfolgreich in MKV wandeln können (nehme daher eben ISO :hm:). Immer ist der Ton defekt. Asynchron und alles klingt wie Mickey Mouse, da der Ton zu schnell abläuft. Dafür ist dann bei 3/4 vom Film Ruhe.
Wenn ich versuche den 7.1 Ton einzufügen, dann ruckelt dieser auf dem PC (VLC Player), PowerDVD kommt damit klar, wenn ich mich recht entsinne (ist aber nicht das Ziel) und mein TV sagt, er würde das Audio Format nicht unterstützen.
BRtoAVCHD habe ich ebenfalls probiert. Hier kann ich zwar den Ton einfügen, komme aber offenbar nur an das 7.1 Signal, und damit kommt bekanntlich mein Fernseher nicht klar.
MakeMKV habe ich probiert. Hier ist der Ton wählbar, ich habe 2 Audiospuren.
ZitatAlles anzeigenAudio #1
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
Format : Atmos / TrueHD
Codec-ID : A_TRUEHD
Dauer : 2 h 31 min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 5 163 kb/s
maximale Bitrate : 8 298 kb/s
Kanäle : Object Based / 8 Kanäle
Kanal-Positionen : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Samplingrate : / 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 1 200,000 FPS (40 spf)
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 5,47 GiB (15%)
Titel : Surround 7.1
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : NeinAudio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2 h 31 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 spf)
Stream-Größe : 486 MiB (1%)
Titel : Surround 5.1
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Leider ist aber das 3D Bild framepacked oder wie sich das schimpft.
ZitatAlles anzeigenVideo
ID in the original source medium : 4113 (0x1011)
Format : AVC
Format-Profil : Stereo High@L4.1 / High@L4.1
MultiView_Count : 2
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames
Format_Settings_GOP : M=1, N=12
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2 h 31 min
Bitrate : 29,7 Mb/s
maximale Bitrate : 28,0 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.598
Stream-Größe : 31,5 GiB (84%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Und das versteht mein Fernseher wiederum nicht, jedenfalls nicht am USB. Ich bräuchte also SBS.
Pavtube habe ich ebenfalls probiert. So wie ich das aber sehe habe ich da die wahl zwischen 2D mit 7.1 oder 3D mit 5.1. 3D mit beiden Spuren geht nicht.
Was mache ich nun? Ich möchte das Videosignal auf jeden Fall in 3D, mit möglich wenig Qualitätsverlust. Ich möchte beide Tonspuren behalten (5.1 für aktuell, 7.1 für nach meinen Hardware Update im Fernseh - Bereich).
Wie gesagt, ich habe aktuell ISOs in Verwendung, aber mich nervt es damit immer den PC zu blockieren, zumal der umziehen soll, und dann kann ich ihn nimmer per HDMI anschließen.
Mein ursprüngliches Ziel war eigentlich Bild und Ton unkomprimiert, ohne Verluste, in allen enthaltenen Varianten zu erhalten beim Umbau auf MKV.
Das scheint aber beim Bild schon mal nicht zu gehen, da ich über USB oder per Streaming für meinen Fernseher auf SBS ausweichen muss, und sich da ja zwangsläufig die Qualität etwas reduziert.
Offenbar ist es aber wohl möglich dennoch beide Tonspuren zu erhalten, siehe MakeMKV.
Das Problem ist aber, dass die einzelnen Programme je einen Teil super machen, aber offenbar keines wirklich alles schafft.
MakeMKV löst den Ton super, macht aber ein für mich unbrauchbares Bild.
BDtoAVC hingegen macht mir brav SBS Filme, aber verbockt den Ton...
Wie kann ich das angehen? Habt ihr Ideen?
