Hi zusammen,
ich habe hier ein .wmv file das ich nach AVC re-coden möchte.
Das funktioniert auch anstandslos, doch danach sind Audio und Video total aus dem Sync.
Vollkommen egal welcher Decoder benutzt wurde: L-Smash, FFmpeg-source oder DirectShowSource (mit convertfps=true) ...
Spielt man das Original im MPC-hc ab, passen Bild und Ton zusammen ... Daraufhin hab ich mir den Graph geschnappt (Graphstudio) und es damit versucht ... Gleiches in Grün.
Auch eine WAV Extraktion via wmv2wav brachte keinen Erfolg
Es scheint irgendwie das es "Lücken" im Audio Strom gibt ... wahrscheinlich bei den Übergängen der Schwarzblenden.
Entweder kann der Win codec dies Stille als "Sprung" interpretieren oder er lässt sie einfach weg (d.h. an dieser Stelle befindet sich ganz einfach keine Audio Information und er wartet einfach bis es neue gibt ...)
Um dem Ganzen irgendwie beizukommen habe ich die Timecodes extrahiert ,,, obwohl ich mir nicht sicher bin ob die sich nun auf das Video oder Audio beziehen ... via wmvtimes.exe
Meine Frage nun: Wie kann ich die Timecode Information nutzen ?
Wie kann ich den Audio Stream so korrigieren das die "Lücken" geschlossen werden ?
Hier mal die Info:
General
Complete name : Q:\tmp\test\Hunter.wmv
Format : Windows Media
File size : 519 MiB
Duration : 1 h 29 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 809 kb/s
Maximum Overall bit rate : 3 215 kb/s
Encoded date : UTC 2008-03-16 15:06:05.187
Video
Format : WMV2
Codec ID : WMV2
Codec ID/Info : Windows Media Video 8
Description of the codec : Windows Media Video V8
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 722 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Nominal frame rate : 29.970 FPS
Bit depth : 8 bits
Language : German
Audio
Format : WMA
Format version : Version 2
Codec ID : 161
Codec ID/Info : Windows Media Audio
Description of the codec : Windows Media Audio 9.2 - 64 kbps, 44 kHz, stereo (A/V) 1-pass CBR
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 kHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 41.1 MiB (8%)
Language : German
Alles anzeigen
