Guten S-VHS Rekorder
  • Beim Digitalisieren meiner Fussball VHS stoße ich immer häufiger auf Kassetten, deren Bild so stark zittert, dass die Software es nicht mehr ausgleicht.
    Für das Abspielen nutze ich einen Panasonic NV-HV55 VHS Rekorder und würde gern auf einen besseren S-VHS Rekorder ausweichen, in der Hoffnung das "Zittern" beim Abspielen zu minimieren.
    Könnt ihr mir einen guten empfehlen?
  • Das magische Wort lautet: TBC (Time Base Corrector). Entweder als Standalone oder in MAZ integriert (zB Panasonic HS-F200, JVC HR-S9x00 usw).
    Danke. Gibt es hierfür anschauliche Tutorien etc., die du mir empfehlen kannst?
    Gibt es Vor-und Nachteile hinsichtlich Standalone Geräte (welches überjaupt) vs. in MAZ intergrierte?
    PS: Meinst du vielleicht Panasonic NV-FS200? Den, den du erwähnt hast, kann ich nirgens finden.
    PPS: Hierzu eine weitere Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Panasonic NV-FS200 und NV-FS200 EG? Bei ebay gibt es beide Varianten.
    PPPS: Nach meiner Recherche gibt es noch einen Philips VR 1100, der einen Vollbild TBS hat - während der Panasonic NV-FS200 einen schlechteren Zeilen TBC enthält. Stimmt das? Ist das PhilipsGerät somit vorzuziehen?
  • E ist Europa (PAL) , G is Deutschland (Germany). G ist wichtig da der Tuner für Germany ist.
    Es könnte auch eine K sein, für Schwarz (Black).
    Der NTSC Pendant ist höchstwahrscheinlich der AG1980.
    Der Philips ist mMn ein JVC. Wenn dann ein richtiger JVC anstatt eine Kopie. Vollbild TBC bei JVC heisst DigiPure (beim JVC sind die NR und TBC untrennbar). 2MB reichen, es gibt aber auch 4MB varianten, wie zB in HR-DVS1 (dafür kriegst du auch eine MiniDV Einheit, was aber meistens defekt ist, zumindest das ist der Verkaufsgrund warum ).
    Ich fange nicht schon wieder an...
    Das Thema hatte ich vor ca. 3 Jahren mehrfach ausführlich durchgekaut...
    Die "Korrektur" von extremem Jitter die hier gemeint ist, machen die neueren Panasonic-DMRs mit HDMI (der wird ja hier verwendet) oder auch die Canopus-Karten schon "recht gut". Wenn es trotzdem so extrem "zittert", dann kann man einen DMR-ES10 noch zusätzlich vorschalten. Besser geht es nicht. Ist exakt genau das gleiche, was die teueren S-VHS-Kisten mit "TBC-Funktion" machen.
    Wenn es wirklich so extrem zittert, sollte man aber erstmal überprüfen, ob nicht der NV-HV55 vielleicht einen "Hau weg" hat...
    Gibt er andere Aufnahmen gut wieder?
    Laufen die "Zitter-Bänder" auf einem anderen VCR besser / ohne Zittern?
    Wenn es wirklich die Bänder sind, die so extrem schlecht sind -> DMR-ES10 zusätzlich per S-Video (Scart-Ausgang!) vor den HDMI-DMR vorschalten...
  • Ich fange nicht schon wieder an...
    Danke Gubel,
    ich habe mir jetzt einfach mal einen Panasonic NV-FS200 bestellt, der hoffentlich morgen kommt und dann probiere ich die zittrigen Bänder darauf aus.
    Mein NV-HV55 spielt Vieles ganz normal ab, an ihm kann es eigentlich nicht liegen aber mal sehen.
    Den Rekorder habe ich bereits da und die aufgeführten Kabel sind ebenso heute gekommen. Auch diese Option möchte ich am Wochenende prüfen.
