wie umgehen mit .m2v/.m2a streams?
  • hallo!
    hab gerade eben probiert mit WingrabE von VOX zu streamen.
    wenn ich versuche direkt in mpg zu streamen, findet er zwar den audio und den video-stream, doch mit dem muxer scheint was nicht zu stimmen.
    Bei Muxer und MuxWriter bleibt 'waiting for first data' stehen.
    Die aufnahme läuft zwar normal weiter, doch der mpg file bleibt bei 0kb
    stehen.
    (problem hab ich bei anderen sendern nicht, bis jetzt nur bei VOX)
    jetzt hab ich probiert mit wingrabE 'getrennt' zu streamen (video und audio pes steam files oder so, heißt die option), was auch gut funktioniert hat. nur weiß ich jetzt nicht, mit welchem tool ich die m2v und m2a files muxen soll.
    könnt ihr mir da helfen?
  • ...wenn du einen bugreport für tuxbox projekt images hast solltest du auch version des image usw dazu schreiben. die snapshots von 8.9 und 9.9 hatten jetzt z.b. wieder einen kleinen bug im streaming. dadurch ist genau das entstanden was du oben beschreibst...wechsel auf snapshot vom 14.9 war wieder alles perfekt.
    ...muxxen kannst du die getrennten streams direkt mit wingrab...das tool bringt am anfang ein kleinen auswahlmenü. dort die option mux audio and video pes stream files into a program stream.
    ...cu rasta21 :rock: :mosh:
  • die mux-option von wingrabe hab ich schon probiert, da bricht er nach ein paar sekunden ab
    hier der log:
    15:56:16.193 [MuxWriter] terminated
    15:56:16.163 [VideoReader] terminated
    15:56:16.163 [AudioFrameProcessor0] terminated
    15:56:16.163 [Muxer] terminated
    15:56:16.163 [VideoFrameProcessor] terminated
    15:56:16.163 [VideoPesParser] terminated
    15:56:16.123 [AudioPesParser0] terminated
    15:56:16.063 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:56:15.923 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:56:15.793 [AudioReader0] terminated
    15:56:15.793 [AudioReader0] eof: D:\04 - Movies\- DBox Grab -\The Hakkenden Teil 2.m2a
    15:55:45.019 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:55:44.848 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:55:44.428 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:55:44.187 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:55:43.937 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:55:43.627 [AudioFrameProcessor0] frame jitter detected [trying to compensate]
    15:55:43.436 [VideoFrameProcessor] locked on stream id 228
    15:55:43.316 [AudioFrameProcessor0] invalid audio frame: not a layer I or layer II frame
    15:55:43.316 [AudioFrameProcessor0] locked on stream id 192
    15:55:43.306 [AudioReader0] started
    15:55:43.306 [VideoReader] started
    15:55:43.306 [AudioPesParser0] started
    15:55:43.306 [AudioFrameProcessor0] started
    15:55:43.306 [VideoPesParser] started
    15:55:43.306 [VideoFrameProcessor] started
    15:55:43.306 [Muxer] started
    15:55:43.306 [MuxWriter] started
    ps: wo kann ich mir infos bezüglich 'snapshots' holen? kenn mich in dem bereich noch nicht aus. und kann man den snapshot einfach über ftp 'updaten'?
  • Aktuelle cdk.cramfs und Snapshots findest du hier.
    Reichlich Information dazu findest du hier.
    Updaten kannst du über FTP oder mit dem DBox Bootmanager. Es kommt nur darauf an, ob du schon ein Baseimage auf der Box hast oder nicht.
    Hier gibt es noch ein paar wertvolle Infos zum flashen.
    Gruß Sistenix
  • ...also erstmal mehr lesen bevor du loslegst...vorallem mit snapshots aufpassen als newbie. der snapshot vom 15.9 brachte die box nämlich nur noch bis zur meldung "kein system" und da bekommt man als newbie schonmal panik (eigene erfahrung :D ).
    ...wenn du ein cdk auf platte liegen hast kannst du das tool nehmen um version auszulesen http://dboxupdate.berlios.de/files/cdkInfoV1.3.exe .
    ...wenn alles schon auf box ist kannst du unter software aktualisierung nachgucken welches datum da steht. ausserdem sollte beim booten stehen welches base image auf der box arbeitet und welches cdk
    P.S: guck mal was auf deiner box geflashed ist und dann poste die versionen hier...base image und cdk version
