ich habe ein Problem mit der Normalisierung.
Bisher war ich ein großer Fan von Pre-Gain (BeSweet: -ota( -norm 0.97) )
Ich sehe in PreGain folgende Vorteile:
1: Echtes 2-Pass-Verfahren, müßte besonders genau sein.
2: Die ermittelte Verstärkung wird während der Transcodierung angewandt, die Daten werden daher wirklich auf's Maximum (FullScale) skaliert und nicht erst nachher beim Abspielen durch einen PostGain-Wert skaliert.
3: Da PostGain immer 0dB bzw. Faktor 1 ist, macht es nichts, wenn der Player PostGain nicht unterstützt. Habe da z.B. WinAmp im Verdacht.
Nun kommt das Problem:
Beim Transcodieren eines AC3-Ton's ermittelt Pre-Gain "Overall Track Gain: 10.132dB". Nehme ich andere Parameter, z.B. --maximize bei -azid oder --normalize bei -ssrc wird ein Overall Track Gain: 10.397dB ermittelt. 10.397 ist auf 100% skaliert, 10.132 auf 97%. Beides ist viel zu viel!! Der Ton ist verzerrt!
Nehme ich nun hybridgain (BeSweet: -ota (-hybridgain) ), steht in der Log-Datei "PostGain normalize to : 0.97". Hiermit ist der Ton in Ordnung.
Wie kommt das nur? Warum macht PreGain was falsch, hybridgain aber nicht?
Danke
akapuma
