Ich habe hier einen Film der über 2 VOBs geht will aber zum bearbeiten EIN mpg file haben. Kann mir jemand verraten wie ich vorgehen muss?
*.vob zu *.mpg ????
Lies die grundlegenden Anleitungen - z.B. bei https://localhost/www.doom9.de.vu => Guides - und suche darin nach dem Wort "demultiplexen" bzw. kurz "demuxen". Dabei können helfen: VobEdit, vStrip, u.U. auch SmartRipper, TMPGEnc's MPEG-Tools.
Also ich habe die VOBs mit Vobedit demultiplext und mit TMPGEnc wieder gemuxt. Gibt es keine möglichkeit das MPG aus der VOB Datei "rauszuziehen"?
Nach dem Demuxen dann mit TMPGEnc nicht wieder muxen, sondern mergen (zusammenfügen); wieso demuxt VobEdit die VOBs eignetlich nicht in ein zusammenhämgendes MPEG, hast du etwa keine IFO, oder gehören die VOBs nicht zusammen?
Doch, VOBEDIT macht aus meinen 2 VOBS EIN M2V File und EIN AC3 FILE. Wenn ich dann beide Teile mulitplexe habe ich EIN MPG File. Wollte aber noch wissen ob es ohne den Umweg geht.
*** will aber zum bearbeiten EIN mpg ***
Wenn ich mal Fragen darf, was willst Du den machen ?
Ohne Umwege ginge es sogar mit Binärkopie; allerdings kann ich mich da erst mal nur der Frage von katjarella anschließen: Wen eine neue DVD draus werden soll, dann lass die m2v und ac3 einzeln - die meisten Authoring-Tools wollen nämlich elementare Streams. Erklär mal das "Bearbeiten" etwas genauer...
Also ich hab mit meiner Digitalen TV Karte Filme aufgenommen, die dann neu encodet so dass drei Filme auf eine DVD gehen. Dann hab ich die DVD mit ULEAD POWERTOOLS (Nimmt als Quelle nur MPG) geauthored. Jetzt will ich einen der Filme auf eine andere DVD brennen, und das ich die authoren kann brauch ich wieder das MPG File.
:motz: Ulead - die einzigen Video- und Authoring-Tools, die nicht mit Elementar-Streams zurecht kommen!
Okay, dann hast du allerdings recht. Wenn du nicht gerade vorhast, die Software zu wechseln, dann wäre folgender Kommandozeilenaufruf ielleicht hilfreich:
Also alle VOB-Segmente mit '+' aneinander reihen. Ich hoffe, du hast eine NTFS-Partition, sonst wirst du mit mehr als 4 Segmenten nicht arbeiten können (FAT32 kann nur max. 4 GB pro Datei verwalten). -
Wenn noch mehr Details kommen, welche Art von Bearbeitung noch notwendig ist (ich schätze mal: synchrones Schneiden von M2V und AC3 auf eine Szene), dann könnte man ja noch Vorschläge sammeln, mit welchen Programmen das besser geht als mit Ulead-Programmen. Wenn ich mich recht erinnere, wäre PVAStrumento und PVACut da sehr empfehlenswert gewesen?!
