Hallo , habe ne frage !
die meisten musikvideos sind ja vcd . da sind recht und links so ränder (352*288) jetz sehe ich aber auch öfters das die balken rechts und links weg sind und oben und unten ränder sind . 352*240 . is das ein spezial vcd format oder nicht ? ich beforzuge eher 240 weils scheisse aussieht wenn man fullscreen oder widescreen hat und da balken sind . und wenn ich in vdub und so auf 240 resize was muss ich bei tmpenc beachten das dass auch so bleibt ? also wenn ich in vdub resize und in prmeiere bearbeite is es nach beiden 352*240 und nur oben und unten rand . nach dem encoden mit dem vcd wizzard is oben unten rechts links ein rand . das will ich nicht . ich möchte eine vcd mit 352*240 erstellen was muss ich beachten und wie mache ich das ? und geht das
Ist 352*240 ein special vcd format ?
Jev3s -
22. Oktober 2003 um 14:01 -
Geschlossen
Video-CD NTSC (MPEG-1 352x240 29,97fps CBR 1150kbps, Layer-2 44100Hz 224kbps)
...also ich würde schon in der pal norm bleiben wenn du vcds erstellst
{Update:
Mangels Bekanntheit der Quelle hatte ich irrtümlich angenommen, es handle sich um Dateien aus dem File-Sharing. Dem scheint nicht so zu sein - für diese vorschnelle Vermutung entschuldige ich mich hiermit.
Dennoch geht es um Videos, die nicht selbst aus dem Fernsehen aufgenommen wurden, sondern von Dritten zum Herunterladen angeboten werden; da dies offensichtlich nicht in den Bereich der "Privatkopie" fällt, wird noch intern geklärt, ob solche Angebote nach den Forum-Regeln und dem deutschen Gesetz zugelassen sind.
Bis zur Entscheidung bleibt der Beitrag vorerst geschlossen.}
