Ich habe z.Z 2 Mpeg-Ströme, ein *mpv Videostrom und ein *.mpa Audiostrom. Die würde ich gerne zu einer Datei multiplexen, kann mir jemand ein schönes kleines und freies Programm nennen mit dem man das machen kann ?
Danke
multiplex
als VOB oder als MPEG ? VOB=IFOEDIT // MPEG=zb TMPGEnc
Beschreibe doch mal genauer Dein Ziel.
ich will aus 2 getrennten mpeg strömen einen machen ( also multiplexen ). Wenn ich TMPGEnc benutze schmiert mir das Programm ab, wenn ich das Audiofile reinladen will.
bbMPEG für MPEG
seeigel
ich habe es extra nicht genannt, weil DarthHarry sich bei diesem Programm bestimmt "überfordert" fühlt. Es gibt zu viele Einstellungen, die man dabei falsch machen kann.DarthHarry
"überfordert" nimm es bitte nicht übel, aber ist bestimmt richtig. Und zu "schmiert mir das Programm ab", hast Du mal überprüft, was Du für Sourcen hast ?Und was ist den Dein Ziel ??? was willst Du dann mit der MPEG Datei machen ?
weil du keine Anleitung dazugehängt hast hab ich's auch bleibenlassen
http://www.arlsair.de.vu/svcd/bbmpeg/bbmpegref.htm -
Zitat von katjarella
seeigel
ok, besten Dank
katjarella
überfordert ist vielleicht etwas zuviel gesagt, ich lerne schnell *g* und was will ich wohl mit der MPEG Datei ??!!? Eigentlich will ich sie mir nur ansehen ... Bild und Ton in einer Datei ... das reicht mir völlig ... -
nur so am Rande zur Aufklärung. Die Frage von Katjarella hat einen mehr als berechtigten Sinn.
Es macht nämlich beim muxen/authoren einen Riesenunterschied, ob Du das einfach nur am PC ansehen willst (da kannst Du dann so ziemlich alles machen) oder als VCD/SVCD oder als DVD.
