mpeg2 schnelstens auf DVD
  • Hallo Leute,
    habe mir ein DVD Brenner am Freitag gekauft ,komplett Nackich aus der Tüte ohne irgend welsche Softwahre.
    Nun habe ich das Problem das ich mpg2 Videos auf der Platte habe und sie nicht als DVD brennen kann, woher bekomme ich ein gutes und schnelles Umwandlungsprogramm was auch vielleicht gleich brennt.
    wen mir da jemand helfen könnte, das wäre super??
    Cu Micha
  • Danke erst mal für den Empfang,ja ich weiß und habe mir auch schon viele Sache durchgelesen und mir auch das Programm dvdlab gezogen und probiert. weil ich nicht so viel mit Englisch zu tuhen hab bekomme ich bei den diversen Fehlerahnsagen was er mir beim Compiliren macht erhebliche Probleme, habe auch die Kurzanleitung dazu.
    Daher habe ich die frage noch mal so reingesetzt .
    dafür.
    fals du icq hast und du vieleicht ein bissel zeit dazu ?
    unterstützung für dieses Program?
    290184603
    cu micha
  • IFO Edit ist eigentlich ganz leicht. Das MPG demuxen und dann mit IFO Edit authoren.
    1. IFO Edit starten.
    2. "DVD Author" > "Author new DVD"
    3. Die einzelnen Stream laden (Video, Audio). Eventuell eine Celltimes.txt mit den Kapitelzeiten in Frames ab Kapitel 2.
    4. Zielverzeichnis angeben.
    5. Titelset erstellen lassen.
    6. Bei Version 0.95 war danach "Get VTS sectors" auszuführen.
    7. Mit der Version 0.96 soll man auch gleich brennen können.
    Gruß Frank
  • Zitat von michi19000
    habe ich eine andere version oder was ist das das kann ich nicht finden
    Die Beschreibung ist für 0.95 siehe hier. Muss mir mal die 0.96 ansehen.
    Nachtrag:
    Hast Du beim Multiplexen zugesehen? Ist die Prozentangabe von 0 bis 100 angestiegen? Bei Fehlern in den Streams gab es nämlich wilde Prozentangaben im 5- und 6-stelligem Bereich.
    Gruß Frank
  • hi Fr_An
    nun funst es mit ifoedit sauber abgepakt hintereinander und kann sie auch gut abspielen,aber was ist wen ich 2 mpg teile habe die zu den gleichen film gehören ,wen ich die einzeln mit ifoedit mache dan sind doch das verschidene ifo dateien für den selben film.
    cu micha
  • Mehrere MPEGs lassen sich zum Beispiel mit den MPEG Tools des TMPG Encoder zusammenschneiden.
    Man kann auch zweimal authoren und daraus eine DVD machen. Dazu werden die VOB der zweiten DVD fortlaufend zur ersten umbenannt und ins Verzeichnis der ersten verschoben. Danach werden neue IFOs erstellt.
    Es gibt da noch andere Schnittprogramme zum Zusammenschneiden.
    Gruß Frank
  • Als ich zuletzt was mit IfoEdit 0.96 authort habe, wurde auch kein Ton mehr abgespielt - könnte ein Bug sein. Hab's dann nochmal mit DVD-Fab durchlaufen lassen, und siehe da alles hat wieder gepasst.
    Die MPGs sind schon DVD-konform? Dann könntest du sie auch mit DVD-lab Joinen - das hat u. a. den Vorteil, dass die Datei als EIN Titel importiert werden kann, was Übergänge beim Abspielen vermeidet, und eine Navigation nur über Kapitel, also ohne Titelwechsel. Die erste Datei muss dabei "VTS_01_1.VOB" getauft werden [auch *mpg-Dateien!], danach wird fortlaufend nummeriert bis max. "..._9". Nachdem DVD-lab die Dateien zusammenkopiert und dann demuxt hat, sollte man mit ReStream die timestamps zurücksetzen. Details zum Schneiden und Authoren auf der Kopierseite dvd.t3.to , vielleicht kommst du damit weiter.
  • ui wei wen man das noch nie gemacht hat hört sich das schön konfus an, womit ich nicht viel anfangen kann.
    gibt es noch andere zusamsetzungsprogramme außer tmpegenc und wie heissen die, dan brauch ich das mit den IFOs nicht zu machen .
    oder gibt es eine schöne beschreibung irgendwo davon.
    cu micha
  • Hi
    für solcherlei Aktionen sollte man dann aber eine Menüfähige Authoringsoftware ala DVD Lab oder Maestro benutzen.
    Denn ein Menü am Anfang gibt Dir die Möglichkeit unter einem der beiden Filme auszuwählen, ein bloses Aneinanderreihen ist relativ blöde, da Du Film zwei nur per Kapitelsprung erreichst, hat aber der erste Film 20 Kapitel, viel Spass beim "auf die Fernbedienung rumhämmern"
    signs
  • Zitat von signs
    Damit hast Du natürlich Recht, aber im Moment sind wir noch bei
    ... was ist wen ich 2 mpg teile habe die zu den gleichen film gehören ...
    Gruß Frank
  • Anschließend markierst Du im oberen Fenster die erste Zeile (VIDEO_TS.IFO). Im unteren Fenster erscheinen dann die Einträge der VIDEO_TS.IFO. Du machst auf die Audiospur einen Doppelklick und änderst "Language" und "Language Type". Danach speicherst Du.
    Für die VTS_01_0.IFO muss dies wiederholt werden. Die Änderungen werden in IFO Edit erst angezeigt, wenn die IFO-Dateien erneut geladen werden.
  • hey das hat gut geklapt !danke für deine hilfe.
    was kann das gute programm noch so und kennst du noch eins womit man auch dan menüs erstellen kann.
    Ich habe nur das DV-lab das mecker bei allem was ich reinziehe.
    cu
