untere bildhälfte springt, warum?
  • hallo,
    ich habe mehrere kurze clips für eine dvd encodet (CCE) die clips stammen aus verschiedenen Quellen und sind meist progressiv. jetzt habe ich auf der fertigen dvd das problem, dass bei einigen älteren playern bei manchen clips die untere hälfte des bildes „zittert“. wisst ihr, woran das liegen könnte?
    gibt es einen Guide, welche einstellungen man im CCE für progress./interl. Material nehmen sollte? es geht nicht darum, mögl. eine gute kompression zu erreichen, sondern eher sehr gute qualität.
    Danke
    Launcher
  • okay, hier detail:
    zum Zittern:
    Das Bild verschiebt sich im unteren bereich (irgendwo ab 1/3 von oben) nach rechts oder links. Das ganze dauert nur sehr kurz, aber permanent in unregelmäßigen Zeitabständen. Das Bild ist dabei noch zu erkennen. Das obere Drittel wird richtig angezeigt. Es entsteht eine Art Flimmern wie bei Videorekordern, wenn man spult und dann play drückt. Dieser Effekt tritt wie gesagt nur bei einem Standalon-Player auf, der ca. 2 Jahre alt ist. Das eigenartige ist, dass genau dieses Flimmern auch bei manchen SVCD's auftritt, bei anderen aber nicht.
    zum Material:
    - alles PAL
    - alles 25 fps
    - Filme sind gerenderte 3d-Sequenzen, die als *.tga aus After Effects als *.avi gespeichert wurden.
    - alles progressiv
    Ich glaube, dass es mit der *.m2v umwandlung zu tun hat, bin mir aber nicht sicher (CCE). Deshalb habe ich auch nach dem Guide gefragt, da ich in nächster Zeit eine DVD machen soll, auf der teilweise progressiv, tw. interlaced Material verwendet werden soll. Wisst ihr da was gescheites?
    Launcher
  • Zitat von scharfis_brain
    720x576 ist keine gueltige svcd- aufloesung!
    ich weiß, es ist ja auch eine DVD geworden :)
    ich wollte nur sagen, dass bei manchen svcd's das problem auch auftritt, hat aber nichts mit diesem „projekt“ zu tun.
