HI Leute,
steinigt mich nicht gleich, wenn ich diese Frage stelle. Ich weis, dass sie bestimmt schonmal erläütert wurde. Serve nur schon 1-2 std und finde nix passendes.
Ich will 4 Movies auf ne DVD knallen und zwar haben die alle das Format
352x240 NTSC. Muss ich die mpg's nun kpl umwandeln in ein komformes DVD-Format? Wenn ja, wie, welches prog, link etc.?
Hab die movies mal importiert nach Goldie's anleitung DVDlab und ich bekomm in der vorschau nur grün, wandelt da die tonspuren um aber beim compilen hab ich nur 700 mb, kann ja net sein, muessten annähernd 4 gig sein.
Vl. kann mir ja mal jemand ein tip geben.
THX
DVDLAB NTSC Format!?
Also ich vermute mpg2, bin mir da aber net sicher. Wie kann ich das rausfinden?
Wie muss ich dann dvdlab einstellen wenn es vcd wäre, kanns ja mal testen?Also ich vermute mpg2, bin mir da aber nicht genau sicher, wie finde ich das raus? -
MPEG 1 <> 2 Welches Format ? Und wie rausfinden ?
VCDEasy > Werkzeuge > MPEG Werkzeuge > VCDxmInfo ( MPEG-Datei analysieren)
DVDLab :
1. DVDLab > Project > Properties > System
+ NTSC
+ 720 x 480 Full D1 oder 352 x 480 - Half D1
+ OK
2. dann deine Mpegs in Video Audio reinschieben und Audio in 48Khz wandeln lassen.PS: ALLE MPEGS MüSSEN das gleiche Format haben.
Danke mal für den Tip, die Trial Version von VCDeasy macht keine mpg's über 400mb :(, kann also net analysieren.
Dein 2ter punkt teste ich mal aus. -
Also das mit VCDeasy klappt net ,da die trial version nur 400 mb mpg's einlesen kann.
2ter weg über dvdlab teste ich mal.
big thx -
A: vcdimager Tools sind unter GNU, dürften also nicht beschnitten sein ansonsten lädst Du Dir eine Win32 Version von http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/ runter
B: in einer DOS-Box ruftst Du einfach das vcdxminfo.exe prgramm auf.
Beispiel : vcdxminfo.exe -v -i -p video.mpg
Ergebniss:PHP
Alles anzeigen<mpeg-info src="video.mpg"> <mpeg-properties> <version>2</version> <playing-time>2240.400000</playing-time> <pts-offset>0.860789</pts-offset> <packets>369927</packets> <bit-rate>2668400</bit-rate> <video-stream index="0"> <!-- motion video stream --> <horizontal-size>480</horizontal-size> <vertical-size>576</vertical-size> <frame-rate>25.000000</frame-rate> <bit-rate>2220000</bit-rate> </video-stream> <audio-stream index="0"> <!-- base audio stream --> <layer>2</layer> <sampling-frequency>44100</sampling-frequency> <bit-rate>229376</bit-rate> <mode>stereo</mode> </audio-stream> <audio-stream index="1"> <!-- secondary audio stream --> <layer>2</layer> <sampling-frequency>44100</sampling-frequency> <bit-rate>229376</bit-rate> <mode>stereo</mode> </audio-stream> </mpeg-properties> </mpeg-info>
Und schon hast Du die Infos die Du brauchst.
du sollst auch nicht ne Trial oder sowas nehmen sondern die Version 1.1.5.2
http://www.digital-digest.com/dvd/downloads/vcdeasy.html -
HI, also nun hat das mit der version 1.1.5.2 geklappt
hier mal die Daten von mpg 1
mpeg stream will be padded on the fly -- hope that's ok for you!
aps' pts seems out of order (actual pts 605.784344, last seen pts 605.817711) -- ignoring this aps
aps' pts seems out of order (actual pts 2182.793111, last seen pts 2182.826478) -- ignoring this aps
packet length beyond buffer (pos = 18 + size = 43984 > buflen = 2324) -- stream may be truncated or packet length > 2324 bytes!
bad packet at packet #222347 (stream byte offset 516729834) -- remaining 479810562 bytes of stream will be ignored
autopadding requires to insert additional 4594 zero bytes into mpeg stream (due to 2 unaligned packets of 222347 total)
hier mal die Daten von mpg 2
packet length beyond buffer (pos = 18 + size = 46308 > buflen = 2324) -- stream may be truncated or packet length > 2324 bytes!
bad packet at packet #180243 (stream byte offset 418880138) -- remaining 429254266 bytes of stream will be ignored
autopadding requires to insert additional 4594 zero bytes into mpeg stream (due to 2 unaligned packets of 180243 total)
Wenn mir nun jemand sagen kann ob dies conform ist, kann da net soviel herauslesen.UNd vor allem wie ich weitermachen kann,big thx schonmal
Gleich ein nächster Fall:
Hab mal aus einer SVCD das mpg extrahiert, das laesst sich erst gar net importieren." Header wrong/missing" ??? Fix stream macht er nicht.
Hab eben gemerkt, da schreibt er beim analysieren "keine echte mpg datei", hmm. Er vermutet es wäre ein *.dat. Hat da einer ein vcd-Format als SVCD gemacht. Blick bald nimmer durch
-->Lösung für den fall gefunden: gewandelt mit VCDeasy in echtes mpg, dann eingelsesn in dvdlab, audiomuxing, transcode und es lässt sich tatsächlich in den movieordner ziehen, sogar die Vorschau funzt -
wie hast du die mpg1 und mpg2 gemuxt?
wenn du's mit dem TMPGEnc gemacht hast musst du bei mpg1 VCD (Video-CD) und bei mpg2 SVCD (Super VideoCD) einstellen -
Hallo -=D@rkR@ve=-
diese Daten liefert VCDEasy ( vcdxminfo ) ??? Ich dachte eigentlich Du schreibst uns sowas :CodeMPEG2, PlayingTime=2240.400s, Bitrate=2668400bps, PtsOffset=0860s, 369927 packets Video-Stream: Motion Video, 480x576, 25fps (PAL), 2220kbps Audio-Stream: Audio Standard MPEG layer2 Stereo, 44100Hz, 224kbps Audio-Stream: Secondary Audio MPEG layer2 Stereo, 44100Hz, 224kbps
Und mit DVDLab 2 verschiede VideoFormate auf eine DVD zu bringen, vergiss das mal gleich !!!! Es kommt bestimmt zu div. Fehlern beim Abspielen.
Und VCDEasy ( VCDxRip ) nutze ich zb IMMER um die MPEGs RICHTIG zu extrahieren.
wenn du's mit dem TMPGEnc gemacht hast musst du bei mpg1 VCD (Video-CD) und bei mpg2 SVCD (Super VideoCD) einstellenmit dvdlab gemuxet, der meckert das an dann drück ich einfach weiter
ja das mit den 2 Formaten ist klar, bei mir handelt es sich um ntsc, hier mal ein anderes mpg
MPEG1, PlayingTime=4260.193s, Bitrate=1411200bps, PtsOffset=0499s, 319515 packets
Video-Stream: Motion Video, 352x240, 29.97003fps (NTSC), 1150kbps
Audio-Stream: Audio Standard MPEG layer2 Stereo, 44100Hz, 229376bps
und noch eines
MPEG1, PlayingTime=2964.801s, Bitrate=1411200bps, PtsOffset=0340s, 222347 packets
Vl.hab ich bei den anderen 2 schon die gewandelten eingelesen, weis nimmer genau.
Ok, was mach ich nun, das sieht ja schon mal vernüftiger aus, oder etwa nicht :)!?
DAnke mal für deine geduld -
Hi Leute Ich hab mir das mal hier durchgelesen und hab mir nun auch mal VCDEASY besorgt.
Ich hab mähmlich auch das Problem mit NTSC und PAL auf eine DVD zu kriegen.
Bei DVDLab is bei mir auch der grüne Bildschirm.
Ich hob vor 2 NTSC und einen PAL auf eine DVD zu kriegen.
Die Daten der Dateien folgen.
Film 1:
Mpeg2, playing Time=2349.959s, Bitrate=2820bps, PtsOffset=0733s, 352262 Packets
VideoStream: Motion Video 480X576, 25fps(PAL), 2520kbps
AudioStream: Audio Standart Mpeg layer 2 Stereo, 44100Hz, 229376bpsFilm 2:
MPEG2, PlayingTime=2998.195s, Bitrate=0bps, PtsOffset=0726s, 349572 packets
Video-Stream: Motion Video, 480x480, 29.97003fps (NTSC), 2500kbps
Audio-Stream: Audio Standard MPEG layer2 Stereo, 44100Hz, 196608bpsFilm 3:
Entsprich den Daten von Film 2
Ich hab nun versucht mit VCD Easy die datei umzuwandeln, nur kommt da bei mir volgender Fehler.
"Ausführung "Cdxampeg.exe" fehlgeschlagen:
Unknown chunkid [] encountered (Die Datei ist keine Mpeg-Datei mit RIFF-Header (Dat-Datei)"
Woran kann das liegen?
Sorry ich kenne mich mit dem Programm nicht aus.
