Hi!
Habe folgendes Problem:
Habe GK nach Anleitung installiert und funtz bis zum encoden
Aber er findet keinen Framserver was ja normal GK erstellt wie ich glaube.Ich brobierte auch schon mehrere versionen aus aber immer das gleich.
Hoffe es kann mir wer helfen
cu und Danke im voraus
FTC
Hielfe GK and Framserver
Hi und :hallo:
ich mach es mal kurz :logfile: und gleich dein *avs script, da ich aus deinem Post nicht schlau werde:sly:
So hoffe das sind die richtigen log dateien:
ZitatDVD2AVIProjectFile
4
28 K:\Battle Royal\VTS_02_1.VOB
28 K:\Battle Royal\VTS_02_2.VOB
28 K:\Battle Royal\VTS_02_3.VOB
28 K:\Battle Royal\VTS_02_4.VOBStream_Type=1,0,0
iDCT_Algorithm=2
YUVRGB_Scale=1
Luminance=128,0
Picture_Size=0,0,0,0,0,0
Field_Operation=0
Frame_Rate=25000
Location=0,0,3,74D77Das nächst ist nur vom compressibility check vorgang da er mich ja nicht richtig entcoden läst
Zitat13.05.2003 11:10:39: Job "Movie 1" started.
Gordian Knot 0.27.0.13
Encoding Job Data:
Type: EncD5_First
Number: 2010208383
Platform: WinXP (5.1.2600).2Files:
VirtualDubExe: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\virtualdub\Virtualdub.exe
NandubExe: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\nandub\Nandub.exe
AviFinal: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\_.avi
AviMovie: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\__Movie.avi
AviCredits: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\__Credits.avi
MovieFS: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\LastCompCheck.avs
CreditsFS:
Log : _5_perc_D5_NeutralBicubic_640x352.log
Stats:
Ecf :
This is a Compressibility Check:
DivX5BiDirect: 0
DivX5GMC: 0
DivX5QuartPel: 0
DivX5PsyVis: 0
Resolution: 640 x 352
11:10:39: Audio 1, calc: 98656 kb
11:10:39: Audio 1, disabled, no recalc. - you probably want to add this track later.Adding this script to C:\PROGRA~1\GORDIA~1\virtualdub\VirtualDub.jobs:
// $job "DivX4 First Pass"
// $input "C:\PROGRA~1\GORDIA~1\LastCompCheck.avs"
// $output "C:\PROGRA~1\GORDIA~1\_.avi"
// $state 0
// $start_time 0 0
// $end_time 0 0
// $scriptVirtualDub.Open("C:\\PROGRA~1\\GORDIA~1\\LastCompCheck.avs",0,0);
VirtualDub.audio.SetSource(0);
VirtualDub.audio.SetMode(0);
VirtualDub.audio.SetInterleave(1,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetVolume();
VirtualDub.audio.SetCompression();
VirtualDub.video.SetDepth(24,24);
VirtualDub.video.SetMode(1);
VirtualDub.video.SetFrameRate(0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0,0,-1,0);
VirtualDub.video.SetRange(0,0);
VirtualDub.video.SetCompression(0x78766964,0,10000,0);
VirtualDub.video.SetCompData(368,"GAEAAACgjADQBwAACgAAABQAAAAsAQAAAgAAAAIAAAAFAAAAAgAAAJABAAAAAAAAAAAAAB4AAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAyAAAAAAAAAAAQAACamZmZmZnJP5qZmZmZmck/QAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIACAADgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAD/////BAAAAF81X3BlcmNfRDVfTmV1dHJhbEJpY3ViaWNfNjQweDM1Mi5sb2cAYzpcdGVzdC5kaXZ4AF81X3BlcmNfRDVfTmV1dHJhbEJpY3ViaWNfNjQweDM1Mi5tdgBt");
VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.subset.Delete();
VirtualDub.SaveAVI("C:\\PROGRA~1\\GORDIA~1\\_.avi");
VirtualDub.Close();// $endjob
// $done11:10:39: Started DivX5-First Pass: C:\PROGRA~1\GORDIA~1\LastCompCheck.avs
11:17:33: Finished DivX5-First Pass. Duration: 6 minutes, 54 seconds.
11:17:33: Trying to open Log-file.
11:17:33: Error: Could not open _5_perc_D5_NeutralBicubic_640x352.log
11:17:33: Error: Could not count encoded Frames.
11:17:33: Speed: 0.000 Frames per Second.11:17:33: Done.
11:17:33: Log File = _5_perc_D5_NeutralBicubic_640x352.log
Total Encoding Time: 6 minutes, 54 seconds.
13.05.2003 11:17:33: Job "Movie 1" finished.
_______________________________________________________________________________________________________________________Danke
cu
ftc -
Mal wieder jemand, bei dem GKnot die DivX-Log-Datei nicht finden kann...
11:17:33: Error: Could not count encoded Frames.Bitte mal die exakte Version von GordianKnot und vom DivX-5-Codec nennen. Und nach Beiträgen schauen, in denen auch bei anderen die Log-Datei vom DivX-Codec nicht gefunden wird.
Übrigens: Eigentlich war ja die *.avs und nicht die *.d2v gefragt (die auch etwas sehr kurz ist - du hast da sicher vieles weggelassen, aber der Rest interessiert auch nicht wirklich); aber so schlimm ist das jetzt auch nicht, da das Problem wieder mal "woanders" liegt.
Danke Habs jetzt soweit hinbekommen das es funtz aber ein Problem hab ich noch.Wenn ich einen Compressibility check durchführe mit 5
Protzent schliest er den auch ganz normal ab und ich kann den Film
umwandeln aber ich Hab nur eine *.avs Datei zur auswahl für den
Frameserver nämlich die die er beim check angelegt hat.Er läst mich dan wohl entcoden aber eben nur diese 5 Protzent.Muss man die vollen
100% checken?In der anleitung steht 5%.Weiterses kann ich keine
Frame server credits avs auswählen auch wenn ich unter dem
Vorschaubieldschirm "set credits Start auswähle"
Wann wo legt das Program die avs dateien ab
Habe GordianKnot 0.28 instaliert und dazu Systemback1.0
cu und danke
FTC -
Arbeite mal genau diese Anleitung hier ab. Und dann sag nochmal genau, wo bei dir ein Fehler auftritt.
Normalerweise sagst du GK, wo die einzelnen Scripte abgespeichert werden sollen.
Aber so wie dein Post aussieht hast du noch gar nicht Save and Encode gedrückt :nein:
