UnfoldFieldsVertical und FoldFieldsVertical sind AviSynth-Funktionen von stickyboy, die die beiden Felder per StackVertical in einem Frame übereinander stellen und so ein einfaches Bearbeiten mit temporalen Filtern ermöglichen. Was das soll, weiß ich auch nicht, denn die Field Streams separat zu bearbeiten sollte m.E. genauso gut funktionieren - und schneller dazu...
http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=59029
ViewFields / UnViewFields sind entsprechende Filter von Simon Walters für VirtualDub und AviSynth:
http://www.geocities.com/siwalters_uk/viewfields.html
http://www.geocities.com/siwalters_uk/unviewfields.html
bb
Suche Einführung in Interlaced-Bearbeitung
Na ja, einen Unterschie gibt's da schon. Bei Unfold entsteht ja keine höhere Framerate wie bei SeparateFields, sondern es erden neue Bilder erzeugt, bei denen beide Fields einen Frame ergeben - nur halt nebeneinander.
Temporalfilter filtern nach Separatefields aufeinanderfolgenden Fields, nach Unfold aber nicht.
Dagegen sollte man mit "unfolded" Bildern eher mit Spatial-Filtern aufpassen (an den Stoßstellen)?!...
Stimmt, die Stellen, an denen beide Einzelfields aneinander Stoßen, sind bei Intra-Frame-Filtern "etwas" kritisch. Da aber viele nach dem Filtern noch croppen, sollte das nicht so schlimm sein.
Aber wenn man Temporal- und Spatial-Filter gemeinsam anwenden will, würde ich, um Problemen dieser Art aus dem Weg zu gehen, wirklich zwei Streams draus erzeugen. -
Ich hatte ja davon geredet, die field streams separat zu bearbeiten, und da in jedem der beiden field streams immer nur jedes zweite Feld enthalten ist (in dem einen stream die geraden, in dem anderen die ungeraden), gibt's kein Problem mit temporalen Filtern. Das Ergebnis bzgl. des temporalen Filterns ist das selbe wie bei Verwendung von Unfold, geht aber schneller, weil das Zusammenfügen von fields zu Frames per StackVertical entfällt. Bei spatial filtering macht Unfold nur Probleme an den "Stoßkanten", wie von LigH korrekt bemerkt wurde.
Ich würde dieses Unfold / Unview Zeugs gar nicht verwenden. Die gute alte Methode mit der Trennung in zwei field streams ist immer noch die beste. Die "genialen" Methoden mit Unfold / Unview vereinfachen vielleicht den AviSynth-Skript ein wenig für Anfänger, bringen aber sonst nur Nachteile mit sich.
bb -
Unfold und Fold hoert sich an wie eine Funktion des Standard-Vdub-Deinterlacing-Filters... da heisst es Unfold fields side-by-side oder aehnlich.
