Kann mir jemand sagen, mit welchem Programm ich am besten eine Deutsch/Englische Ac3 Tonspur trennen kann, damit ich nur noch die deutsche habe. Normalerweise benutze ich immer VirtualDub Ac3 um die Tonspur zu trennen! Das funktioniert ja nicht mit einer deutsch-englisch.Spur, oder?
Mfg Prexes
2 Kanal-Ac3 Tonspur trennen
Eine deutsch/englische Spur?! Also links deutsch, rechts englisch (oder andersrum)?! Oder ein Video, in dem zwei Tonspuren drin sind?
Benütze den Virtual dub Mod.Unter audio /streams kannst du dir beide streams ansehen,sie sind jedoch nicht gekennzeichnet,aber ich denke mal wenn beim öffnen des Players zunächst der deutsche ton kommt müsste dies der erste stream sein.Einfach unter Demux dann die ac3 aussuchen und speichern.Wenn es das ist was du meinst.Zumindest mache ich das so wenn ich mir meine ac3 files neu abmische
Ja, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich meine 2 ac3 Tonspuren die in ein avi-File eingebettet sind!
Ich werde das mit CirtualDub Mod mal ausprobieren!
Falls Ihr noch andere Vorschläge habt, dann schießt bitte los!
Mfg Prexes -
Nö - was einfacheres als VirtualDubMod kenne ich für den Zweck nicht. Es gibt sogar einen Sticky-Beitrag, ich glaube in der Rubrik "Videobearbeitung".
Jopp, alles klar, dann werde ich das so machen!
Nochmal Danke für Eure Beteiligung!Mfg Prexes
