Bräuchte mal ein paar Tips von Profis...(Dreambox to DVD)
  • Moin...
    Ich hab grosse Probs meine auf der Dreambox aufgenommenen Filme auf DVD zu bringen,sollen in 16:9 und AC3 sein.Am besten ich schildere mal meine bisherige Vorgehensweise....Also erstmal mit Project_X JAr 0815 die Files von der Dreambox zusammenfügen und Demuxen.Dann hab ich ein Mpv ein AC3 und 2 Mpa files die ich gleich lösche(will ja nur AC3).Dann nehm ich Mpeg-Vcr(Wombel)3.14 und Multiplexe Bild und Ton um es danach mit selbem Programm zu schneiden.Danach wieder DeMultiplexen da ich nur ein DVD Authoringtool habe,das beide Spuren (Ton Bild) nur getrennt bearbeiten kann(Spruce Up).So biss hierhin mit sicherheit umständlich,wenn es was besseres gibt bitte um Tips...
    Jetzt aber mein Hauptproblem.Wenn ich die Filme über die Dreambox und deren Timer aufnehme,und vor dem Film 4:3 gesendet wird,hab ich als Hauptinformation in den Files nachher immer nur 4:3,obwohl der Film in 16:9 ausgestrahlt wird und die Dreambox und Fernseh in 16:9 bei beginn des Filmes umschaltet.Der fertig bearbeitete Film ist dann nachher in 4:3 Format,hat aber die Strukturen von 16:9(Lange Gesichter und so)Wenn ich von Hand aufnehme,und die Aufnahme erst starte wenn der Film(16:9) läuft,stimmt es auch nachher bei der Bearbeitung.Wie kann ich die fälschlich deklarierten Filme/Files in 16:9 ordern?Und wie würdet ihr generell die verwendung von Soft und Vorgehensweise empfehlen??
    Hoffe nicht zuviel auf aeinmal gefragt zu haben...
    Mfg Willson :):):)
  • :welcome:
    Ich will nicht behaupten, dass ich mich hierbei besonders gut auskenne (aber wenigstens erst mal grüßen...); aber soweit ich mich an das erinnere, was ich hier öfters mitgelesen habe, gibt es Patcher, die die Bits für das Seitenverhältnis in einem MPEG-Video-Stream verändern können. Ich glaube, einer hieß "ReStream", es könnte aber auch ein anderes Programm gemeint sein. Aber mit der Forum-Suche nach "Patcher" sollte sich was auftreiben lassen...
  • Restmal danke für die schnelle Antwort...konnte aber nicht wirklich was brauchbares finden(kenn mich halt mit der Materie nedd so gut aus...
    Hier noch ne ergänzung zur Problematik...wenn ich zum Beispiel mit PVA Strumento due Files bearbeite,schreibt das Teil immer so ein Logfile...
    Das sieht jetzt beim gleichen Film so aus....
    Einmal start der Aufnahme noch bevor der Film läuft(Timer)...
    *** PVAStrumento 2.0.30
    *** running at 11-24-2003 11:45
    Stream info for
    Z:\Dreambox Filme\54\PREMIERE 2 - Resident Evil (Resident Evil) - Science-Fiction-Horror.ts
    VIDEO: Resolution 704 x 576
    (cropped D1)
    Aspect ratio is 4:3
    Frame rate 25.00 fps
    Nominal bitrate 15000000 bps
    first PTS: 05:35:44.426
    AUDIO: MPEG-1, Layer 2
    48.0 kHz, Stereo
    Bitrate 192 kbps
    Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
    first PTS: 05:35:43.617
    Audio starts 808 ms early
    (->video delay on muxing)
    ==DEMUXING==
    Input: Z:\Dreambox Filme\54\PREMIERE 2 - Resident Evil (Resident Evil) - Science-Fiction-Horror.ts
    Z:\Dreambox Filme\54\PREMIERE 2 - Resident Evil (Resident Evil) - Science-Fiction-Horror.ts.001
    Z:\Dreambox Filme\54\PREMIERE 2 - Resident Evil (Resident Evil) - Science-Fiction-Horror.ts.002
    AES: I:\Neuer Ordner\Neuer Ordner (2)\PREMIERE 2 - Resident Evil (Resident Evil) - Science-Fiction-Horror.ts.mpa
    VES: I:\Neuer Ordner\Neuer Ordner (2)\PREMIERE 2 - Resident Evil (Resident Evil) - Science-Fiction-Horror.ts.mpv
    FIXING startup delay.
    FIXING stream synch.
    ADJUSTING GOP timecodes.
    Syncing: Cutting audio.
    No integer frame match for A/V.
    [ Found a GOP with more than 15 pics.
    See summary for total number at end. ]
    ***CANCELLED***
    Video bitrate: max 5523 , avg 2768 kbps
    Setting first sequence header to avg. bitrate
    Video: 16342 pics 00:10:53.679
    Audio: 27236 frames 00:10:53.664
    DVD (un)compliance:
    135 GOPS with more than 15 frames
    und einmal bei direktem Mitschitt (16:9 iss an)
    *** running at 11-24-2003 13:54
    Stream info for
    Z:\Neuer Ordner\PREMIERE 1 - Resident Evil (Resident Evil).ts
    (cropped D1)
    Aspect ratio is 16:9
    first PTS: 11:45:23.160
    48.0 kHz, Stereo
    Bitrate 192 kbps
    first PTS: 11:45:22.355
    Audio starts 804 ms early
    ==DEMUXING==
    Input: Z:\Neuer Ordner\PREMIERE 1 - Resident Evil (Resident Evil).ts
    AES: I:\Neuer Ordner\Neuer Ordner (3)\HDRCut.mpg
    VES: I:\Neuer Ordner\Neuer Ordner (3)\PREMIERE 1 - Resident Evil (Resident Evil).ts.mpv
    Man sieht die Zeilen auflösung ist gleich,aber die bestimmung 4:3 oder 16:9 ist jeweils anders.
    Wie kann ich jetzt in dem File das mit 4:3 deklariert ist,aber bei Filmanfang zu 16:9 wechselt das ändern??
    Mfg Willson :):):)
  • So...Hab die Ultimative Lösung durch Zufall selbst gefunden,ich schreibs mal hier falls es jemand interessieren sollte.Man nehme das Proggie Project_x (nachfolger von DS Jar),dieses Tool kann schon im Vorfeld beim Umwandeln der Dreambox Files schneiden und somit die 4:3 Teile wegschneiden,so das das Ergebniss beim Demuxen ein geschittener 16:9 Film mit 2 normalen Audiospuren(Deutsch Englisch) und der AC3 Spur ist.Dann einfach nur noch Authoren und auf DVD brutzeln....bei übermässig langen Filmen das ganze mit DVD Shrink wieder zurechtstutzen(bis 25% keine sichtbare Qualitätsverluste)...
    Konnte mir überhaupt jemand folgen?????LOL
    Mfg Willson :):):)
  • Tach zusammen,
    also vielleicht kann ich deinen Weg noch etwas vereinfachen.
    Ich würde zum "kopieren" der Files von der Dreambox keinen FTP Client nehmen sondern DreamTSMan. Das Tool macht nix anderes als FTP, setzt aber die einzelnen Files automatisch zusammen.
    ProjectX ist nicht schlecht, in meinen Augen ist DVR-Studio aber einfacher zu bedienen. Ist momentan noch in der Betaphase und daher kostenlos. Soll später allerdings mal 49.- Euronen kosten. ( Link: http://www.haenlein-software.de/haenlein-softw…&sprache=german ). Die Beta läuft schon recht gut. Man kann mit dem Proggie super schneiden und auch demuxen. (Praktisch das was du mit PVAS und ProjectX machst, aber halt nur in einer netten Windows Oberfläche mit BILDVORSCHAU)
    Wie immer führen viele Wege nach Rom ;D
    CU
    Markus
