Frage zu DVD2SVCD und CCE
  • kann jemand weiterhelfen?
    Bekomme es nicht gebacken, bis zum Schluss zu encodieren.
    DVD2SVCD arbeitet alles ab, bis sich dann die Fehlermeldung
    " Executing Cinema Craft Encoder.
    Error cannot find CCE project file."
    kommt und sich dann das CCE-Fenter öffnet.
    Im CCE-Fenster steht dann das "AviSynth_Script_file, aber wenn ich dann selber im CCE-Fenster auf "encoden" klicke, geht das Encoden weiter, bis etwa 78%, aber irgendwann bricht alles erneut mit einer Fehlermeldung ab.
    So langsam wirds nervend :)
    Viellecht kann einer den Fehler analysieren - wenn nicht werde ich wohl wieder mit dem verpönten (aber offensichtlich funktionellen!!=) Programm "MovieJack 3.0 weitermachen müssen.
    Als Anhang die Logdatei:
    Saving the vStrip filelist:
    - c:\Programme\DVD2SVCD\vStrip.lst
    Executing vStrip. Commandline:
    "C:\Programme\DVD2SVCD\vStrip\vstrip.exe" @"c:\Programme\DVD2SVCD\vStrip.lst" -i"c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_0.IFO" -j1 -$1024 -p0 -o"c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01.vob"
    - 29.11.2003 12:27:04
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - c:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "c:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[c:\Programme\DVD2SVCD\Movie\DVD2AVI_Project_file] -IF=[c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_1.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_2.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_3.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_4.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_5.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_6.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_7.vob,c:\Programme\DVD2SVCD\VTS_01_8.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    - 29.11.2003 12:29:55
    - Free on drive c: 5433.46 mb
    - Free on drive g: 23048.46 mb
    - AUDIO Extraction
    Found AC3 stream id: 0x81
    Filename: g:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3
    Audio1 delay: -80 ms
    Framerate: 25000
    Audio extraction finished.
    - 29.11.2003 12:32:42
    - Free on drive c: 5432.22 mb
    - Free on drive g: 22629.22 mb
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: g:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "c:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "g:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3" -output "g:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "g:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround -g max ) -ota( -d -80 ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of g:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 29.11.2003 12:55:06
    - Free on drive c: 5432.05 mb
    - Free on drive g: 22419.66 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
  • also dieses "merkwürdige" Programm "ECLCCE" bringt mich schon mal wesentlich weiter und scheint der wesentliche Schlüssel beim Encodieren zu sein, denn DVD2SVCD rippt (encodet) schon seit 9 Stunden ohne jeden Eingriff und befindet sich jetzt im 4. (letzten) Pass. Hoffe, dass das Programm diesmal ohne Fehlermeldung abschließt.
    Komme nun allerdings nicht wirklich in das Programm "FitCD" hinein - wenn ich "Preview" anklicke, kommt eine Maske, wo ich zurück zu DVD2SVCD komme, oder auf einen Fram weiter oder schließen kann - aber ich komme nicht in die Maske, wo ich den Bildausschnitt festlegen kann, also nicht in das Programm FitCD. Habe aber alles nach Anleitung installiert!
    Habe aber nun ohne FitCD encoden lassen, weil ich schon mal den Unteschied zu MovieJack 3.0 im Modus XSVCD >> 3 CD's sehen möchte. Um ehrlich zu sein, finde ich das Endprodukt von MovieJack XSVCD bei 3 CD's schon echt beeindruckend und bin ja nun mal gespannt was CCE bringt. Der Zeitunterschied - CCE offensichtlich etwa insgesamt 7 Stunden bei 250 Minuten Film und bei MovieJack 10 Stunden wäre sicher vernachlässigbar, da beide Varianten für mich sehr lang sind, somit über Nacht abzuarbeite wäre.
    Aber wie gesagt, Dank Deines Hinweises auf dieses Zusatzprogramm habe ich nun offensichtlich die Möglichkeit es selber mal zu beurteilen. Hoffentlich endet die Codierung nun mal (wäre das erste Mal!!!) mit CCE ohne Fehler.
    Vielen Dank für Deine Tips!!!
    normal reich 2Pass (1 Analysepass + 2 Encodungsdurchgänge) 4 Encodungsdurchgänge sind normalerweisse zuviel
    wenn du AutofitCD installiert hast wählst du im Frameserver-reither "AutoFitCD Detect Borders" aus - dann in Reither Conversion - Start - preview Video - mi Tershold Borders und new Frames Bild genau fixieren - Autofitcd - Bidlauschnitt wählen (TV overscan einstellen) - AutofitCD - Closen - Im Frameserver-reither Prüfen ob jetzt "FitCD" bei Avisynth Setup steht - conversion - Encodung starten
  • also erst mal echt vielen Dank für Deine echt geilen Infos - komme der Sache offensichtlich immer näher :) leider findet man Deine Infos so nicht in den Anleitungen.
    Übrigens hat sich die Encoderei mal wieder nach Mitte des 3. Passes aufgehangen (eingefrohren) >> nach 5 Stunden encoden!!!! ,kann aber auch daran liegen, dass ich mit anderen Programmen weitergearbeitet habe und auch der Esel aktiv war.
    Habe einen 2.66-er Pencium mit 1024 MB-Rimm's, aber die CPU arbeitet beim Rippen trotzdem mit 100% !!!
    Nun weiss ich auch (nach Deinem Hinweis!!!), weshalb ich nicht mehr in AutoFitCD reingekommen bin >> weil das Programm nach dem ersten Aufruf automatisch auf FitCD umschaltet >> Danke!!!!!!
    Aber nun habe ich eine neue Frage:
    Nach meiner Einstellerei ergab sich bei mir 716 x 429, welche dann im FitCD als DVD-Wert erscheint ( unter DESTINATION), dort kann man aber auch SVCD oder XVCD einstellen, nur ändern sich dann die Werte im "CROP"
    Auf DVD lassen???
    Und wieso steht die SVCD in der Wertigkeit weit unter XVCD ????
    Ist XVCD besser als SVCD oder gar XSVCD??
    Ne Menge FRagen, ich weiss :-)))
    Aber so langsam packt mich das Fieber und hoffe, mehr herauszubekommen, als bei MovieJack (obwohl es nicht leicht sein wird!! :-)))
    Schönen stressfreien Abend aus Wandlitz,
    vom Langen
    das hängt mit der Auflösung zusammen (DVD=720/XVCD=704/.../.../SVCD=480/1/2DVD=352/VCD=352x288)
    ich glaube du meinst Encoden (CCE) wenn da weniger ist dann stimmt was nicht
    davon wollen wir nichts wissen aber D2S ist ein gesetzestreues Programm :ani_lol:
    ps wie heiss wird deine CPU ? http://doom9.gleitz.de/showthread.php?t=11
    Auf DVD lassen???
    was willst du denn erstellen SVCD oder DVD
    Weist du eigentlich dass du nach einem Abbruch/Absturz mit Recover am selben abschnitt weitermachen kannst
    Reither Misc - Recover - dvd2svcd project file.d2s öffnen - Arbeitsschritt aussuchen - Continue
    Lies dir auch mal die Erklärung zu FitCD durch http://www.tu-harburg.de/~saas0262/svcd/fitcd/fitcdref.htm
  • > also ist XVCD besser als XSVCD?
    > meine CPU pendelt sich beim Encoden bei 62°C ein - dabei habe ich schon einen relativ guten Kühler!
    > also ich möchte Filmmaterial, welches im DVD-Format vorliegt ( 16:9) und 260 Minuten lang ist, auf 3 x 700-er CD-Rohlinge in bestmöglicher Quallität unterbringen/ encoden. Wenn ich nun die Daten im FitCD vergleiche, scheint ja XVCD die beste Wahl zu sein - oder?
    > der Recoverr-Hinweis ist geil - hatte ich schon mal gelesen, aber wieder vergessen.
    > übrigens, was passiert, wenn ich die Einstellung im FitCD einfach auf DVD lasse? Bekomme ich das Material dann trotzdem auf 3 CD's?
  • Zitat von Yuraima
    Da wirds wohl nix mit bestmöglicher Qualität. IMHO nicht mehr als 60min auf eine CD, um das Ergebnis noch ansehnlich aussehen zu lassen.
    XVCD = MPEG1
    XSVCD = MPEG2
    MPEG2 ist mit einer nicht zu geringen Bitrate qualitätsmäßig besser als MPEG1.
    MfG raschi
  • habe mich in der Angabe der Zeit des Files geirrt - sind 21/2 Stunden Film.
    Aber CCE hat sich diesmal am Schluß verabschiedet >> kann das File nicht schreiben, was auch immer für ein File dieses Programm schreiben wollte.
    Schade eigentlich, dachte schon, jetzt hab ich's gepackt.
    Habe langsam keine Idee mehr.
    Aber nun noch mal eine Frage zum Format:
    Da der Film, mit FitCD optimiert, nur noch "Maße" von 716 x 429 hat, welches Format ist denn in diesem Fall nun optimal?? >> XSVCD, XVCD oder DVD?
    Wohlbemerkt, will auf normale 700-er CD's brennen.
    Auf 3 CD's verteilt sind keine Datenraten weit über 2000 möglich.
