WAV zu AC3 2 Channel - Aussetzer
    heute brauche ich selbst mal Hilfe.
    Ich schlage mich schon eine Weile mit BeSweet bzw. AC3Machine (auch die aktuellsten Versionen) herum. Und zwar geht es darum, meine TV-Captures mit 2 Channel AC3 statt mit MPA-Audio auszustatten.
    Das Problem: Auf meinem PC (P4 1.9GHz, Win98SE) produzieren mir die Tools kurze Aussetzer im Ton. Die gleiche WAV auf der Bürokiste umgewandelt, funktioniert (exakt gleiche Tools und Versionen).
    Encode ich auf dem P4 mit Softencode, dann klappt das ebenfalls tadellos, nur mit ac3enc codiert, passieren die Fehler. SoftEncode ist aber im Vergleich zu ac3enc schweinelahm, von daher wäre es mir ganz lieb, wenn ich das auch mit BeSweet zum Laufen bringen könnte.
    Ist da irgendwas bekannt? Z.B. dass die Tools keine P4s mögen oder über DLLs, die sich "beißen"?
    Gruß,
    Kika
  • Nach oben hol...
    Hi Kika,
    ich habe gerade auch Probleme beim AC3 encoden mit BeSweet bzw. AC3enc.dll (M2A -> AC3 2.0).
    Vielleicht kannst Du mir helfen (oder natürlich gerne auch jemand anderes :) ).
    Die entstandenen Files enthalten irgendwie keinen Ton.
    BeSweet läuft zwar brav durch, aber mehr auch nicht - im AC3-File ist nur Stille.
    Habe auch einen P4 2.4GHz. Kann es daran liegen?
    Welches ist die neueste Version von AC3enc.dll? In manchen Logs habe ich 0.2 gesehen.
    Ich finde auf der BeSweet-Homepage nur Version 0.1 wo gibts die neuere Version??
    Im Downloadbereich gibts nur einen Link zur BeSweet-HP...
    danke
    TiggerM
  • http://dspguru.doom9.org ==> "plug-ins&source"
    Kann auch helfen, wenn man sich in der BeSweet-GUI nicht auf die Standard-Werte verlässt, sondern in den Lautstärke-Textzeilen des Azid-1-Reiters links oben explizit Werte angibt. Also für alle in Frage kommenden Sachen (wie "LFE to L/R" und "Center to L/R" sinnvolle Level wie "-3db" eintragen). Ich habe nämlich schon mal erlebt, dass ohne Angabe ein Standardwert nicht "0db" (also Faktor 1.0 = volle Lautstärke) war, sondern "0" (also Faktor 0.0 = Stille).
  • @all: Danke für die Tips, ich bin Gestern durch Zufall selbst einen Schritt weiter gekommen. Ich habe mal den AC3-Filter 0.7b installiert und siehe da: Ton am PC!!! Warum verstehe ich zwar nicht, aber ich freu mich trotzdem...
    Nur ziemlich leise isses, aber immerhin etwas.
    Werde heute mal mit den Einstellungen experimentieren, ob ich es lauter hinbekomme (Hab auch irgendwo schonmal ein Thread zu diesem Thema gesehen, werde nochmal suchen...) und schließlich nochmal eine DVD+RW brennen um es am Standalone-Equipment zu testen.
    Hybrid:
    Ja das mit AC3enc hab ich auch gehört, aber:
    Meine Player/Receiver Kombination spielt irgendwie keine MP2-Tonspuren über den Digitalausgang ab. Laut Kenwood kann mein Receiver KRF-X9060D keine MPEG 1 Layer2 Bitstreams verarbeiten :(
    Komischerweise krieg ich aber bei SVCDs was zu hören (ob der Player da automatisch in PCM wandelt???).
    Auch kann ich beim Player (Philips DVD762) nicht nur MPEG in PCM umwandeln lassen, sondern entweder alle nach PCM, oder alle Bitstreams unverändert ausgeben.
    Da die meisten DVDs mit AC3 oder DTS kommen müsste ich mich für die MP2-Tonspuren immer durchs Setup wühlen.... was ein Aufwand.
    Ich dachte: kein Problem, dann wandel ich eben schnell ins AC3 2.0 um...
    ...doch erstens kommt es anders....und zweitens als man denkt!
    Sonst würde ich liebend gerne auf das Transcodieren verzichten... im MP2-Format liegen die Streams ja schon vor ;)
    signs:
    Ich dachte HeadAc3he kann nur decodieren!?! Wenn man damit auch AC3 encoden kann werde ich es ausprobieren. Danke.
    So jetzt muss ich erstmal was schaffen, bis denne
    TiggerM
  • Der AC3-Encoder ist eine recht neue Sache in HeadAC3he, und auch erst in dieser Alpha-Version enthalten. Deshalb versuche ich immer wieder mein bestes, irgendwo eine Kopie dieser Version erreichbar zu halten, denn die Weiterentwicklung oder endgültige Veröffentlichung durch DarkAvenger ist immer noch reichlich ungewiss...
    Derzeitige Downloadmöglichkeit: Siehe News-Beitrag.
  • Hatte ich doch glatt Deine Antwort übersehen... hatte mich schon gewundert, warum ich die alpha-Version nicht auf der Homepage finde...
    Danke für den Upload, habs mir mal gesaugt und werde heute abend experimentieren.
  • Hi, wollte euch nur auf dem Laufenden halten:
    mit HeadAc3he 0.24 alpha8 klappts, allerdings sind auch hier (wie bei BeSweet) die Ac3-Files leiser als das Original. Liegt wohl daran, das die AC3enc.dll eine Macke hat, diese DLL wird auch von HeadAC3he verwendet. Die Files sind aber nicht ganz so leise wie bei BeSweet.
    siehe hier (BeSweet's ac3enc creates extremly low-volume ac3):
    http://forum.doom9.org/showthread.php?threadid=52263
    Leider hat sich noch keiner erbarmt diesen Bug in AC3enc zu beheben und meine Programmier- bzw. DSP-Kenntnisse sind dafür auch zu schlecht...
    Da man in HeadAC3he über den "Booster" die Lautstärke wieder anheben kann funktioniert das ganze aber trotzdem sehr gut, IMHO besser als mit BeSweet.
    Mit "Booster: 1 Parameter: 2.4 Strength: 1" komme ich auf etwa die selbe Lautstärke wie beim Original.
    Verändert man auch sonst mit dem Booster etwas am Ton? Ich würde ganz gerne die Auswirkungen kennen...
    Oder gibt es eine bessere Methode die Lautstärke anzuheben?
    Auf DVD hab ich noch nix getestet (mangels Rohling) aber da bin ich auch optimistisch.
    TiggerM
  • Mein WaveBooster verändert die Dynamik und dadurch die Wellenform (stell dir vor, du bläst einen Luftballon auf, der in einer Röhre steckt). Hab ich aber in einem Sticky genauer erklärt, such mal bitte danach...
  • Ich werd noch verrückt!!!
    Jetzt hab ich es doch endlich geschafft, meine MP2-Tonspuren mit HeadAC3he (bzw. inzwischen auch BeSweet) in gleichlaute AC3-Dateien umzuwandeln und dann sowas:
    Die Tonspur ist unter WinDVD 4 und im Standalone-Player stumm :heul:
    Mit dem Mediaplayer von WinXP (+AC3Filter 0.70b) läuft sie einwandfrei...
    Das kann doch echt nicht wahr sein, oder?
    Hat da irgendwer einen Tipp?
    Ich bin so langsam wirklich am Ende!
    Gibt es ein Tool, mit dem man AC3-Files auf ihre Normkonformität (heißt das wirklich so??) prüfen kann?
    Oder:
    Kriegt man denn irgendwo noch die Demoversion von Softencode oder kennt jemand ein anderes kommerzielles Tool zumAC3-encoden (sollte aber <100 Oiros sein)?
    Sonic vertreibt Softencode ja leider nicht mehr und Sony hat in SoundForge wohl die AC3-Ünterstützung aufgegeben.
    Ich würde gerne mal eine Alternative zur AC3enc.dll ausprobieren.
    *total-am-verzweifeln-bin*
