Ich suche ein Tool, mit dem man einzelne Teile separat nach Chapter getrennt aus der DVD rippen kann. Und das ganze idealerweise Schnittgenau und Syncron.
Beispiel: DVD hat 1 Videostream und zwei AC-3 Streams. Und drei Kapitel.
Am Ende hätte ich gerne drei .mpv und sechs .ac3
Normalerweise benutze ich Smartripper, aber der trennt bei einsprechender Einstellung nur die .vob Dateien auf. Und die sind dann nicht auslesbar von z.B. einem dmuxer um die .ac3 separat rauszuholen. Die konvertierte .ac3 Adtei ist dann wieder an einem Stück, umfasst also alle Kapitel.
Wenn ich die ganzen Kapitel jeweils einzeln anklicke, dann macht er es. Ist aber eine Menge Aufwand, bei dem, was ich hier vorhabe.
Ja, lieber Webmaster, ich habe die Unterforen und die ganzen Tutorials gelesen. Nebenbei gesagt sind die wirklich klasse. Aber ich sehe den Wald vor lauter Bümen nicht.
Gibt mir jemand einen Tipp, welches Tool ich benutzen sollte?
Danke!!!
Einzelne Streams nach Chapter rippen
Die üblichen Ripper können das normalerweise. Man aktiviere das "Stream Processing", stelle alle gewünschten Streams auf "Demux", wähle dann nur das gewünschte Kapitel aus, und rippe dann jedes Kapitel in ein anderes Verzeichnis (weil sonst die Dateien immer gleich heißen und sich überschreiben würden).
Ich würde vorschlagen, im IFO mode kapitelweise zu rippen. Dann können die einzelnen VOBs mit VobEdit demuxt werden.
Ja, in einzelne VOBs zu rippen bekommen sie alle hin. Aber die separierten Streams hat z.B. Smartripper wieder komplett abgespeichert. Aber ich habe es nun einzeln in Handarbeit gemacht und das funktioniert.
Dennoch ganz lieben Dank und großes Kompliment an die Forenbetreiber. So viel wie die letzten drei Tage habe ich schon lange nicht mehr gelernt.
