DVD2SVCD: SVCD Bild fehlt am Ende/Ton da
  • Hallo zusammen:
    hab mich mit DVD2SVCD beschäftigt und versucht eine DVD zu rippen.
    Hat alles wunderbar geklappt und zu meinem erstaunen musste ich fest-
    stellen, das der Ripp-Vorgang schon nach einer guten Stunde zu Ende war.
    Resultat waren einige Files, die ich im Output-Folder gesammelt habe,
    darunter auch ein *.mpg - das hab ich versucht abzuspielen und hat auch
    geklappt, doch nach einer guten Stunde des Filme (Gesamt: 1:33:00) fehlt
    das Bild und der Ton läuft weiter. Außerdem ist das *.mpg-File gerade mal
    417MB groß, nach meiner Erfahrung mit andern Progs füllen 1,5Std. Film
    min. 2CD's je nach Qualität.
    Frage: Warum fehlt das Bild ? Und warum so kleines *.mpg
    (Hätte ich All-in-One-Prog wie MovieJack benutzt hätte ich min. 2CD's erhalten)
    Ich habe CCE als Encoder verwendet und VBR konvertiert, hab Athlon 1800+
    DVD von HDD gerippt.
    Wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte, hab schon viel gelesen,
    aber da ich mich hier noch nicht so gut auskenne, hat mir nichts wirklich
    weitergeholfen. Würd mich freuen, wenn ich Hilfe bekäme
    mfg, Infmamous
  • Hallo und :welcome:
    ich denk du hast schon so viel gelesen. Dann hast du garantiert schon mal gelesen, dass bei Problemen mit DVD2SVCD das Posten der Log-Datei ungemein helfen kann. ;):D
    MfG raschi
  • Hidiho,
    Sorry, das wusste ich nicht:
    hab in der zwischenzeit nochmal rippen lassen, diesmal gleich als image
    (bin/cue) aber hat ähnlich lange gedauert und der film is nach 20min. zu
    ende. komische sache :nein:
    hoffe ihr könnt damit was anfangen:
    Gruß, Infamous
  • Ziemlich alte Version! Besorg dir mal die neue DVD2SVCD1.2.1b3!
    Der CCE encodet nicht alle Frames, bei ca. 30000 ist Schluss!
    [EDIT] Jetzt war der seeigel schneller! :cool:
    MfG raschi
  • Ich weiß ja nicht, was Du da nebenbei veranstaltest, aber es ist schon eigenartig, wie wenig sich der freie Speicherplatz ändert. Nach dem Encoden ist sogar mehr freier Speicher vorhanden als davor.
    Ist das ganze Video wirklich nur 20 min lang?
    Gruß Frank
    weiß net welche log du genommen hast, aber das ist mein Startspace und
    mein Endspace:
    Start:
    - 06.01.2004 17:35:15
    - Free on drive C: 17405.43 mb
    - AUDIO Extraction
    Ende:
    - 06.01.2004 18:51:19
    - Free on drive C: 15849.40 mb
    - Conversion done!
    --Ergänzung--
    hab gerad mal meine gerippten Dateien der DVD auf der Platte angeschaut.
    da gibts u.a. die "vts_01_0.ifo" die ich ja dann im DVD2SVCD lade und dann
    noch u.a. *.vob-Dateien "vts_01_1.vob" "vts_01_2.vob" 3,4 und 5.
    Nun ich hab die "vts_01_1.vob" mal in meinem Software-DVD-Player ange-
    spielt und bin mir ziemlich sicher, das das ende dieser vob-Datei das Ende
    der SVCD is die ich erhalte. Also das die anderen vob's gar nicht beachtet
    werden und da geht der Film ja schließlich weiter.
    Vielleicht hilft Euch das, ist evtl. die ifo beschädigt ? Od. hab ich was falsch
    eingestellt im DVD2SVCD-Proggie ? Danke.
  • Zitat von Infamous
    Könnte an den eckigen Klammern :eek: und Leerzeichen in den Pfadangaben liegen.
    Nachtrag:
    1. Zitat = 1. Log
    2. Zitat = 2. Log
    2. Log sieht deutlich besser aus.
    Gruß Frank
  • hab mal anderen Ordner ohne Klammern und Leerzeichen angelegt!
    Werde es nun nochmal probieren. 2.Log sieht zwar besser aus, hat
    mir aber auch nicht mehr gebracht als beim Ersten Versuch. Nur 20min.
    wurden konvertiert. Ich meld mich denn wieder ;)
    Thx, Infamous
  • Es ist auch wichtig, dass die alten Dateien nicht überschrieben sondern vor Beginn gelöscht werden. Dann sieht man, wie der Platzverbrauch ist. Außerdem kann es nicht schaden, die Partition vorher zu defragmentieren oder besser sogar eine eigene Arbeitspartition zu verwenden.
    Gruß Frank
  • mach mal ein Häckchen bei Use frame selecton (Layer Conversion)- da könntest du bei deinem Film Schnittmarksn setzen - wenn du mit dem Schieber ans ende deines Filmes verfährst siehst du ob alles dabei ist
    zusätzlich könntest du wenn du die Ifo geladen hast auf das icon mit den 3Punkten gehen da siehst du ob alle Vobs geladen wurden wenn nicht mit ADD die restlichen hinzufügen
  • Hi nochmal,
    also, hab einfach mal die ganzen Sonderzeichen aus den Pfaden geschmissen.
    ka, wieso ich das damals gemacht habe, hatte allerdings noch keine probs,
    deshalb war mir das nicht geläufig. Lange Rede kurzer Sinn:
    mal kurz Auszug aus LOG:
    Sekundenzahl ist deutlich höher, denke das Problem ist gelöst, er rippt jeztz
    schon seit 20:00 Uhr und noch best. 2h zu tun...außerdem wenn man die
    Sek. durch 60 teilt kommt man auf 94min. was der filmlänge entspricht ;)
    Melde dann hier nochmal Vollzug, denke das es jetzt klappen könnte.
    Mal ne andere Frage, gibt es ne Möglichkeit die Qualität des Vid-Streams
    noch mit Einstellungen zu verbessern? Vorr. ich belasse Audio bei 128 und nur
    eine sprache ohne untertitel ?? Für kleinen Tip wäre ich dankbar :)
    Thx, schonmal und Gute Nacht zusammen
    Infamous
  • ich würde den Ton auf 160-192 stellen und diese Anleitung lesen
    http://german.doom9.net/extern_guides/…fish/index.html
    da ist sind bildverbesserungmassnahmen beschrieben
    ps ich mache normal 2Tonspuren mit 16-192 auf 2CDs
    noch mehr infos http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=5830
    editII
    wenn du mit unserem Board zufrieden bist gebe deine Stimme dem Flammenden Baron http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=8979
  • Also 94 min sehen deutlich besser aus. Die Parameter werden auf verschiedenen Wegen übergeben. Wenn dann Zeichen enthalten sind, welche in den Variablen nicht zugelassen sind, treten Fehler auf. Anscheinend wurde die Parameterliste von DVD2AVI nicht vollständig erkannt.
    Gruß Frank
