• Hallo!
    Mit dem DVD Identifier bekomme ich folgende Meldung:
    [10:30:02] ** Initiating ADIP Retrieval Method 1 (Original ADIP)
    [10:30:02] ADIP Read M1 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
    [10:30:02] ADIP Read Method 1 Not Supported ; Firmware Upgrade Is Recommended
    [10:30:02] ** Initiating ADIP Retrieval Method 2 (Copy Of ADIP)
    [10:30:02] ADIP Read Method 2 Completed Successfully
    [10:30:02] Unique Disc Identifier : [CMC MAG-F01-00+R]
    Könnte mir jemand freundlicherweise sagen,was hier ein flashen der Firmware
    brächte bzw. obiges bedeutet.Habe den NEC ND-1100A mit FW Version 1.A0.
    Eigentlich läuft alles beim Brennen gut, bis auf die Tatsache,dass mein
    SAP Probleme hat manche DVDs wiederzugeben.Manche erkennt er garnicht d.h.
    er bleibt nach dem einlesen stehen ohne die Kapitel anzuzeigen.Manche laufen
    3/4 tel gut,dann kommt es zu Verblockungen, bis alles stehenbleibt.
    Lohnt sich hier ein flashen und wo gibts ne Anleitung und welche Version
    wäre richtig habe keine Lust meinen Brenner zu zerschiessen.
    Gruss mediaghost
  • Zitat von mediaghost
    Diese Lesemethode wird vom Laufwerk nicht unterstützt. Ein Firmwareupdate könnte dies eventuell ändern. Da die andere funktioniert, nicht unbedingt erforderlich.
    Gruß Frank
    danke für die Antwort.Hat es was damit zu tun,dass er keine unbeschriebenen
    DVDs auslesen kann? Was brächt sonst ein update der Firmware, meine scheint wohl alt zusein?
    Gruss mediaghost
  • d.h. die Kopatibilität mit mehr Rohlingen würde erhöht?
    wirkt sich das auf den SA aus?
    Sorry für die vielen Fragen,aber ich bin da nicht so auf dem Laufenden.
    mediaghost
  • normalerweise läuft alles easy mit +r.Mein SA kann auch -r hatte mich
    brennermässig aber für +r entschieden.Nutze eigentlich nur Markenrohlinge.
    Jetzt hatte ich aber plötzlich Probs mit Philips Rohlingen innerhalb einer
    Marge d.h. nachgekaufte im selben Laden liefen nicht.
    1. RICOHHJPN-R01-02+R läuft
    2. CMCMAG-F01-00+R läuft nicht
    übrigens RICOHHJPN-R00-01+R läuft bei mir auch nicht nicht
  • Jupp,ist ein älteres Model von Sony DVP-S7700 für den gibts nich mal
    eine Firmware,sonst aber gut.
    Nehme, wenn da, Sony Rohlinge,die laufen immer und sind etwas günstiger als Verbatim.Die gibt es bei mir hier im Media-Markt ganz selten und wenn sind sie deutlich teurer. Platinum habe ich noch nie im Handel hier gesehen.Grössere Mengen über Internet lohnen sich für mich nich.
    Gruß Mediaghost
  • Habe gerade in den News die Postings über das Flashen meines Brenners gelesen und möchte doch noch mal nachfragen:
    1. Meinen Brenner kaufte ich Feb. 2003 ist der nun zu alt?
    2. kann ich die FW 1.08v2e direkt auf meine FW AO Originalversion
    aufspielen?
    3. Wie identifiziere ich die richtige Version? Auf der Downloadseite steht nur 1.08 in mehreren Varianten.
    4. Beim Flashen und im DOS Bereich hab ich echt keine Ahnung.Könnte mir da jemand sagen,wie ich das mache.Wie erstelle ich eine bootfähige Diskette und was muß ich unter DOs dann eintragen?
    Wäre echt nett könne mir da jemand helfen.
    Gruß mediaghost
  • OK,hab mir alles durchgelesen,Bootimage und FW zip runtergeladen aber:
    Zitat:
    Nehmen wir mal an, dein Brenner hängt am sekundären Port als Master, dann müßtes du an der Eingabeaufforderung eingeben:
    nec1100a -sec -mas -flash name.bin
    Wie bekomme ich raus wo mein Brenner als was dranhängt und welchen Namen (flash name.bin)gebe ich hier ein?
    gruß mediaghost
  • Nach dem ausführen des Flashtools bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    NEC ND1100A Flash Toolkit, Ver 1.02
    Coded by the Dangerous Brothers, Vlad & Igor
    Usage : NEC1100A [-pri] [-sec] [-mas] [-sla] [-out <file>] [-flash <file>]
    [-id]
    -pri Primary Controller
    -sec Secondary Controller
    -mas Master Drive
    -sla Slave Drive
    -out file Specify backup file for current rom
    -flash file Specify flash file to upload and burn
    -id Display $Id fields
    nec1100a -sec -mas -out oldrom.bin -id
    nec1100a -sec -mas -out nec_175.bin -flash dell10ge.bin
    Warning - This program is intended for use with the NEC ND1100A or the OEM
    equivalent drives. Use with caution as a failure could render your drive
    unusable.
    ERROR: Specify the drive
    Was bedeutet das?
    Gruß mediaghost
    Im BIOS kannst du nachschauen.
    Was bedeutet das?
    D.h., dass du dein Laufwerk angeben sollst. Bei dir ist der Brenner nicht Secondary Master.
    MfG raschi
  • Da mein Brenner an Primary Master hängt ergibt sich bei mir folgende
    Zeile:
    nec1100a-pri-mas-flashhn108v2e.bin
    Jetzt hab ich nur noch das Problem,das die Bootdiskette,mit Image etc.,voll ist und die Flash Dateien nicht mehr draufpassen.
    Gruß mediaghost
    Ich lege das Flashtool und die dazugehörigen Dateien in ein Verzeichnis \FW auf der Festplatte. Dann ändere ich die Autoexec.bat dahingehend, dass erst das Laufwerk (c: ) und in das Verzeichnis (cd fw) gewechselt sowie der Flashvorgang gestartet wird.
    Gruß Frank
