hy
meine kids stehen im momment auf spangebob und nun muss ich alle folgen mit meiner digi sat pc karte aufnehmen.
jetzt habe ich ca. 20 folgen aufgenommen und nun will ich mich mal dran machen das ich die mit menü auf eine dvd bekomme.
was muss ich mit den aufgenommen mpg2 dateien machen oder den pva dateien??
soll ich sie alle einzeln mit dvd2svcd als svcd rippen oder gleich jede folge als dvd?
wenn als dvd wie bekomme ich dannach die dateien wenn es vobs sind alle auf eine dvd??
danke
cu
12 minuten serien auf dvd bekommen???
Zitat von Charly1405
hy
danke
cuHallo und :welcome:
einfach mal ProjectX oder PVAstrumento drüber laufen lassen über die aufgenommenen Folgen. Und eventuell gleich demuxxen. Und dann mit einem DVD-Authoring Tool zu einer DVD authoren. z.B. mit DVDlab (ThemaDVDLab Authoring SW (DL, Guide's, FAQ's usw.)
Letzte Änderung 26.10.2004
Kurzinfo
<!-- / message --><!-- sig -->
Downloads
- DVDlab Std Final v1.3.1
- DVDlab Pro Final 1.0
- Update DVDlab Pro EXE/DLL NEW 26.10.04
Inputs
- Infos/Sammelthread, jeder darf ergänzen
Guides
- Grundkurs DVDLab
- Guide von der Chip.de
- Ein sehr umfassender Workshop
- Advanced Guide für die Pro Version (multiple VTS Strukturen) HOT!
- SVCDs mit DVDlab auf eine DVD bringen (ohne reencoding) MOST NEEDED
- DVDs mit mehreren Audiospuren (Workaround für die standard Version)
-…eDealer1. September 2003 um 00:52 ).
Wenn du das dann geauthort hast, dann einfach auf DVD brennen. -
hy
danke,aber wo bekomme ich projekt x???
bei google kam nur scheiss heraus.
cu -
http://www.lucike.info/
Musst du dann nur noch compilieren. -
hy
das mit dem compilieren habe ich leider nicht gerafft,nun habe ich mal pva strumento genommen und die serien gleich demuxt.doch wenn ich die serien die ich bei orf1 also ohne werbung 2 folgen am stück demuxe teilt er mir die files auf.
aber nicht da wo er sollte sondern z.b.den ersten bei ca. 550mb und den rest als folge 2.
kann ich da irgenwo abschalten das er das nicht macht?
sind sowiso ohne werbung.
danke
cu
hier mal ein auszug aus der txt. datei.
*** PVAStrumento 2.1.0 RC6 build 85
*** running at 02-10-2004 19:24
Stream info for
C:\ProgDVB\Record\ORF 1 - February 09 14 01 14.mpg
Found 1 video stream.
Found 1 MPEG audio stream.
VIDEO #1
Resolution 720 x 576 (full D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 7500000 bps
First PTS: 00:03:26.360
MPEG AUDIO #1
MPEG1, Layer 2
joint stereo, sampled at 48.0 kHz.
Bitrate 160 kbps
Each frame contains 24.0 ms audio (480 bytes)
First PTS: 00:03:28.640<<DEMUXING>>
Input: C:\ProgDVB\Record\ORF 1 - February 09 14 01 14.mpg
Options
.. fixing startup delay.
.. fixing stream synch.
.. keeping track of audio offset accumulation.
.. strict checking of audio framing.
.. dropping GOPs longer than 980 KB
.. splitting on change of audio format.
.. splitting on number of audio tracks.
.. creating new GOP timecodes.
Closing starting GOP.
Aiming for sync at 00:03:28.640
Cutting video.
Aiming for sync at 00:03:28.800
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:03:28.808
Video stream 1 now starts at 00:03:28.800
New MPEG video : Spongebob - 08.mpv
New MPEG audio : Spongebob - 08.mpa
ALERT> Audio 1: 3 audio frames missing at 00:09:50.680
ALERT> Audio 1: PTS discontinuity at 00:09:50.680
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:09:50.720
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:09:50.708
Video stream 1 now starts at 00:09:50.720
ALERT> PTS jump in video
Streamstart seems to be in (reasonable) sync:
Video 1 starts at 00:09:50.720
Audio 1 starts at 00:09:50.708
Audio Format of stream 1 changed at 00:18:12.140
Splitting output.
Last fileset:
614096630 total bytes written
Video 1: 22066 frames, 00:14:42.640
Audio 1: 36776 frames, 00:14:42.624
Approx. sync at EOF:
MPEG Audio #1 : 2 ms before video
NEW AUDIO FORMAT on stream 1:
MPEG1, Layer 2
single channel, sampled at 32.0 kHz.
Bitrate 80 kbps
Each frame contains 36.1 ms audio (361 bytes)
First PTS: 00:18:12.140
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:18:12.400
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:18:12.392
Video stream 1 now starts at 00:18:12.400
Video 1 starts at 00:18:12.400
Audio 1 starts at 00:18:12.392
Audio Format of stream 1 changed at 00:18:12.392
Splitting output.
Last fileset:
MPEG Audio #1 : 6 ms before video
MPEG1, Layer 2
Bitrate 160 kbps
First PTS: 00:18:12.392
Re-syncing.
Aiming for sync at 00:18:12.880
Cutting audio.
Audio stream 1 now starts at 00:18:12.872
Video stream 1 now starts at 00:18:12.880
Video 1 starts at 00:18:12.880
Audio 1 starts at 00:18:12.872
New MPEG video : Spongebob - 08_02.mpv
New MPEG audio : Spongebob - 08_02.mpa
Last fileset:
365458082 total bytes written
Video 1: 12071 frames, 00:08:02.840
Audio 1: 20122 frames, 00:08:02.928
MPEG Audio #1 : sync(Autosaving log to Spongebob - 08.txt)
wegen project x guckst du hier:
:cool: http://www.jackthegrabber.de/viewtopic.php?t=1177
