12 minuten serien auf dvd bekommen???
  • hy
    meine kids stehen im momment auf spangebob und nun muss ich alle folgen mit meiner digi sat pc karte aufnehmen.
    jetzt habe ich ca. 20 folgen aufgenommen und nun will ich mich mal dran machen das ich die mit menü auf eine dvd bekomme.
    was muss ich mit den aufgenommen mpg2 dateien machen oder den pva dateien??
    soll ich sie alle einzeln mit dvd2svcd als svcd rippen oder gleich jede folge als dvd?
    wenn als dvd wie bekomme ich dannach die dateien wenn es vobs sind alle auf eine dvd??
    danke
    cu
    Pioneer DVR A05
    IC7
  • Hallo und :welcome:
    einfach mal ProjectX oder PVAstrumento drüber laufen lassen über die aufgenommenen Folgen. Und eventuell gleich demuxxen. Und dann mit einem DVD-Authoring Tool zu einer DVD authoren. z.B. mit DVDlab (
    eDealer
    1. September 2003 um 00:52
    Wenn du das dann geauthort hast, dann einfach auf DVD brennen.
    MfG raschi
  • hy
    das mit dem compilieren habe ich leider nicht gerafft,nun habe ich mal pva strumento genommen und die serien gleich demuxt.doch wenn ich die serien die ich bei orf1 also ohne werbung 2 folgen am stück demuxe teilt er mir die files auf.
    aber nicht da wo er sollte sondern z.b.den ersten bei ca. 550mb und den rest als folge 2.
    kann ich da irgenwo abschalten das er das nicht macht?
    sind sowiso ohne werbung.
    danke
    cu
    hier mal ein auszug aus der txt. datei.
    *** PVAStrumento 2.1.0 RC6 build 85
    *** running at 02-10-2004 19:24
    Stream info for
    C:\ProgDVB\Record\ORF 1 - February 09 14 01 14.mpg
    Found 1 video stream.
    Found 1 MPEG audio stream.
    VIDEO #1
    Resolution 720 x 576 (full D1)
    Aspect ratio is 4:3
    Frame rate 25.00 fps
    Nominal bitrate 7500000 bps
    First PTS: 00:03:26.360
    MPEG AUDIO #1
    MPEG1, Layer 2
    joint stereo, sampled at 48.0 kHz.
    Bitrate 160 kbps
    Each frame contains 24.0 ms audio (480 bytes)
    First PTS: 00:03:28.640
    <<DEMUXING>>
    Input: C:\ProgDVB\Record\ORF 1 - February 09 14 01 14.mpg
    Options
    .. fixing startup delay.
    .. fixing stream synch.
    .. keeping track of audio offset accumulation.
    .. strict checking of audio framing.
    .. dropping GOPs longer than 980 KB
    .. splitting on change of audio format.
    .. splitting on number of audio tracks.
    .. creating new GOP timecodes.
    Closing starting GOP.
    Aiming for sync at 00:03:28.640
    Cutting video.
    Aiming for sync at 00:03:28.800
    Cutting audio.
    Audio stream 1 now starts at 00:03:28.808
    Video stream 1 now starts at 00:03:28.800
    New MPEG video : Spongebob - 08.mpv
    New MPEG audio : Spongebob - 08.mpa
    ALERT> Audio 1: 3 audio frames missing at 00:09:50.680
    ALERT> Audio 1: PTS discontinuity at 00:09:50.680
    Re-syncing.
    Aiming for sync at 00:09:50.720
    Cutting audio.
    Audio stream 1 now starts at 00:09:50.708
    Video stream 1 now starts at 00:09:50.720
    ALERT> PTS jump in video
    Streamstart seems to be in (reasonable) sync:
    Video 1 starts at 00:09:50.720
    Audio 1 starts at 00:09:50.708
    Audio Format of stream 1 changed at 00:18:12.140
    Splitting output.
    Last fileset:
    614096630 total bytes written
    Video 1: 22066 frames, 00:14:42.640
    Audio 1: 36776 frames, 00:14:42.624
    Approx. sync at EOF:
    MPEG Audio #1 : 2 ms before video
    NEW AUDIO FORMAT on stream 1:
    MPEG1, Layer 2
    single channel, sampled at 32.0 kHz.
    Bitrate 80 kbps
    Each frame contains 36.1 ms audio (361 bytes)
    First PTS: 00:18:12.140
    Re-syncing.
    Aiming for sync at 00:18:12.400
    Cutting audio.
    Audio stream 1 now starts at 00:18:12.392
    Video stream 1 now starts at 00:18:12.400
    Video 1 starts at 00:18:12.400
    Audio 1 starts at 00:18:12.392
    Audio Format of stream 1 changed at 00:18:12.392
    Splitting output.
    Last fileset:
    MPEG Audio #1 : 6 ms before video
    MPEG1, Layer 2
    Bitrate 160 kbps
    First PTS: 00:18:12.392
    Re-syncing.
    Aiming for sync at 00:18:12.880
    Cutting audio.
    Audio stream 1 now starts at 00:18:12.872
    Video stream 1 now starts at 00:18:12.880
    Video 1 starts at 00:18:12.880
    Audio 1 starts at 00:18:12.872
    New MPEG video : Spongebob - 08_02.mpv
    New MPEG audio : Spongebob - 08_02.mpa
    Last fileset:
    365458082 total bytes written
    Video 1: 12071 frames, 00:08:02.840
    Audio 1: 20122 frames, 00:08:02.928
    MPEG Audio #1 : sync
    (Autosaving log to Spongebob - 08.txt)
    Pioneer DVR A05
    IC7
