Audio-Synchronisation stimmt nicht
  • Hallo zusammen,
    bin (halbwegs) Newbie und habe folgendes Problem :
    Um meinen Videorecorder abzulösen, habe ich mir eine Hauppauge WINTV 350 gekauft. Mit dieser habe ich nun diverse Dokus aus dem TV aufgenommen. Als Video-Einstellung habe ich "DVD-Standard" genommen; da kommen bei einer 2-Std.-Doku ein File von ca. 6,5 GB raus; Qualität : sehr gut.
    Nun möchte ich diese "riesen"-Datei in DivX umwandeln und habe damit folgendes Problem :
    Wenn ich die Original-MPEG-Dateien ansehe, ist alles OK - auch in den hinteren bereichen.
    Komprimiere ich nun die MPEG-Daten mit VirtualDub 1.5.10 und DivX 5.05, ist die Audio-/Video-Synchronistation am Anfang des Filmes noch OK, je länger der Film aber läuft, desto größer wird die "Unsynchronistation". Erste Abweichungen kann ich ca. 45 Minuten feststellen; am Ende eines 2-Stunden-Streifens liegen ca. 1,5 Sekunden zwischen Audio und Video.
    Kennt jemand das Problem ???
    Als Audio-Einstellungen bei VD habe ich MP3 (128/44.100) eingestellt.
    Gibt es eine Lösung für das Problem ?? Welche Software kann ich außer VD noch zum umwandeln von MPEG in DivX verwenden ??
    Sollte ich wichtige Informationen vergessen habe, bitte anfordern. PC : 1400 Mhz AMD / 256 RAM / Win2000 Prof.
    Gruß an alle hier ....
    KL
  • MPEG2 Material in MPEG4 umzuwandeln ist Unsinn und geht mit einem gehörigen Verlust an Qualität einher. Derzeit ist MPEG4 für interlaced Filmmaterial nur bedingt geeignet, auch der Einsatz eines deinterlace Filters bringt da nicht allzuviel.
    In Deinem Fall würde ich zum Erstellen einer herkömmlichen DVD oder SVCD raten.
    Gruß,
    BillGehts
  • Der Ton läuft dem Bild voraus, oder?
    Das hängt vermutlich mit dropframes zusammen. Mit welcher Software capturest du denn?
    An Lösungen gibt es eigentlich nur Pfuschereien:
    - Videoframerate anpassen
    - Audiolänge anpassen
    In MPEG2 zu capturen ist auch nicht optimal, die Kollegen von der Captureecke empfehlen eher, nach HuffYUV zu capturen (verlustfrei, aber Riesendateien) und dann ins Format deiner Wahl zu konvertieren. Lies dir am besten mal den Capture-Guide von https://localhost/www.doom9.de.vu durch.
  • Audio-Synchronisation stimmt nicht ;-(((
    king Lui
    Mehrere Ursachen können dein Problem erzeugen.
    Wenn du mit variabler Bitrate (Lame, etc.) Mp3's encodierst, kann es schon mal passieren, das Virtualdub aus dem Ruder läuft. Constant Bitrate wäre dann angesagt.
    Ausserdem solltest du, falls dein Quellmaterial 48.000kbit ist, auch dabei bleiben.
    Also nicht runterrechnen auf 44.100.
    Ansonsten kanns du mal versuchen den Audiostream mit BeSweet (gibt's auch eine GUI für) zu encodieren und anschliesend in Virtualdub mit dem Videostream zu muxen. DirectStreamCopy für beide Streams anwählen!!
    Hast du schon mal in Virtualdub unter ''audio/ interleaving'' nachgeschaut, ob dort noch die Standardeinstellungen vorliegen?
    Ach ja, hatte auch mal Probleme mit der neueren Version von Virtualdub, bin wieder umgestiegen auf eine ältere. Ansonsten mal Virtualdubmod testen (auch die ältere).
    Benutze ich eigentlich nur noch.
    Gruss
    Taurus
  • einfach und schnell gehts damit
    http://www.mpeg-mediator.com/
    http://homepage.ntlworld.com/seemoredigital…diator_1.5.html
    Das kann ich nur bestätigen!
    Er hat meinen bisherigen Favouriten "Mpeg-Compress" abgelöst,
    weil er zusätzlich schneidet,
    und Audio/Video syncron bleibt. (in meinem Fall: DivX/Xvid und Fraunhofer-WMP11-Mp3)
    Das einzige was nervt, das er die Settings beim Schliessen vergisst.
    Wäre toll, wenn jemand noch eine Abhilfe implementieren könnte.
    Komisch, das solche kleinen aber feinen Werkzeuge immer in der Versenkung verschwinden. :hm:
    2 Mal editiert, zuletzt von 102031 (27. Mai 2012 um 04:02)
