immer wenn ich den film brennen will, kommt diese meldung, jetzt weiß ich nicht ob ich es brennen soll,
ich habe mit dem editor die werte so verändert, ich habe die datei vom eDealer geladen, funzen die Filme dann trotzdem, kann mir das jemand sagen
Statt hier lange auf Antworten zu warten würde ich es einfach versuchen. Den Rohling wirste verkraften oder?
Hallo JackBauer!
Könnte es sein, dass du versuchst, deinen Film mit NERO zu brennen und dieser dir sagt, dass der Kompatibilitäts-Test in die Hose gegangen ist?
Kleiner Rat, wenn sowas passiert, (oft, wenn die Daten einer DVD einfach so, wie sie sind, auf Platte kopiert werden!):
Wenn dieser zu brennende Film schon die Datenlänge hat, um so, wie er ist, auf einen Rohling zu passen... und dann kommt die Fehlermeldung...
Versuch einmal, die Daten des Films mit DVD-Shrink (hier mit "Backup"!) in eine andere Schublade zu "schieben"! Der Encode-Vorgang setzt die Daten 1:1 um, weil ja nicht eingedampft werden muss, dauert nur kurze Zeit,.... und siehe da: Wenn du nun DIESE Daten mit NERO brennen willst, bleibt diese deine Fehlermeldung aus, und deine Film-Daten sind plötzlich so kompatibel wie nie...!
Dem Brennen steht dann Nichts mehr im Wege, und laufen sollte das gebrannte Teil ausserdem. :cool:
Gruß, Rudi Ratlos
gut danke für deinen rat,
und was wäre wenn ich den Film trotzdem brennen würde, würde er laufen?
ich habe DVD-Shrink noch nie benutzt, hoffe ich finde diese Funktion und mache keinen scheiß
Ich würde dir abraten, diese Fehlermeldung ausser Acht zu lassen und die DVD zu brennen.
Denn in den meisten Fällen, laufen die auf SAP´s dann nicht mehr! :ja:
also wie kann ich die gerippten Files in DVD Shrink laden, ich habe folgendes gemacht
Open Files - dann den Ordner mit den Film genommen - und dann kommt folgende Meldung (siehe anhang),
kann mir einer helfen
Bist du sicher, dass die Datei da ist ?
ne die ist nicht da
VTS 1 - 5 ist da, die 6 ist nicht da
aber ich habe sonst auch immer gleich viele Dateien (9 Stück), ob die VTS 6 immer dabei ist oder war kann ich nicht sagen, weißt du das
ich habe auch auf meinem Software DVD Player geschaut, da läuft der Film ohne Probleme
Dazu mal die Frage. Wie Hast du die Daten gewonnen (woher/womit) ?
Zuerst mit dem DVD Decrypter auf die Festplatte, dann mit Instant Copy 8 gerippt, mit pdixtract in vob umgewandelt, und dann wollte ich sie brennen,
Ich würde dir vorschlagen die DVD nocheinmal mit DVD Shrink auf Platte zu rippen.
Denn da kannst du ja auch schon alles abwählen was du nicht brauchst.
Und dann einfach mit Nero brennen. (wäre die einfachste Methode)
Und Guides gibt´s auf Doom9.org
JackBauer
Wenn du mit IC8 die DVD komprimiert hast, warum brennst du dann nicht gleich die pdi-Files mit dem DVD Decrypter, wenn du ihn auch sonst zu anderen Zwecken benutzt.
Und wenn du in IC8 etwas von der DVD abgewählt hast, weil dir ja anscheinend eine VOB-Datei fehlt, dann kannst du sie auch nicht mehr in DVDshrink öffnen und shrink bringt dir diesen Fehler.
ich habs einfach gebrannt, Fehlermeldung ignoriert, läuft ohne Probleme
@ raschi
Nero is einfach das beste Brennprogramm, dass andere will ich garnicht probieren, habe schon zu viel schlechtes gelesen
Zitat von JackBauerNero is einfach das beste Brennprogramm, dass andere will ich garnicht probieren, habe schon zu viel schlechtes gelesen
Siehste bei mir ist es genau andersrum. Nero kann ich aus meinen Erfahrungen und das was ich schon so gelesen hab, nicht für das Brennen von VCD, SVCD und DVD empfehlen.
