Probleme beim umwandeln von avi dateien mit cinema craft
    Habe heute zum ersten mal versucht einen Film im AVI Format mit hilfe von cinema craft in svcd umzuwandeln und bekomme jedesmal diese Fehlermeldung:
    Could not write to the file. Es steht nicht genug Speicherplatz auf dem Datenträger zur verfügung. Windows error code 0*70 112.
    Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat und was ich tun muss um den Fehler zu beheben.
    Für Hilfe wäre ich dankbar, Gruss Herm
    Danke für die schnelle Antwort, auf meiner Festplatte sind noch 17 GB freier Speicherplatz verfügbar. Ich kann mir nicht vorstellen das das umwandeln eine so grosse Datenmenge benötigt.
    Aber ich kann mich auch täuschen, ich geb zu dass ich nicht gerade als Crack durchgehe. Ein Freund bezeichnet mich manchmal als Dummuser ich denke das triffts eher. Der Fehler tritt meistens auf nachdem der Film zu ca 98% gewandelt worden ist.
    Danke noch mal für die Hilfe, beste Wünsche, Gruss Herm
    ich habe folgendes Problem
    ich benutzte denn cce 2.50 crc gepatch. jetzt bekomme ich bei ziemlich genau 34% encoded video die fehlermeldung "Windows error code 0x70 112" und fexp_close() failed... genug speicher ist vorhanden.
    Kann mir bitte jemand sagen woran das liegen könnte hatte noch nie irgendwelche probleme mit dem cce... bis ich dvd2svcd neu installieren musste..
    Kann es ein Hardware problem sein oder vielleicht an dem scriptfiles von avisynth liegen ...
    auserdem habe ich nun nach dem encoding ein bild ton versatz von ca 5 min am anfang ist das bild schwarz aber der ton beginnt sofort
    hier noch der log hab davon nur wenig ahnung
    WNASPI32.DLL 4.6.0.1021
    - 29.09.2005 02:53:30
    - DVD to SVCD Conversion
    - DVD2SVCD ver. 1.2.2 build 3
    Initializing
    - D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_0.IFO
    - D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_1.vob
    - D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_2.vob
    - D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_3.vob
    - D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_4.vob
    - D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_5.vob
    Initializing finished.
    - 29.09.2005 02:53:34
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - D:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "D:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -OM=0 -EXIT -OF=[D:\DVD_VIDEO\****\DVD2AVI_Project_file] -IF=[D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_1.vob,D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_2.vob,D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_3.vob,D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_4.vob,D:\DVD_VIDEO\VIDEO_TS\VTS_08_5.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    - 29.09.2005 02:56:54
    - Free on drive D: 2223.51 mb
    - AUDIO Extraction
    Found AC3 stream id: 0x81
    Filename: D:\DVD_VIDEO\****\Extracted_audio_1.ac3
    Audio1 delay: 0 ms
    Audio extraction finished.
    - 29.09.2005 03:01:26
    - Free on drive D: 1893.27 mb
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: D:\DVD_VIDEO\****\Extracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "D:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "D:\DVD_VIDEO\****\Extracted_audio_1.ac3" -output "D:\DVD_VI~1\****\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "D:\DVD_VI~1\****\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround -g max ) -shibatch( --rate 44100 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of D:\DVD_VIDEO\****\Extracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 29.09.2005 03:27:53
    - Free on drive D: 1892.75 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Frameserver.
    Closing program
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 2314613364
    AudioSectors: 172536084
    VideoPAPO: 33181920
    ScanOffsetBytes: 212582
    SeqAligningBytes: 13510793
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 12
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 0.00
    PureMPEGStream: 2095171973.07
    Seconds: 7093.08
    CalcMPEGStream: 2095171973.07
    Frames: 177152
    CDSize: 740.00
    Number of CDs: 3
    Cut point 736.00
    Variable Settings:
    Frames: 177152
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 3
    Image Quality: 17
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: Multipass VBR
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2564
    Avg. Bitrate: 2230
    Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("D:\PROGRA~1\DVD2SVCD\AVISYN~1.5PL\Mpeg2dec\MPEG2DEC.dll")
    MPEG2Source("D:\DVD_VI~1\****\DVD2AV~1.D2V")
    BicubicResize(480,432,0.0,0.6)
    AddBorders(0,72,0,72)
    ConvertToYUY2()
    ----AVS End----
    - 29.09.2005 07:10:55
    Initializing
    - 29.09.2005 07:11:13
    - Free on drive D: 1823.72 mb
    - Crash Recovery
    - Restarting from: Video encoding
    - 29.09.2005 07:11:21
    - 29.09.2005 07:12:07
    Initializing
    - 29.09.2005 07:12:08
    - Free on drive D: 1868.53 mb
    - Crash Recovery
    - 29.09.2005 07:12:10
    - Free on drive D: 1868.52 mb
    Closing program
    - 29.09.2005 07:12:36
    Initializing
    - 29.09.2005 07:12:51
    - Crash Recovery
    - 29.09.2005 07:12:53
    VideoPAPO: 33181920
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 12
    SubtitleSectors: 0
    Seconds: 7093.08
    Frames: 177152
    CDSize: 740.00
    Number of CDs: 3
    Cut point 736.00
    Variable Settings:
    Frames: 177152
    Passes: 3
    Image Quality: 17
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2564
    Avg. Bitrate: 2230
    ---AVS Begin---
    Import("D:\DVD_VIDEO\****\ResampleAudio.avs")
    ResampleAudio(44100)
    ConvertToYUY2()
    ----AVS End----
    - 29.09.2005 22:46:57
    Initializing
    - 29.09.2005 22:47:19
    - Free on drive D: 1820.45 mb
    - Crash Recovery
    - 29.09.2005 22:47:31
    VideoPAPO: 33181920
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 12
    SubtitleSectors: 0
    Seconds: 7093.08
    Frames: 177152
    CDSize: 740.00
    Number of CDs: 3
    Cut point 736.00
    Variable Settings:
    Frames: 177152
    Passes: 3
    Image Quality: 17
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2564
    Avg. Bitrate: 2230
    ---AVS Begin---
    ConvertToYUY2()
    ----AVS End----
    Closing program
    CCE Max Speed: 1.670
    Video Encoding finished.
    - 30.09.2005 05:22:35
    - Free on drive D: 6807.34 mb
    - Converting Pictures from ES to PS
    Saving bbMPEG settings: D:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
    - 30.09.2005 05:22:37
    - Free on drive D: 6807.33 mb
    - 30.09.2005 05:22:40
    - Free on drive D: 6807.32 mb
    - 30.09.2005 05:22:42
    - Multiplexing and cutting
    Offset in Seconds: 0
    Executing bbMPEG.
    Variable Settings:
    Movie offset: 0 seconds
    Cut point: 736 mb
    Executing RunbbMPEG. Commandline:
    "D:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "D:\DVD_VIDEO\****\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
    Multiplexing and cutting finished.
    Executing:
    "D:\Programme\InterVideo\WinDVD4\WinDVD.exe"
    Executing:
    Image creation finished.
    - 30.09.2005 05:42:01
    - Free on drive D: 4725.48 mb
    - Conversion done!
    :seher: Danke
  • Editier bitte mal deinen Post, Filmnamen interessieren keinen.
    Ich kenn mich mit DVD2SVCD nicht aus, aber einen Fehler kann ich in deiner Log nicht sehen.
    Merkwürdig ist nur das er gestern Abend 1820MB und heute Morgen 6800MB freien Speicherplatz auf D: hatte.
