Fehler beim Brennen von Kopien
  • Hallo Zusammen
    ersteinmal ein dickes Lob an dieses Forum. Es ist zwar heute mein erster Beitrag, was aber daran liegt, das ich bis jetzt nur Betrachter war, und mit allen Ratschlägen die hier gegeben wurden völlig ausreichend waren um gewünschten Erfolg zu erziehlen.
    So nun aber zu meinem Problem:
    Ich habe hier Filmdateien die mit Instant Copy 8.0 erstellt wurden. Es ist Menü + Hauptfilm . (Anzumerken wäre, wenn ich Kopie in Stand Alone einlege , liest er diese ein, Startet aber nicht automatisch d.h. ich muss auf "Disc Menü" drücken um DVD zu starten.)
    Gut nun möchte ich diese Dateien Kopieren. Das Auslesen mit Decypter ist np und er zeigt auch kein Fehler an.
    Will ich aber z.B. mit CloneDVD 2:
    DVD Titel kopieren
    wird mir dieser Fehler angezeigt:
    "Beim öffnen der Video Datei ist ein Fehler aufgetreten
    /Video_TS/Video_TS
    /Video_TS/Video_TS/Video_TS.FO:3: Datei kann nicht geöffnet werden
    versuche ich die Dateien über
    Filmdateien schreiben zu brennen
    Video_TS.IFO:2: Datei kann nicht geöffnet werden
    Nun versuche ich mit Nero das Teil zu brennen. Ziehe alle Dateien in den Video_TS Ordner und geh auf Brennen. Alle Hinweise Ignoriere ich und siehe da Stand Alone Player kann DVD nicht lesen.
    Hab nun auch schon die Vobs durch IFOEDit laufen lassen aber ohne Erfolg!
    Kann mir da einer Rat geben, was zu tun ist.
    EDIT:
    Nehme ich aber eine Kopie wo nur der Hauptfilm drauf ist (auch mit IC 8.0 erstellt) klappt eine weitere Kopie ohne Probs. Kann das oben geschilderte Problem daher kommen das vielleicht irgendwelche Verknüpfungen im Menü fehlen?
  • Hallo.
    Nunja... Ich wuerde sagen so verwunderlich ist es nicht:
    Dein 'Original' ist offensichtlich schon nicht in Ordnung - die Kopie KANN es schon allein deswegen nicht sein.
    ...Ziehe alle Dateien in den Video_TS Ordner und geh auf Brennen. Alle Hinweise Ignoriere ich und siehe da Stand Alone Player kann DVD nicht lesen...
    Das wundert dann aber wirklich keinen mehr.
    Ansonsten sind die Informationen von Dir eben nicht ausreichend um Dir irgendwie helfen zu koennen. Was Du tun koenntest - dabei kann Dir aber kaum einer helfen - ist nach dem erneuten Kopieren auf die Festplatte nach und nach versuchen durch Analyse der DVD-Struktur mittels IFOEdit die einzelnen Verzeigungen nachzuvollziehen und die Fehler manuell zu bereinigen. Das erfordert aber umfassende Kenntnisse sowohl in dem Programm IFOEdit selbst als auch in der Struktur einer DVD.
    Damit hast Du wenigstens mal ein Feedback.
    Gruss
    Hunter
    Dann wurde ich falsch verstanden! Es handelt sich hier schon um eine Sicherheitskopie (Menü+Hauptfilm) die erst läuft wenn ich auf Disc Menü gehe!
    Leider kann ich auch nicht mehr sagen ausser den Fehlermeldungen.
    Okey, ist ja auch nicht so schlimm :)
    dennoch vielen Dank für deine Antwort :)
  • Wie schon gesagt scheint das "Original" irgendeine Ecke zu haben.
    Was Du versuchen könnstest, wäre alles auf die Festplatte zu kopieren und mit Vobedit den Film samt Tonspuren rauszuziehen.
    Dann das ganze z.B. mit DVDLab neu authoren.
    Danach brennen.
    Bei anderen (technisch möglichen) Lösungen kollidieren wir leider mit den Regeln dieses Forums (denk ich)
  • Zitat von BaronVlad
    ... und das wollen wir ja nicht!
    Mit DVDLab hab ich mir auch schon überlegt.... mal schauen wenn ich Zeit habe :)
    wie sich das für mich anhört, korrigiert IC8 nicht richtig die IFOs, wenn du bei der Anfertigung nur Menü und Hauptfilm wählst. Wenn du dann so eine DVD nochmals einlesen willst, bringt dir z.B. CloneDVD solch eine Fehlermeldung, da ja Teile der DVD entfernt wurden, aber anscheinend die IFOs nicht richtig korrigiert wurden. Der gleiche Effekt tritt doch auch auf, wenn man mit IfoEdit Hauptfilm und Menü strippt. Das Ergebnis lässt sich auch nicht in z.B. DVDshrink usw. öffnen.
    Das seltsame ist nur das die DVD gar nicht startet. Oder beginnt die DVD gleich mit dem Hauptfilm?
    MfG raschi
  • Ne der Stand Alone liest DVD ein, erkennt diese (Display Kapitel) aber macht dann gar nichts d.h. ich sehe weiterhin das Bild vom DVD Player. Erst wenn ich auf "Disc Menü" drücke fängt die DVD mit dem Menü an zu laufen bzw. wenn ich Play drücke.
    (Ich glaube ich weiß jetzt woran es vielleicht liegen könnte - Habe bei IC "Nur Hauptfilm" anstelle von Complete Disc gewählt und hab dann zusätzlich noch bei Menü Häckchen gesetzt)
  • Zitat von R2D2
    Dann solltest Du Dir das Original ausleihen und eine neue Kopie erstellen. Und am besten einen anderen Transcoder benutzen.
    Gruß Frank
