Hi Folks,
hat schon irgendwer die neue Version von PicVideo getestet?
Marty
Hi Folks,
Marty
New YV12 and IYUV/I420 Support
Das liest sich ja schon sehr gut. Mal sehen ...
Aber Vorsicht mit YV12 und Interlaced Material ! Das hatten wir doch schon mal beim vble
ZitatNew YV12 and IYUV/I420 Support
Generell, selbst wenns interlaced "richtig dargestellt" würde, ist der temporäre Schritt, aus der Source (Broadcasting) eine Farb mindernde YV12 Datei zu erstellen, welche dann wiedrum enkodiert wird nicht zu empfehlen.
Hier habe ichs mal mit Beispielbildern beschrieben:
http://kvcd.net/forum/viewtopic.php?t=9380
Grund des Übels ist ...
ZitatYV12 4:2:0 = "Chroma is sampled at half the horizontal frequency as luma, and also at half the vertical frequency."
YUY2 4:2:2 = "Chroma is sampled at half the horizontal frequency as luma, but the vertical frequency is the same."
Somit siehst du das YUY2 in der vertikalen noch die Chroma informationsdichte beibehält, was bei YV12 nicht der Fall ist.
http://www.mir.com/DMG/chroma.html
Selbst bei nicht interlaced'tem Material (Broadcasting) würde ich nicht YV12 nehmen ... bei interlaced kann man das Manko eben nur "direkt" erkennen.
Aber gerade (auch bei Progressiv) rote Kanten bluten nachher im finalen Enkoding lecker aus
wieso zum teufel muessen wir uns dann auch noch mit inkompatiblen YV12 Formaten rumschlagen?
also DV-YV12 (interlaced) traegt die chroma-samples direkt unter dem oberen der beiden Pixel eines Fields.
aber bei MPEG-2 ist das Chroma-Sample einen viertel Pixel unter dem oberen der beiden Pixel des Fields.
wenn das mal nicht zu nem chroma versatz fuehrt...
Ich fordere: YUY2 - Consumer Cams und
YUY2 in MPEG-2 MP@ML
(hehe, wird wohl nen wunschtraum bleiben )
Bei mpeg ist es aber nicht jede zweite Zeile sondern zwischen jeder zweiten Zeile. Das ist ein grosser Unterschied.
scharfis_brain
YUY2 in MPEG2 sieht verdammt gut aus. Zu blöd, dass die normalen DVD-Player das nicht abspielen können, geht ja leider nicht in MP@ML.
Ich würde sogar fordern, dass man das gesamte jetzige YV12-System aus AVIsynth wieder rausschmeißt und nochmal völlig neu implementiert.
Normale DVD-Player ? Gibt es denn Player die YUY2/MPEG2 abspielen können ? Und welcher Encoder kann überhaupt YUY2 ?
ZitatNormale DVD-Player ? Gibt es denn Player die YUY2/MPEG2 abspielen können ?
Software-Player ja, Hardware...? Die müssten dann schon HDTV-fähig sein.
ZitatUnd welcher Encoder kann überhaupt YUY2 ?
Jeder, der mehr kann als MP@ML, also TMPGEnc zum Beispiel.
Habe schon mal versucht mit MainConcept YUY2 mpeg2 zu capturen. Lässt sich ja intern einstellen, aber ... YV12 kommt raus!?
Zumindest zeigt mir avs's info() dies an. Und da liegt wahrsch. mein Fehler, wenn ich dieses mpeg via DVD2AVI in einen audio und d2v Stream zerlegen möchte.
Kann es sein, dass DVD2AVI das mpeg2 YUY2 nicht richtig weiterleitet?
