kann mir mal jemand sagen, wo dieser Guide zu finden ist ? Suche den nämlich....
Danke
![](https://gleitz.info/images/avatars/16/222-161e0c35646839ba883d6f804b5d35151d7a7984.jpg)
SVCDs mit DVDlab auf eine DVD bringen (ohne reencoding) MOST NEEDED
Hab ihn gefunden....
http://www.gleitz.org/index.php?id=47 -
Die Links scheinen nicht mehr aktuell zu sein, werde das mal anpassen.
@ Jarrah
"Most needed"?
"Most to be found on the SoftwareCompanies Website"Noch nie die dortigen Guides gelesen?
http://www.mediachance.com/dvdlab/tutorial/svcd.html
(Einer davon) -
Vielleicht wollte er es auf deutsch und in einer kompletten Version ?!
"Most needed" ist ein Feedback aus dem Forum.
Es gab mal Zeiten, da war jede zweite Frage in dieser Richtung gestellt. -
Hallo
Ich poste mein "Problem" einfach mal hier rein, und zwar:
Bei einer SVCD spuckt mir DVD-LAB immer diese Fehlermeldungen aus (siehe screeny).
Tools->fix header funktioniert nicht, besser gesagt "nothing done" :nein:
danke, bye
Dann analysiere erst mal, ob es sich bei dieser Datei überhaupt um MPEG-Video handelt (z.B. mit GSpot). Hilfreich wäre auch zu wissen, wie du an diese Datei gekommen bist, das könnte auch helfen, die Ursache dafür zu finden, dass der Inhalt der Datei anscheinend nicht als MPEG erkannt wird.
Dieses Problem ist bekannt (siehe auch FAQs!):
Einfach extern demuxen mit TMPGEnc und die Elementary Streams importieren. Dann ggf. die Audiospur manuell mit DVDlab auf 48kHz. bringen. -
Danke für die schnelle Antwort,
Ich bin mir ziemlich sicher dass es sich hier um ein *.mpeg handelt, da mein Standalone-Player die svcd ohne Probleme lesen kann
Ich häng' nochmal den ScreenShot von GSPOT mit dran ...
Vielleicht hilft das weiter, wenn nicht geht die Welt auch net unter :ja:edit: -danke für den tip edealer, werd ich mal probieren
Sie bereits erwähnt: extern demuxen!
Hab das *.mpeg via TMPEnc demultiplexed, hab also jetzt Video und Ton getrennt.
Ihr werdet mich dafür jetzt steiningen, aber wie füge ich die beiden Files ein
bzw. mache das mit den Elementary Streams ?danke
Ganz einfach:
Die elemantary`s hast du ja nun schon (m2v/mpv und mpa Stream) nach dem demuxen.
Nun Importieren der beiden Dateien in die Assets, links unten, durch drücken des Datei öffnen Buttons (2. von Links). -
Okay funktioniert, vielen dank
edit: hat sich erledigt .. oder doch nicht ..
Was hat out of memory zu bedeuten?
Meine HD hat noch ~50gigs frei. Oder ist Arbeitsspeicher gemeint ? :hm: -
Bitte lies doch mal die FAQs, bevor du Fragen stellst:
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=4619
Unter "Sonstiges" die Frage Nr.2 wird dir helfen.
