Hallo!
Weiss jemand wie man den propietären ATI .vcr format auf Xvid bekommt?
Danke
Hallo!
Danke
versuchs mal mit Avisynths directshowsource. Der knackt eigentlich fast alles, evtl Framerate angeben.
Danke, VD kann jetzt den Film öffnen, aber der sound bleibt leider aus. Der Media Player kann komischerweise die Datei nicht öffnen. Muss ich noch einen Plugin laden oder so?
Ädit:
Der Ton ist PCM 44.1 16 bit, sollte eigentlich seit AviSynth 2.3 klappen
Mal bei ati auf der Seite geguckt, was die zur Wiedergabe bereithalten ?
Das ist alles Teil des MMC (MultiMediaCenter), aber die ATI Software ist Mist, und nur wegen des Timeshiftings zu gebrauchen. Weder die Library mit der ich erstmal nach mpg convertieren könnte noch der FilePlayer funktionieren (lassen sich nicht aufrufen, keine Fehlermeldung)
Wenn ich VD dazu verleiten könnte den Ton zu öffnen würde mir das reichen.
Ädit:
Ok ich habs gelöst! Bin eher rein zufällig darauf gestossen als ich ein paar Avisynth seiten gelesen habe.
LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\EvilMPASource.DLL")v=DirectShowSource("h:\monk.avi",fps=25)
A=EvilMPASource("h:\monk.avi", normalize = false)AudioDub(V,A)
:eek: "EvilMPASource"?! Ganz böse, böse?! Anscheinend extrem robuste Routinen, wie's scheint.
Dafür dass es ganz normal PCM Ton ist, SEHR BÖSE!
Denn macht der Name des Plugins keinen Sinn, denn der würde darauf hinweisen, das nur eine MPEG Audio Quelle importiert werden kann.
Es Importiert audio aus einem mpeg stream, denn im Grunde ist ATI .vcr auch nur mpeg
