DE-Interlacing mit GKnot bei Xvid
    da ich Newbie bin, benutze ich erstmal nur GKnot, einigermaßen komm ich damit auch klar, hab es sogar geschafft, mein Aufgenommenes auf 170 MB zu bekommen ... aber leider ist da immer noch ein Problem, und zwar ist der Film Interlaced, ich hab schon viele Methoden von GKnot benutzt, aber es hat alles nix genützt ;(
    Hier ein Bild:
    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/xbox-heaven/Bild.jpg]
    Dort kann man es sehr gut erkennen, bitte hilfe, danke
  • :welcome:
    Ohne :logfile: kein :seher:. ;)
    Mindestens den Inhalt der generierten *.avs-Datei müssen wir haben (alle Textzeilen, die mit einem # beginnen, darfst du weglassen, sonst wird es zu lang).
  • Hast du etwa nach MPEG gecaptured? Mit niedriger Bitrate (Die Blöcke im Bild weisen darauf hin)
    Schau dir mal den Capture Guide an, da ist beschrieben wie man das effektiver macht.
    Falls ja, würde ich nichts mehr machen, weil sonst die moskitos störender werden als die interlace Artefakte.
  • Birate liegt zwischen 925 ~ 1000 kb/s,
    vielen dank für eure Hilfe :D
  • So wie ich das sehe hast du wohl wirklich mit 1000kbps nach MPEG gecaptured.
    Jetzt wäre es wichtig, rauszufinden, ob das progressive oder interlaced ist. Das findest du z.B. mit DVD2AVI raus.
  • Muss wohl technisch interlaced sein, das läßt sich aus dem Bild (und der Tatsache, dass es aus dem TV stammt) gerade noch erahnen; aber bei Zeichentrick gibt's eh meist besseres als normales Deinterlacen...
    Ich vermute hier mal: Der Deinterlacer war mit der zu geringen Qualität (viel zu geringe Bitrate bei der Aufnahme) einfach überfordert und hat Streifen drin gelassen, die er wegen der Artefakte nicht mehr als solche erkennen konnte.
  • Hmm, was kann ich da denn tun ?
    Soll ich die Birate höher machen ?
    Welchen DE-Interlacer soll ich nehmen ?
    Ich hab das im PVA aufgenommen,DeMuxxed und mit Mpeg2Schnitt geschnitten und dann so wie es in dem TUT erklärt wurde ...
    Ich weis einfach nicht weiter ...
    achja, was ich komisch finde ist, das beim Orginal Bild nicht so viele "Kämme" sind:
    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/xbox-heaven/Orginal_.jpg]
  • Genau das selbe Bild bekomm ich nicht nochmal hin, das war nur Zufall ...
    Das Bild oben, ist das Codierte, also das XviD Video, und das unten ist die Orginal Aufnahme MPEG 2 Stream 700 MB ...
    sorry für die verwirrung ...
  • Das Bild oben, ist das Codierte, also das XviD Video
    das ist mir klar, nur moechte ich gerne wissen, (bitte schritt fuer schritt!), wie und womit Du das bild erzeugt hast
    denn XVid kann nur YV12, dein bild sieht aber interlaced-upsampled aus, und das darf nicht sein.
  • Zitat von West Deutscha
    Nicht? Also das macht mich nun wirklich neugierig, warum nicht...
    Du hast doch ein Konvertierprogramm verwendet, das mit AviSynth arbeitet (siehe Skript); also einfach das AVS-Skript kopieren, und in der Kopie nach der Zeile mit "MPEG2Source" den Rest löschen - schon kriegt man das "Originalbild". Diese AVS-Datei öffnet man in VirtualDubMod und geht so lange vor- und rückwärts (Cursor-links / Cursor-rechts), bis man das Bild hat. Umsch+1, speichern als PNG, anhängen.
    Und das gleiche noch mal mit der originalen AVS-Datei, die die Resize- und Deinterlace-Funktionen enthält.
  • So, hier nochmals die Bilder,
    diesmal an der selben stelle:
    XviD Version
    http://people.freenet.de/xbox-heaven/xvider/AVI_BILD.JPG
    MPEG2 Stream Version
    http://people.freenet.de/xbox-heaven/xvider/Orgianl_Bild.jpg
    Man kann stark erkennen, das bei dem Linken (Der etwas Mollige -´(Er hat aber nur schwere Knochen ...) am Rücken sehr stark Interlaced ist, Bei der Orginal Version sieht man das nicht so stark ...
    PS. Macht das Orginal Bild gross, also nur die Vom IE6, shit HyperSnap macht nur müll :seher:
    Vielen dank für eure Hilfe !!
  • Im Originalbild sehe ich kein Interlacing; zumindest kann ich das, was ich da sehe, auch noch als "gerade mal 4:2:0-Chroma-Subsampling-Reste" verkaufen. ;)
    Aber das Ergebnis nach dem Resizen ist so was von derart kaputt... da hat irgend was völlig falsch gearbeitet.
  • Zitat von scharfis_brain
    Ich hab alles so wie im Tut auf Doom9 beschrieben, nur hab ich paar andere einstellungen benutzt (XviD, anere Birate ....) Bei dem Einstellungen die dann kommen, also da wo man Noise, Big Noise bla bla bla Einstellt hab ich folgendes gemacht:
    Noise Filter:
    None
    Resize Filter
    Lanczos
    Field Operations
    Kernel DEInterlace
    Im Nächsten Bereich, wo man First und Second Pass wählen kann, hab ich beim First Pass nur folgendes geändert:
    Profile @ Level
    AS @ L5
    ... und sonst hab ich alles so gelassen wie es war
  • Genauer gefragt: Was hast du getan, um das Bild aus dem Video in eine JPEG-Datei zu bekommen?
    Du hattest was von HyperSnap-DX geschrieben... Na, ich würde statt dessen eher die Methode empfehlen, die ich mit VirtualDubMod beschrieben habe.
