Hi
Ich habe folgendes Problem und auch nichts im Board dazu gefunden.
Bei 2 Filmen das gleiche Problem.
Mit DVDdecrypter die DVD auf die Platte gerippt (File Mode), dann mit DVD2SVCD plus D2Sroba encodet. Bei CD1 am Ende ist der Film aus und der Ton läuft aber noch 8 sek. , bei CD2 Bild ist da und nach 8 sek. fängt der ton an, sprich die 8 sek. von CD1 gehören auf die CD2. Ton ist synchron.
Dann hab ich die DVD nur mit DVD2SVCD gemacht und da kann er CD2 nicht machen, da das mpg file 1,2 Gig gross ist.
Wie oder was kann ich machen das es funzt, bzw. was mach ich falsch ?
Habe mal die log datei angehängt.
Ich danke im Vorraus.
mfg
Ton wird beim Splitten in SVCDs falsch geschnitten
Ich hätte wohl das Video lieber im IFO-Modus gerippt. Dann wäre sicherer gewesen, dass ich den Hauptfilm auch wirklich alleine kriege, ohne evtl. Hilfsbereiche für die Navigation der DVD.
Aber mit deinem Problem sollte das wohl nichts zu tun haben, denke ich - es sei denn, wegen des File-Modus wurde ein Offset von 8 Sekunden beachtet (z.B. weil da noch ein Distributor-Trailer davor saß); da sollen sich mal die Leute drauf stürzen, die mehr aus den Logs erkennen...
HI
dann müsste ich die 8 sek. von cd2 an cd1 wieder anbinden. Werde es mal versuchen, aber es wäre interessant wieso das passiert. Hab etliche filme so gemacht ausser bei 2 ist das.
bye -
müsstest du nicht unbedingt
versuch mal mit Recover bei muxen weiterzumachen.
oder von Hand mit bbmpeg muxen mit einstellen der CD-grösse
http://www.tu-harburg.de/~saas0262/svcd/bbmpeg/bbmpegref.htmhttp://www.tu-harburg.de/~saas0262/svcd/fitcd/fitcdref.htm -
@ Fr_An:
Wäre DVD2SVCD dann in der Lage, einen Distributor-Trailer zu überspringen? Denn wenn nicht, und die Auflösung mittendrin wechselt, wird MPEG2Dec mittendrin mindestens schiefes Bild erzeugen, denke ich... Aber besonders ärgerlich wird es halt mit Tonspuren, die in zweiter (usw.) Spur vielleicht überhaupt erst nach dem Trailer beginnen. Also müsste es nachträglich noch eine PGC strippen können.
