Gut das es eine Suchfunktion gibt
Also ich habe auch ein paar Fragen da ich auf dem Gebiet Neuling bin:
1) Die Dreambox ist anscheinend ein Digitalreciever ähnlich der DBox, richtig?
2) Man kann eine Festplatte einbauen um Filme da drauf aufzunhemen, richtig?
3) Aber wie kann man dann die Filme sichern? Über ein Netzwerk auf den PC ziehen und dann noch entsprechend umcoden in Auflösung usw. um eine entsprechende SVCD / DVD zu bekommen? Liefert der Hersteller entsprechende Software mit?
4) Da man ja die Satschüssel direkt an den Reciever anschliesst, ist dann folgendes Szenario möglich: Einfach sagen: Nimm um 20.15 auf VOX (z.B. Programm Nummer 4) CSI auf und um 22.15 auf Pro 7 (z.B. Programm Nummer 7) Sendung XY auf. Ohne das man selber zwischen den Kanälen umschalten muss?
5) Wie sieht das mit der Festplatte aus? Nimmt die DReambox alles in bester Qualität auf oder kann man die Qualität von vornerei festlegen?
So das wären so meine Fragen. Ich hoffe mir kann man helfen
Frage zu DreamBox DM 7000
Auch ohne die Dreambox wirklich zu kennen:
Zitat von Zrix1) Die Dreambox ist anscheinend ein Digitalreciever ähnlich der DBox, richtig?
Ja.Zitat von Zrix3) Aber wie kann man dann die Filme sichern? Über ein Netzwerk auf den PC ziehen und dann noch entsprechend umcoden in Auflösung usw. um eine entsprechende SVCD / DVD zu bekommen? Liefert der Hersteller entsprechende Software mit?
Was der Hersteller mitliefert weiß ich leider nicht, und ob die Dreambox einen Netzwerkport hat auch nicht - ich glaube aber ja.
Wenn du das Material auf dem Rechner hast, solltest du es erstmal z.B. mit ProjectX oder PVAStrumento (beides Freeware) demuxen, dann hast du zwei Elementary Streams (MPEG 2 Video und je nachdem MPEG 2 Audio oder AC3 (Dolby Digital) Audio. Da kannst du dann z.B. mit MPEG2Schnitt oder Cuttermaran (auch beides Freeware) die Werbung herausschneiden und das Ergebnis eigentlich schon so direkt mit einer Authoring-Software authoren und auf DVD brennen.
Eventuell ist das gestreamte MPEG-2-Material nicht 100% DVD-konform, z.B. werden gerne 18er GOPs anstatt der eigentlich für PAL vorgeschriebenen 15er GOPs benutzt, aber jeder halbwegs aktuelle DVD-Player sollte damit klarkommen. Falls nicht, müsste man die Streams entweder mit einem MPEG-2-Encoder neu encoden oder aber Cuttermaran benutzen. Dieses hat mittlerweile eine Funktion (in Zusammenhang mit dem TMPGEnc 2.5 oder dem Freeware-Encoder CuttyEnc), mit der nur inkompatible (sprich zu lange) GOPs und wohl noch einige andere Inkompabilitäten neu encodet bzw. behoben werden können. Selbst ausprobiert hab' ich's noch nicht, allerdings soll das ganze (z.B. auch laut Incredible) gut funktionieren.Zitat von Zrix4) Da man ja die Satschüssel direkt an den Reciever anschliesst, ist dann folgendes Szenario möglich: Einfach sagen: Nimm um 20.15 auf VOX (z.B. Programm Nummer 4) CSI auf und um 22.15 auf Pro 7 (z.B. Programm Nummer 7) Sendung XY auf. Ohne das man selber zwischen den Kanälen umschalten muss?
Ja.Zitat von Zrix5) Wie sieht das mit der Festplatte aus? Nimmt die DReambox alles in bester Qualität auf oder kann man die Qualität von vornerei festlegen?
Bei DVB-Streaming gibt's im Gegensatz zu analogem Capturing keine Qualitätseinstellungen. Aus dem Weltall kommen MPEG-2-Streams, die (fast) so wie sie gesendet werden auf der Festplatte gespeichert werden. -
Hallo ZriX,
schon lange nicht mehr von dir gelesen.
Ich habe zwar dein dig. Sat und trotzdem kann ich dir einige Fragen beantworten.
Zu 1) Ja, wie die DBox, nur ein bischen (viel) mehr. Kannst du eher als Computer ansehen.
Zu 2) Ja!
zu 3) Verbindung zwischen Dreambox und Computer über Netzwerk. Unter Windows Zugriff über einen FTP-Client, streamen direkt auf Computer möglich. Unter Linux lässt sich die Festplatte der Dreambox in dein Dateisystem rein mounten (Dreambox läuft mit Linux). Dann kannst du mit den Daten so arbeiten, als wäre die Platte der Dreambox bei dir im Rechner eingebaut.
Zu 4) Solange die Kanäle auf dem selben Transponder liegen, ist das möglich.
Zu 5) Keinen Einfluss auf Qualität. Es wird alles was vom Satelit kommt 1:1 auf die Festplatte gestreamt. -
Danke @ illCP.
Jo Gleitz, war lang nicht mehr da, tod bin ich aber nicht. Hab nur momentan sehr wenig mit Video / Audio zu tun :(. Schau aber regelmässig hier rein
So zum Thema:
Also sollte ich auch eine entsprechend grosse Festplatte mit einbauen wenn ich so keinen Einfluss auf die Qualität habe.
Netzwerk wäre auch nicht so optimal da ich kein so langes Netzwerkkabel legen könnte zwischen Wohnzimmer bis zu meinem PC *args*.
Auch das mit dem Umcodieren... hmm das ist nicht so optimal wenn ich bedenke was da an Zeit drauf geht.
Einziger Vorteil momentan für mich wäre das mit dem Aufnehmen von verschiedenen Sendern, und natürlich gesparrtes MAterial usw. in Form von VHS Kassetten.
Uff... ich glaube ein DVD REcorder oder meinen PC mit einer TV Karte auszustatten wird die "bequemere" Methode für mich sein :-/ -
Die Dreambox hat im Gegensatz zur Dox2 vor allem einen 100mbit-Port, ich wuerde also jederzeit tauschen...
Langes NW-Kabel ist kein Problem, ich nutze hier ein 40-Meter-Segment ohne Stoerungen... wird allerdings bald abgeschafft da Gefahr durch Blitzeinschlag (aussen gefuehrtes Kabel... wie dem auch sei )
Das Umcoden wuerde ich bei DVB auch moeglichst unterlassen, kommt eher suboptimal und kostet, wie Du schon sagst, zuviel Zeit. -
Das mit dem Netzwerkkabel haben einige Leute auch per Wireless LAN gelöst.
Und umcodieren ..., wie Schlunz schon sagte, macht das doch nicht wirklich Sinn. -
Wie ich schon sagte, NUR wenn der SAP die meist nicht 100% DVD-konformen Streams nicht verträgt. Aber erfahrungsgemäß ist das wohl nur bei einigen wenigen (meist älteren) so.
Mein SAP (Sony DVP NS-330) hat bisher alles klaglos gefressen, z.B. auch eigentlich absolut unkonforme Formate wie Viva Plus in 480 x 576. Sogar die Sender mit "exotischen" Auflösungen (z.B. MTV in 528 x 576) laufen ohne jegliches Reencoding ganz hervorragend.<!-- / message --> -
Na ja, OK, Musiksender. Die senden Videoclips, die schneller veralten, als man sie archivieren kann. Und wenn ich sie doch mal archivieren möchte, encode ich sie um. 480er Formate zu 352, 528er und 544 zu 704 bzw. 720. Ansonsten lasse ich aber die Finger von den Streams, denn besser werden sie dadurch ja nun bestimmt nicht.
