CCE 2.5 mag keine langen DV-AVIs über AVS
  • bei der Avisynth Documentation die beim Installieren mit aufgespielt wird gibt es die möglichkeit mehrere Avi-Dateien hintereinander zu laden - also mal die grosse Datei in kleinere Stückchen verteilen und dann entweder mit
    <TABLE width="90%" border=1><TBODY><TR><TD>SegmentedAVISource / SegmentedDirectShowSource</TD><TD>Es werden automatisch bis zu 100 AVI-Segmente übers Argument geladen.</TD></TR></TBODY></TABLE>
    oder mit
    <TABLE border=1><TBODY><TR><TD><TT>Beispiele:
    AVISource("Datei1.avi","Datei2.avi") # dasgleiche wie
    AVISource("Datei1.avi")+AVISource("Datei2.avi")</TT></TD></TR></TBODY></TABLE>
    laden
  • Zitat von _3dfx_rulez
    Leider wieder eine Fehlermeldung:
    UnDot: Supports YUY2 color format only
    Dann hast wohl als VfW-DV-Codec den Panasonic oder Matrox-DV Codec installiert. Diese können nur nach RGB ausgeben.
    Ein "ConverttoYUY2()" hinter avisource sollte aber das Problem beheben.
  • Streng mathematisch: "Ja" -- DV-Video wird in einem YUV-Farbraum gespeichert, der Codec wandelt nach RGB um, man muss wieder nach YUV zurückwandeln: Das wird sicherlich gewisse Rundungsfehler geben (weil der Codec möglicherweise nicht exakt so arbeitet wie AviSynth). Fragt sich nur, ob die am Ende wirklich sichtbar werden, denn die Wirkung von Rauschfiltern ist wesentlich stärker als diese Konvertierungsungenauigkeiten.
    Praktisch also: "Wahrscheinlich vernachlässigbar".
  • Wahrscheinlich ja - Farbraumkonvertierungen sollte man meiden, soweit möglich. Ob allerdings der andere DV-Codec auch qualitativ gute Ergebnisse liefern würde, kann ich dir nicht beantworten; mangels Material habe ich da keine Vergleichsmöglichkeiten.
  • Es gibt von Canopus einen kostenlosen DV-Decoder, der YUY2 ausgibt.
    Dieser besitzt die Einschränkung, dass er eben nur decodieren kann; ein Encoding ist damit nicht möglich.
    Wenn du den Panasonic zum Encoding behalten willst, solltest du einen Codec-Manager benutzen (vcswap, dvcswitch).
