Ich wollte mit dem Kommandozeilentool "avs2avi.org" eine MPEG-Datei in eine
Divx-Datei enkodieren.
Aber jedesmal kommt folgender Fehler:
"Die angegebene Image-Datei enthõlt keinen Ressourcenabschnitt."
Was mache ich falsch? Ich benötige das für ein selbstgeschriebenes DVD-Brenntool.
Befehl
avs2avi.exe ".\input.avs" .\outputfliege.avi -s codecparams.txt -c DIVX -w
AVS-Eingabe:
DirectShowSource("G:\dvd_input_ts\das erste - fliege - die talk-showmplex.mpg")
:mad:
Usage: avs2avi avs_filename [destination_filename] [switches]
destination_filename is relative to avs_filename, if omitted it will be
the same as avs_filename but with the proper extension.
Switches:
-s <file> : Save codec parameters to <file>
-l <file> : Load codec parameters from <file>
-P <passes> : Enable multi-pass encoding mode
-q : Enable 'quiet' mode for more speed
-c <4cc> : Use codec having <4cc> with default settings
-p [0-3] : Priority (0: idle, 1: normal, 2: above, 3: high)
-o [format] : Output format (a: AVI (default), l: Log, n: Null)
-w : Overwrite destination file if it already exists
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>encode
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>avs2avi.exe .\outputfliege.avi G:\dvd_in
put_ts\das erste - fliege - die talk-showmplex_Temp\das erste - fliege - die tal
k-showmplex_Source.avs -s codecparams.txt
AVS2AVI v1.35 (c) 2002,2003 Christophe PARIS (christophe.paris@free.fr)
Contributions by: int21h, Moitah
Additional code (c) 2002,2003 David Leatherdale (dave@leatherdale.net)
Switches:
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>avs2avi.exe "G:\dvd_input_ts\das erste -
fliege - die talk-showmplex_Temp\das erste - fliege - die talk-showmplex_Source
Source:
* Filename: "G:\dvd_input_ts\das erste - fliege - die talk-showmplex_Temp\das
erste - fliege - die talk-showmplex_Source.avs"
* Bit depth: 12
* FOURCC: YV12
* Frames: 967
* Resolution: 720x576
Error: Compressor selection aborted.
Source:
* Bit depth: 12
* FOURCC: YV12
* Frames: 967
Compressor:
* Name: DivX« 5.2.1 Codec
* FOURCC: DIVX
Destination:
* Filename: "G:\dvd_input_ts\das erste - fliege - die talk-showmplex_Temp\outp
utfliege.avi"
* Pass 1/1: Frame 2/967, 0 B, 0.00 FPS, ETA
ICSeqCompressFrameStart failed : Die angegebene Image-Datei enthõlt keinen Resso
urcenabschnitt.
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>echo avs2avi.exe "G:\dvd_input_ts\das er
ste - fliege - die talk-showmplex_Temp\das erste - fliege - die talk-showmplex_S
ource.avs" .\outputfliege.avi -s codecparams.txt -c DIVX
avs2avi.exe "G:\dvd_input_ts\das erste - fliege - die talk-showmplex_Temp\das er
ste - fliege - die talk-showmplex_Source.avs" .\outputfliege.avi -s codecparams.
txt -c DIVX
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>avs2avi.exe ".\input.avs" .\outputfliege
Source:
* Filename: "E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi\input.avs"
* Bit depth: 16
* FOURCC: YUY2
* Frames: 1008
Compressor:
* FOURCC: DIVX
Destination:
* Filename: "E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi\outputfliege.avi"
* Pass 1/1: Frame 2/1008, 0 B, 0.00 FPS, ETA
urcenabschnitt.
* Pass 1/1: Finished in 00:00:40.647 (0.05 FPS)
^CBatchvorgang abbrechen (J/N)? j
txt -c DIVX
Error: Destination file already exists (or unable to overwrite).
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>encode -w
txt -c DIVX
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>cd E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2a
vi
txt -c DIVX
txt -c DIVX
Source:
* Bit depth: 32
* FOURCC: none (RGB)
* Frames: 240
* Resolution: 1172x366
Compressor:
* FOURCC: DIVX
Destination:
urcenabschnitt.
* Pass 1/1: Frame 2/240, 0 B, 0.00 FPS, ETA
txt -c DIVX
Source:
* Bit depth: 16
* FOURCC: YUY2
* Frames: 982
Compressor:
* FOURCC: DIVX
Destination:
urcenabschnitt.
* Pass 1/1: Finished in 00:09:33.208 (0.00 FPS)
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi>cd ..
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp>cd avs2avi_v139
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139>dir
Volume in Laufwerk E: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 8083-5567
Verzeichnis von E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139
16.12.2004 15:13 <DIR> .
16.12.2004 15:13 <DIR> ..
16.12.2004 15:12 <DIR> avs2avi
06.07.2004 16:01 85.504 avs2avi.exe
16.12.2004 15:02 252 encode.bat
16.12.2004 15:03 81 input.avs
3 Datei(en) 85.837 Bytes
3 Verzeichnis(se), 9.861.042.176 Bytes frei
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139>encode
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139>echo avs2avi.exe "G:\dvd_input_ts\d
as erste - fliege - die talk-showmplex_Temp\das erste - fliege - die talk-showmp
lex_Source.avs" .\outputfliege.avi -s codecparams.txt -c DIVX
txt -c DIVX
E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139>avs2avi.exe ".\input.avs" .\outputf
AVS2AVI v1.39 (c) 2002-2004:
Christophe Paris, David Leatherdale, int21h, Moitah
http://www.avs2avi.org/
Source:
* Filename: "E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139\input.avs"
* FourCC: YUY2
* Frames: 982
* Frame rate: 25.000 FPS
Compressor:
* FourCC: DIVX
Destination:
* Filename: "E:\eigeneprojekte\beispiele\cpp\avs2avi_v139\outputfliege.avi"
* Pass 1/1: Frame 2/982, 0 B, 0.00 FPS, ETA
:mad: ICSeqCompressFrameStart failed : Die angegebene Image-Datei enthõlt keinen Resso
urcenabschnitt. :mad:
