ich habe ein Prob. mit Shrink, und zwar lässt sich ein Backup nur von der Festplatte abspielen und nicht auf einem SAP ist das Irgend soein Kopierschutz ??
Mfg Jörg
Mfg Jörg
Hallo Feuerfresser-1, willkommen erstmal.
Bitte beschreibe genau, was Du gemacht hast und wie, mit was Du es gebrannt hast. Auch bist Du dir sicher, das Dein Player auch Rohling kann. Bitte mehr informationen.
Hi und :welcome:
Wie wär's mit ein paar mehr Details zu deiner Vorgehensweise, z.B. Vorgehensweise mit Shrink, Brennprogramm etc. etc. ? Hellsehen kann hier nämlich leider niemand :seher:
Ein Kopierschutz wird's wohl nicht sein, wenn du's von der Platte abspielen kannst.
Ebenfall hallo erst mal,
ich hoffe das ich nicht gegen irgenwelche Regeln verstosse.
Ich habe den Film einfach eingelegt verschiedene Tonspuren rausgeschmissen und bin dann auf Backup gegangen das Ergebnis lässt sich nicht im SAP abspielen aber direkt von der Festplatte. Bearbeite ich das Ganze noch mal mit Ifoedit (dachte dann gehts) ist kein Ton dabei
Die Rohlinge sind aber io habe sie schon andere Filme Aufgenommen.
Besten Dank erst mal
Solange du keine Filmnamen nennst, gehen wir davon aus, dass du die Forenregeln beachtest und nicht kopiergeschützte Filme sichern möchtest.
Zum Brennen: Brennst du sie mit Nero? Wenn ja, würde ich alternativ versuchen, die von Shrink ausgegebenen Dateien über ImgTool Burn zu brennen (findest du auf https://localhost/www.coujo.de).
danke für Deine Erklärung, Shrink und Nero brennen die Dat. schon, nur der SAP sagt Diskfehler habe schon über Shrink die Kapazität der DVD nicht ganz auszureizen, doch auch das geht nicht.
Der Film den ich meine hat auch viel mehr VOb´s und Ifo´s und sie Funzen auch nur als Ganzes wenn ich nur einen Teil über Power DVD Mediendatei öffnen ansteuere dann läuft das Ding nur ohne Ton.
Ist wohl nicht anders zu machen als einfach vorm PC zu gucken
Gruß aus OS
Vielleicht mal in "DVDlab Pro" einladen und neu authoren...
Moin,
Shrink erzeugt absolut saubere Ergebnisse - es gibts absolut keinen Grund, warum die im SA nicht laufen sollten, es sei denn, man hat irgendwas Grundsätzliches verkehrt gemacht.
Wie schon die Vorredner schrieben, erzähl mal, was genau du wie gemacht hast...
..das nochmal durch DVDLAB zu schicken ist ähhhmmm - keine gute Idee.
Gruß Karl
Gruß Karl
Naja ich würde es mal durch DVDLab Pro jagen und schauen was passiert... ausserdem könnte er damit auch ein persönliches Menü erstellen...
Genau, und das erstell' ich mir dann extra neu, anstatt das Original zu übernehmen, wenn ich eins haben will ?!
Wo steht denn bitte das er nur ein Backup des Hauptfilms im Reauthormodus gemacht hat?
EDIT: azumi
Wenn du nach 2 Antworten auf deinen Kommentar denselben editierst, so das diese 2 Antworten nicht mehr 100%ig zu deinem editierten kommentar passt find ich das
Man muss ja kein neues Menu erstellen, aber man kann, wenn man will...
@Erinman
Keine absicht! habe mich da mit denn "Beiträgen" vertan...
Hi noch mal,
also mit Shrink kann man doch fast nichts falsch machen, dvd einlegen, warten bis sie erkannt wird, Tonspuren die man nicht braucht rausklicken, dann Brenner und Speicher wählen und los geht es.
Den Rest macht Shrink doch selber oder?
wenn ich das Ergebnis noch mal durch Ifoedit laufen lasse,da er sich ja nicht im SA abspielen lässt, habe ich nachher einen Film ohne Ton :-(.
Mal ne Frage nebenbei, was würde denn Anydvd bewirken ?
Gruß aus OS
Den Rest macht Shrink doch selber oder? wenn ich das Ergebnis noch mal durch Ifoedit laufen lasse,da er sich ja nicht im SA abspielen lässt, habe ich nachher einen Film ohne Ton :-(.
Eigentlich nicht, DVDShrink macht alles selber. Ich habe schon oft gelesen, das viele Probleme mit Sound haben. Jedoch bei all meinen Tests ( auch mit DTS & LPCM ) nie Probleme gehabt. Aber beim Brennen ist mir einiges aufgefallen, manche DVDPlayer können einfach nicht mit allen Rohlingen und besonders nicht mit allen Booktype's. Auch muß ich bei einem im echten UDF Format brennen und die DVD-Video Kompatibilität einschalten. Du bist Dir sicher, das Dein DVDPlayer auch selbstgebranntes versteht? Kannst Du nicht mal alle Spuren drinn lassen und nur mal auf die DVD Größe runtertranscoden und auf eine RW brennen?
IfoEdit habe ich NIE nochmal drüberlaufen lassen.
Und den Rest Deines Beitrages habe ich nicht gelesen oder gesehn.
@ feuerfresser-1
bevor auch ich dich zum x-ten mal frage was und wie du es gemacht hast, (im detail hast du darüber bis jetzt noch nix gesagt), sage ich dir wie ich es bisher immer gemacht habe, und danach auf allen die mir und meiner unmittelbaren umgebung zu verfügung stehenden sa-playern, ein einwandfreies und problemloses abspielen möglich war.
dvd ins laufwerk legen, shrink starten, das laufwerk in der sich die eingelegte dvd befindet anwählen, shrink macht eine analyse, anschliessend auf re-author klicken (ich benötige bei einer dvd auf der nur ein film drauf ist auch kein menü), ziehe den film mit der maus von re. (dvd browser) nach li. (dvd structure), klicke auf compression settings, wähle die unerwünschten audiotracks und subpictures ab, ein klick auf backup, wähle als ziel ein verzeichnis auf der festplatte, anklicken bei create VIDEO_TS and AUDIO_TS subfolders, und nur noch auf OK button klicken.
nach ca. 10 min. (kann aufgrund der kompression variieren) liegt ein fertiges AUDIO_TS und ein VIDEO_TS verzeichnis auf der festplatte.
aber egal was oder wie du mit shrink bisher umgegangen bist, sollte keine fehlerquelle vorliegen.
die fehlerquelle kann meinermeinung nach, erst jetzt beim brennen entstehen.
zuerst mal prüfen ob dein sa-player plus und minus, oder nur plus bzw. nur minus haben möchte.
wenn das geklärt ist darauf achten, dass nicht jeder sa-player alles nimmt was er bekommt – am besten die rohlinge verwenden, die schon funktioniert haben.
und jetzt, beim brennen mit nero, sollte noch der kleine unterschied gemach werden, ob nero 5 oder nero 6 und höher benutzt wird.
bei nero 6 und höher, wähle ich eine dvd-video an, und ziehe den gesamten innhalt aus dem erzeugten VIDEO_TS verzeichnis von re. in das VIDEO_TS verzeichnis nach li., und brenne eine dvd-video dvd.
bei nero 5, wähle ich eine DVD-ROM (UDF/ISO) an, und ziehe die beiden AUDIO und VIDEO_TS verzeichnise, von re. nach li., und brenne somit eine daten-dvd.
bis heute hatte ich keinen sa-player, der auf diese art erzeugte scheiben abgelehnt hat.
Slider
Slider: :welcome:
Zitat von Sliderund jetzt, beim brennen mit nero
Ich würde das ImgTool von CuoJo vorziehen, dass brennt mit Nero-Engine und erfordert somit auch ein installiertes Nero, macht seine Sache aber wohl besser als Nero sonst.
@ slider
Danke erst mal für Deine ausführliche Erklärung, dann muss ich mir Shrink noch mal zu Gemüte führen denn ich habe es immer nur so gemacht wie ich es oben beschrieben habe das hat bei vielen funktioniert und die +DVD´s die ich benutze sind auch Kompatiebel auch RW´s vielleicht muss ich einfach Shrink neu installieren.
Reicht es denn wenn ich Shrink über Start/Einst./System/Softw. deinstalliere?
Danke noch mal und ein frohes Fest!!
Gruß Jörg
kann mir jemand mit der "faild Burn process" Meldung helfen?
Unter #27Steht (KEY_MEDIUM_ERROR) was bedeutet das ?
{ - Warum muss man in Nero 6 Seriennummern installieren? | LigH }
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22.07.2004 16:33:44
Nero API version: 6.3.1.25
Using interface version: 6.0.0.0
Installed in: C:\Programme\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2500A> Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 2 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 YAR5 si3112r Port 3 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 YAR5 si3112r Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ELBY DVD-ROM J: CDRom2
_NEC DVD_RW ND-2500A G: CDRom0
IDE DVD-ROM 16X F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 91MB (93200kB)
Memory in use : 82 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.12.2004
NeroAPI
16:56:17 #1 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
16:56:17 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
16:56:17 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-2500A running
16:56:17 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
16:56:17 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:56:17 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
16:56:17 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:59:42 #8 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 25E0BF h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: OPTODISC
Media type ID: OP1
Product revision number: 1
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 00 4F 50 54 4F 44 - 49 53 43 4F 50 31 01 39 ...OPTODISCOP1.9
23 00 84 80 68 02 28 00 - 8C 7D 44 02 32 00 8A 78 #...h.(..}D.2..x
58 02 28 24 13 10 00 20 - 10 00 00 00 00 00 00 00 X.($............
16:59:42 #9 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:00:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286224 (508:02.74, 4465MB)
17:00:29 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO
17:00:29 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: OPTODISC, Media Type ID: OP1, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
17:00:29 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
This disc is not empty.
(Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW.)
Accessing disc...
17:00:29 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286224 (2286224) = #2286224/508:2.74
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286224 blocks [_NEC DVD_RW ND-2500A ]
1: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (0) not provided
original disc pos #0 + 1 (1) = #1/0:0.1
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1 blocks [_NEC DVD_RW ND-2500A ]
17:00:29 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2500A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 2:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4682186752, ISRC ""
2: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 4682186752 4682186752 4682188800, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286224 | 2 | 0 | 0x00 | 0x41
2286224 | 2 | 1 | 0x00 | 0x41
2286225 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
17:00:30 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
Caching of files started
17:00:30 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
17:00:30 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
Caching of files completed
17:00:30 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
17:00:30 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:00:30 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:00:30 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
Media type ID: OP1
17:00:30 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
17:23:22 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
17:25:25 #25 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x08
17:25:36 #26 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<_NEC DVD_RW ND-2500A > start writing Lead-Out at LBA 1 (1h), lenght 0 blocks
17:27:02 #27 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A0C0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x22 0xE2 0x8F 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
17:27:02 #28 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 304
No seek complete
17:27:02 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
17:27:02 #30 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
17:27:02 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
DRM: DRM burn session terminated.
17:27:02 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28.10.2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
