TMPGenc macht keinen Ton (mp2)
    Ich habe probleme beim mpeg encoden mit TNPGEnc;
    Ich habe probiert einen divx Film in ein mpeg2 und eine mp2 Datei zu wandel um dann eine DVD zu machen, ich weiss es ist nicht der richtige Weg aber es muss schnell gehen;
    Das Ergebnis ist aber nicht gut, die Videodatei ist super es hat auch eine mp2 Datei gemacht die ca.270MB gross ist wenn ich sie aber öffne höre ich einfach nichts, ich habe es auch mit einer anderen avi (divx) Quelle probiert -> das Ergebnis ist das selbe,
    Woran könnte das liegen?
    gruss keyser_soze
  • Zitat von keyser_soze
    Womit - WinAmp, foobar2000, oder ein Mediaplayer?
    Und was für Audio steckt im AVI?
    Du bist nun schon so lange Mitglied hier; du solltest doch wissen, dass Details das wichtigste sind.
    Zwei Tips, von denen ich 99% davon ausgehe, dass das die Ursache ist:
    1. AC3-Audio (kann der TMPGEnc so ohne weiteres nicht)
    2. (am wahrscheinlichsten) MP3-VBR, mag der TMPGEnc auch nicht
    Lösung: BeSweet
    Gruß, Christian
  • tach auch !
    Alternative Lösung.
    Mit VirtualDub Mod das Audio mit Save wav herauslösen.
    Am besten als PCM uncompressed im FULL Processing Modus.
    Aber als AC3 in Stream Processing herausgeschrieben nimmt TM das plötzlich.
    Die O.a. Methode mit Umwandlung in WAV klappt aber 99,9% ig.
    Oder eben Winamp (DiscWriter Plugin), Beesweet (ich mag die Bedienung nicht) und und und .
    Gruss BergH
    Erstamal danke für die Raschen Antworten;
    Ja ich bin schon ne weile in diesem Board, aber meistens lese ich nur ...
    Ich weis nicht was im avi steckt, aber ich nehme an mp3 ( höchstwahrscheinlich VBR ), die Idee mit dem extrahieren mit vd hab ich auch gehabt, aber es wäre schon cool wenn ich alles mit nur einem Programm erledigen könnte ...
    Ich schau mal ob ich den Ton mit vd rausbekomme und sollte es ja 99.9% ig klappen ..
    ich gebe dann beschei obs geklappt hat ....
    c
    Ich dachte die hast du selber erstellt?!
    Was sagt denn Gspot zu der Datei oder Alternaiv die nfo Datei?
