ich habe es jetzt endlich, dank der neuen Philips 7134 Karte, geschafft einen NTSC-Interlaced-Video zu capturen. (Habe mich strikt an die Angaben von Karls FAQ gehalten)...
Ich war mir allerdings nicht sicher, welchen Farbmodus ich nehmen sollte. Zur Auswahl standen RGB24 und UYVY. Da ich mit UYVY ein besseres Bild habe und da ich ja SVHS-Kabel zum capturen benutze werden da ja die Chroma und Luma werde getrennt übertragen (oder etwa nicht ?)
Naja, hoffe der UYVY macht keine weiteren Probleme beim weiteren Nachbearbeiten...
So nun kommt das Nachbearbeiten....
Ich will auf jeden Fall PAL standart haben, ob interlaced oder deinterlaced ist mir egal, hauptsache die Qualität und Syncronisität (mit Audio) ist gut.
Folgende Probleme tuen sich hier auf:
1.) Ich habe nur eine Effektive Auflösung von 704 x 356 Pixel oder 720 x 356 Pixel (der Rest war schwarz und wurde beim Capturen weggecroppt)
zu 1.) wie soll ich das croppen, addbordern und resizen, so dass ich wieder PAL Standart habe ? + 110 Oben und unten ? Oder soll ich an den Seiten was wegschneiden und dann resizen ?
2.) Ich habe ja jetzt NTSC, 29,970 Interlaced. Brauche aber PAL, 25, (int, oder deint ist egal)
zu 2.) Welche scripte soll ich hier am besten benutzen, und in welcher Reihenfolge kommen der Bobber und die Filter ran ?
Ich habe 2 Lösungen im I-Net gefunden...
Lösung a.) #INTC (aus MVCD-Forum ?)
Avisource()
Telecide()
Decimate()
BicubicResize()
AssumeFPS(25.000, true) #Somit wird das Video auf 25 FPS-PAL abgespielt, wobei der Ton syncrom bleibet weil "true")
Dann ist der Ton nicht mehr in 44.1khz, dann entsprechend mit HeadAC3he oder Besweet bearbeiten (Also script abspielen und Wav speichern und umwandeln).
Lösung b.) (aus KARLS-NTSC Guide)
Avisource()
AssumeXFF() #bff oder tff
Bob()
BicubicResize()
ConvertFPS(50)
SeparateFields.SelectEvery(4,1,2) #tff-Output >>> was ich haben will
________________________________
Resume:
Wenn jemand weiß, wie ich NTSC am besten in PAL umwandeln kann und die höchst mögliche Qualität dabei beibehalten, so bitte ich um ein Kommentar...
