DVD Brenner brennt Daten, aber keine Filme
  • Ich habe den DVDRAM GSA-4082B>Version: A207 Recorder und bis jetzt ohne Probleme Sicherheitskopien meiner DVDs anfertigen können. Auch hat jede Sorte von Rohlingen funktioniert.
    Ich kann auch noch Daten DVDs erzeugen aber mit cloneDVD gerippte Filme werden jetzt mit der Meldung, "Wechseln sie das Medium und versuchen sie es erneut" abgebrochen.
    habe daraufhin die VIDEO_TS Daten mit DVDShrink erzeugt und versucht mit Nero zu brennen: Nero bricht beim schreiben des lead in ab.
    Kann es da an den Rohlingen liegen? Daten werden ja immernoch erzeugt.
    Oder ist der Brenner verschlissen?
    Ich freue mich über Hilfe
  • also in der log.txt fehlermeldung steht dieses:
    11.6.2005
    UDF/ISO Zusammenstellung
    16:22:16 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Die Neuzuordnung der DVD-Videodateien ist gestartet
    16:22:16 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Die Neuzuordnung der DVD-Videodateien ist beendet (keine Datei wurde verändert)
    16:22:16 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet :FALSE
    Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
    Allow more than 255 characters in path : FALSE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    16:22:16 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    DVD-Videodateien sortiert
    16:22:16 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
    16:22:16 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B running
    16:22:16 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    16:22:16 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
    16:22:17 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    16:22:17 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written: 1812415 (402:45.40, 3539MB)
    16:22:17 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    16:22:17 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    16:22:17 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    16:22:17 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 1812416 (1812416) = #1812416/402:45.41
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1812416 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
    16:22:17 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
    Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3711827968, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    1812416 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    16:22:17 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Cachen von Dateien
    16:22:17 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
    Cache writing successful.
    16:22:17 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Cachen von Dateien fertig
    16:22:17 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Start des Brennvorganges mit 4x (5.540 KB/s)
    16:22:17 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    16:22:17 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2267
    Recording mode: Sequential Recording Mode
    16:22:17 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
    16:22:17 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2421
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    16:22:17 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
    Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
    00 30 01 02 04 06 00 00 - 00 08 00 00 00 00 00 00 .0..............
    00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    16:22:34 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C420000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
    0x32 0x4D 0x03 0x0C 0x0C 0x00
    16:22:34 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
    Fehler beim Schreiben
    16:22:34 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    16:22:34 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
    16:22:34 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2658
    EndDAO: Last written address was -1
    16:22:34 #30 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
    16:22:34 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
    Beenden von Disc At Once fehlgeschlagen
    16:22:34 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Brennvorgang nicht erfolgreich mit 4x (5.540 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12.03.2005 00:28:09 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.3.0.2160, 10/01/2002, size=101431 bytes, created 15.10.2002 00:00:00 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Welche Version von Nero benutzt du?
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Der erste Fehler, den ich entdecken kann, wäre
    Vielleicht können dir die Leute bei Ahead genaueres sagen, wenn diese Log-Datei komplett an den Support geschickt wird, aber ich würde zunächst erst mal spekulieren: Nero kennt diese Rohlingtypen nicht.
    Dagegen spräche jedoch eigentlich, dass auf die selben Rohlinge immer noch Daten-DVDs gebrannt werden können.
    Vielleicht hilft "ImgTool Burn" hier. Oder "ImgTool Classic", und Brennen mit DVD-Decrypter.
  • Zitat von LigH
    Wird der nicht bei 16:22:17 #12 erkannt?
    Ich habe per Google den Tipp gefunden, die Firmware zu aktualisieren (aktuell: a209). Ist vielleicht ein Versuch wert.
    Wo hast du denn den Brenner angeschlossen?
  • @ nexus:
    Doch, scheint so. Tja, was bedeutet "KEY_MEDIUM_ERROR" dann? Ein Oberflächen-Fehler? Also zumindest wohl, dass der Brenner auf diesem Rohling nicht brennen kann, und glaubt, dass das am Zustand des Rohlings läge.
    Na ja - ich bin nicht der Ahead/Nero-Support.
    P.S.: GSA-4082B A209? Aber erst seit gestern! Den hab ich nämlich auch, und letzte Woche war noch A207 aktuellst.
    P.P.S.: Immer noch - auf der LG-Website erst A207(EW). A209 nur per Suche zu finden.
  • Zitat von LigH
    GSA-4082B A209?
    Nich daß es daran liegt - SENSE KEY-Meldungen sind eigentlich Meldungen vom Brenner, wobei ich diese spezielle nicht kenne.
    Vielleicht mal wieder die A207 einspielen? (habe GSA4120B FW A115, kann also zu der A209 für den 4082b nichts sagen...)
    zu "aktuellen" Firmwares kann ich nur ergänzen, daß die gerade bei LG eben NICHT zuerst beim Hersteller auftauchen. Keine Ahnung warum, aber LG ist nicht die Einzige Firma bei der das auffällt (Beispiel Siemssen = Aldi-DVD-Player - ein Update für den DVD5000 gibt es längst, aber nicht bei Siemssen auf der Homepage)
    ...a seeker of knowledge...swimming in the bitstream...
  • Irgendwie müssen Leute wie RPC1.org doch aber an die Originale kommen. Also wenigstens einer der vielen Support-Seiten muss sie ja zum Download anbieten. Leider kann ich kein Japanisch - Deutschland (A207) und USA (A208) hängen jedenfalls hinterher.
  • Ich hab den gleichen Brenner . mit Firmware A204 , bei mir funktioniert es mit Nero 6.3.00 problemlos , an Nero kann es nicht liegen.
    Versuche mal eine Iso von ImgTool Burn mit Alcohol 120% oder mir Blindwrite zu brennen.
  • troublehit
    Einen ganz ähnlichen Fehler hatte ich mit meinem nagelneuen LG GSA-4163B beim Brennen einer Double Layer DVD+R auch gerade. Bloß statt "KEY_MEDIUM_ERROR" war's bei mir ein "KEY_HARDWARE_ERROR". Scheint bei LG-Brennern leider ein nicht ganz so seltenes Problem zu sein. :rolleyes:
    Siehe auch: http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=204653#post204653
    Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
    LG GSA-4163B - A105 / BenQ DW1640 - BSRB / BenQ DW1650 - BCIC
    Ich kann nicht noch die Schwächen anderer akzeptieren, ich habe selbst genug...
    Besser, zwei Balken im Bild, als ein Brett vorm Kopf. :D
    Mitglied des Ordens des Lichts
    http://www.m1uffy.homepage.t-online.de/CHindex1.html
  • Danke erstmal, dass ihr euch meines Problems angenommen habt.
    Der Brenner ist alleine als "secondary master" angeschlossen. DMA
    ist auch aktiviert. Ich werde wohl Montag losziehen und mir einen
    anderen Rohling holen. Da ich hier nur an einem Modem hänge werde
    ich mit dem firmware update auch noch warten.
    Habe img tool burn versucht, was auch keinen Erfolg brachte. Werde jetzt noch versuchen eine iso von img tool classic zu erzeugen
  • Jetzt Erfolg gehabt! DVD Decrypter hat es geschafft die iso Datein wunderbar zu brennen. Der Rechner hat am Anfang einen grossen Radau gemacht und es wurde bei writing retries eine zwei angezeigt aber dann schnurrte es wieder...
    Also einen grosses DANKE für die Tips
