Ein herzliches "Hallo erstmal" von einem neuen AviSynth-Jünger.
Ich versuche diverse Video-Clips per AviSynth zu einem Stream zusammenzufügen, um diesen dann in VDM in XviD rendern zu lassen.
Das Problem: Die einzelnen Clips haben verschiedene Auflösungen und Frameraten. Außerdem gibt es Clips mit und ohne Ton und mit undecodierbaren Tonspuren (alles AVI-Dateien)
Das unterschiedliche Videoformat ist kein Problem, da ich die Clips vor dem Verketten resizen und die FPS converten kann (das klappt bestens).
Nur die Mischung von Video mit und ohne Tonspur scheint mir ein unüberwindliches Problem zu sein. AviSynth mag sowas nicht verketten.
Hat jemand eine Idee wie man diese Problemstellung am besten löst?
Ich habe auch schon nach einem Tool gesucht, welches einen Dummy-Ton in die Dateien implantiert, die keine oder eine defekte Tonspur haben.
Was ich nicht möchte: Jede Datei einzeln anfassen.
Schon einmal vielen Dank für Tips und Hinweise.
PS: Mein AV-Script habe ich leider momentan nicht zur Hand.
Erschwerden kommt auch noch hinzu, daß es Clips gibt, die nicht mit AVISource, sondern mit DirectShowSource geöffnet werden müssen, eben weil es Probleme mit dem Codec für den Ton gibt. Dabei will er dann aber eine manuelle "fps-rate" vorgesetzt haben.
