Servus zusammen!
Ich gehe nach der Big3 Anleitung vor.
Den Hauptfilm habe ich also mit DoItFast4U und DVDDecyrpter auf die Platte gezogen. Wenn dann Reauthorist startet, werden aber keine Files angezeigt.
Das Log sagt mir folgendes
"Chosen folder does not appear to contain the necessary files!"
Woran kann das denn liegen?
Software:
DoItFast4U 1.4.7.0 & ReAuthorist 1.0.
Kann mir jemand helfen?
Danke
ScOoZ
DoItFast4U & Reauthorist
Hi
läst du Reauthorist von doitfast4u starten oder startest du es selbst? -
Wird von DoItFast4U gestartet. Aber auch wenn ich es manuell starte, kommt die Fehlermeldung
[Blockierte Grafik: http://home.pages.at/scooz/allgemein/reauthorist.png]
Keine Ahnung, was das bedeuten soll.
Probiers mal mit ScenAid anstelle von Reauthorist
Werde ich dann morgen mal machen. Heute klappt es leider nicht mehr, da ich weg muss. Allerdings habe ich noch nie was mit ScenAid gemacht und hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist.
Danke für den Tipp. -
Du hast anscheinend nicht per PGC demuxt! Und ReAuthorist kann nur per PGC demuxte Daten verarbeiten. Hat dein Film MultiAngles?
