Schlechte Bild & Soundqualität, ruckeln und Pixelbildung bei DVB-T + Fehlermeldung
    ich hoffe das mir jemand von euch dei den folgenden Problemen helfen kann:
    Wenn ich versuche ein Programm über meine Cinergy 1200 DVB-T Karte anzusehen so habe ich immer ein sehr schlechtes, pixeliges und stark ruckelndes Bild. Der Ton hat ebenfalls Störungen und ist bei einigen Sendern (z.B. bei Pro7) kaum zu hören. Hinzu kommt noch dass das Fernsehprogramm zeitverzögert abläuft (im Vergleich zum Fernseher), wobei ich nicht weiß ob dies normal ist.
    Ich nehme mal an das dies jedoch nicht an meiner neuen passiven Antenne liegt (wohne direkt in München), oder etwa doch? Die angezeigte Empfangsstärke ist über 70%.
    Ich würde euch ja gerne ein Bild dazu posten, aber das Erstellen funktioniert nicht mit den gewönlichen Möglichkeiten (Drucktaste & Paint), da das Bild sich ständig aktualisiert (normaler Programmablauf). Das Aufnehmen eines Videos funktioniert ebenfalls nicht.
    Als Software benutze ich Cinergy Digital v.2.2.0.4 Build 0.7.1.3
    Wenn ich zwischen den versch. Programmen umherschalte bekomme ich teilweiser die folgenden Fehlermeldung:
    [Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/61124082542e50a9820fdd.JPG]
    Über die Suche konnte ich nichts finden (evtl. falsch gesucht?), aber vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich hoffe mal die bisher geposteten Informationen reichen aus, da ich allerdings von der DVB-T Materie keine allzugroße Ahnung habe wüsste ich nicht was ich sonst noch hinzufügen sollte.
    Im voraus schonmal vielen dank für eure Hilfe.
    MfG
    Svastika
  • Das schlechte, pixelige, ruckelnde Bild lässt m.E. auf einen schlechten Empfang schließen. Dass das DVB-T-Programm gegenüber dem analogen Programm zeitversetzt ist, ist normal. Die Fehlermeldung sollte bei einer guten Software eigentlich nicht auftreten... Aber welche DVB-Software ist schon richtig gut?
    bb
  • Hallo bb,
    danke dir für den Tipp, dann werde ich wohl doch ein aktive Antenne benötigen.
    Laut Anleitung des Karten Herstellers würde eine Empfangsqualität von 60% allerdings reichen um DVB-T in ausreichender Qualität zu sehen, da bei mir über 70% vorhanden sind müsste dieses Kriterium eigentlich erfüllt sein, was für Werte sind sollten den Erfahrungsgemäß vorhanden sein?
    Das hört sich mal wieder sehr gut an, da werde ich mich wohl nach einem Update umschauen.
    MfG
    Svastika
  • bitte Beta Treiber 2.2.0.6.0512 verwenden und bei deiner Software (obwohl nicht die aktuellste!) bleiben...
    Fehlermeldung ist kein Problem, könnte meiner Meinung nach was bzgl. Speichermanagement/ Mainboard zu tun haben... und wird vermutlich ebenso beim Beenden des Programms auftauchen?!...
    Edit:
    100%
    Augen sind träge ;) in ausreichender Quali sehen, heißt nicht empfangen ;)
    ich habe mit einer aktiven Antenne ~78 - 80% Empfangsqualität
    Edit2:
    wenn Dein Empfangsgebiet in der Software nicht vorgegeben ist (z.B. 'DVB-T Berlin' bei der Kanalsuche), dann mußt Du leider die Standardsuche für die Kanalsuche verwenden... dauert länger und ist nicht immer genauer bezgl. der Transponder
  • Hallo SillKotscha,
    erstmal danke für deine Hilfestellung.
    o.k., ich habe nur den Treiber neuinstalliert und die Software behalten.
    Ich habe mit meiner passiven Antenne ebenfalls eine Empfangsqualität von 78% (dennoch keinen Ton bei Pro7), kann es sein das meine Anzeige nicht stimmt?
    MfG
    Svastika
  • kein Ton kann mehrere Gründe haben...
    wenn Du die AC3-Autoerkennung deaktivierst (Häckchen raus unter Einstellungen ;) ), dann solltest Du den Standard-mp2 Ton hören. Sollte die AC3-Erkennung aktiviert sein, dann benötigst Du natürlich einen AC3 Dekoder (z.B. ffdshow, AC3Filter als freie Alternativen - allerdings ist auf der DVB-T Treiber CD die Standardausgabe von Cyberlink (?) enthalten, so dass Du deren MPEG2 A/V Dekoder benutzen kannst) der entweder Ton ausgibt via SPDI/F oder DirectSound/WaveOut.
    das Problem sollte also bei Deinen Audioeinstellungen liegen...
    viel Glück
  • Zitat von Svastika
    das sollten Makroblöcke durch die Verwendung (schlechter) Echtzeitenkoder der einzelnen Sender sein...
    eine ruckelfreie Bildwiedergabe liegt wirklich nur an der Software - stört sicher, wenn man sich DVB-T ansehen möchte... die Aufnahme wird dadurch allerdings nicht beeinträchtigt. Der Stream wird ruckelfrei auf die Festplatte geschrieben!!
    z.B. xnview kann screenshots erstellen - die auch funktionieren!
    was meinst Du genau??
  • Nachdem ich den von dir empfohlenen Treiber installiert hatte lief alles problemlos (keine Pixel, kein Tonproblem[bei nicht AC3 codierten Programmen;)] und keine Fehlermeldung mehr), seit einem Neustart kann ich allerdings nichts mehr empfangen. Ich habe nur noch einen Empfang von höchstens 26% und es wird kein Bild mehr angzeigt. Woran das liegen könnte weißt du nicht auch noch zufällig, oder?
    wenn Du die AC3-Autoerkennung deaktivierst (Häckchen raus unter Einstellungen ), dann solltest Du den Standard-mp2 Ton hören. Sollte die AC3-Erkennung aktiviert sein, dann benötigst Du natürlich einen AC3 Dekoder (z.B. ffdshow, AC3Filter als freie Alternativen - allerdings ist auf der DVB-T Treiber CD die Standardausgabe von Cyberlink (?) enthalten, so dass Du deren MPEG2 A/V Dekoder benutzen kannst) der entweder Ton ausgibt via SPDI/F oder DirectSound/WaveOut.
    Die Treiber müssten eigentlich schon vorhanden sein, zumindest ffdshow ist installiert, aber ich werde mal die mp2 Version antesten, wenn es wieder läuft.
    Achso, wenn es funktionieren sollte, dann ist das kein Problem, da ich eher nicht auf dem PC Fernsehen schaue wollte, aber wie gesagt, nach der Treiberinstallation lief es, zumindest bis zum nächsten Neustart.
    Danke dir für den Tipp, werde ich mir mal ziehen.
    Damit war gemeint das ich nichts aufzeichnen konnte, jedoch lag dies evtl. an dem Treiber Problem.
    MfG
    Svastika
  • 1. Originalsoftware deinstallieren aber den wdm Treiber von Cinergy drauflassen.
    2. Software neu installieren -> und dann erneut Kanalsuche
    3. Im Sendersuchlauf sollte jetzt Europe Terrestrial links und DVB-T CCIR rechts zur Auswahl stehen.
    4. wenn Du Glück hast (erinnere mich gerade nicht genau), dann ist DVB-T München sogar schon im Angebot - dann besser DVB-T München zur Kanalsuche auswählen, ansonsten DVB-T CCIR
    mein Latein ist dann aber auch erschöpft,
    viel Glück
    P.S: kannst ja mal dennoch die allerletzte Software Version 'runterladen und installieren - da sollte DVB-T München bereits voreingestellt sein.
    [schild]mein Held!!![/schild]
    jetzt funktioniert alles. Ich habe jetzt, folgenden Treiber/Programme installiert:
    Cinergy1200DVB Treiber v.2.2.0.6.0512
    Cinergy 1200 DVB Software 2.2.0.4.0908
    und es läuft.:D
    Allerdings war DVB-T München noch nicht vorhanden (nur Hamburg & Berlin).
    Es gibt zwar noch das ein oder andere was nicht zufriedenstellend ist, aber ich hoffe mal das lässt sich mittels der Boardsuche erledigen (Einstellungen etc.). :seher:
    Danke euch beiden nochmals für eure kompetente Hilfe.
    MfG
    Svastika, ein glücklicher
    denen gleich mal ne Mail schreiben und "auf den Putz hauen"
    da gibt es nicht viel einzustellen ;)
    gern geschehen...
    viel Spaß
    das sind keine Treiber, sondern Dekoder ;)
    und in ffdshow auch einstellen, dass AC3 dekodiert werden soll. Ansonsten kann das ja nicht gehen...
  • N'abend,
    nachdem ich nun mein erstes PVA File umgewandelt habe, musste ich feststellen das im Film hässliche Störungen sind:
    [Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/142409489342f676103ad85.jpg][Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/171424627942f676177cc3a.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/202338205542f67617693be.jpg][Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/86852636342f676219a0f6.jpg]
    diese Störungen enthalten alle PVAs die ich bisher habe, sie sind definitiv nicht beim umwandeln entstanden, sondern beim capturen (auch da schon sichtbar).
    Weiß jemand von euch was ich dagegen machen könnte?
    Im voraus vielen Dank.
    MfG
    Svastika
    P.S. Gibt es ein Programm mit welchem ich PVAs abspielen kann?
  • Die Störungen sind das Resultat eines schlechten bzw. gestörten Empfangs. Das kann mehrere Ursachen haben: Art der Antenne, Ausrichtung der Antenne, (bewegliche) Gegenstände in Empfangsrichtung, Wetterlage und nicht zuletzt: Elektrosmog innerhalb des Rechners. Vielleicht hilft's bei Dir die DVB-Karte in einen anderen Slot zu stecken.
    PVA-Dateien soll man mit RadLight's DirectShow-Filter abspielen können:
    http://www.radlight.net/forum/index.ph…ype=post&id=512
    Wie gut der funktioniert, weiss ich nicht. Ich habe aber gelesen, dass es mit manchen Playern Probleme geben soll; mit WMP geht's aber.
    bb
  • Die Störungen bekommst Du weg, indem mit ProjectX die pva Datei demuxed wird....
    EDIT: http://forum.dvbtechnics.info/showpost.php?p=3989&postcount=2
    hier steht wie ProjectX compiliert wird... gibt auch vorkompilierte Versionen, allerdings ohne Support von uns ;) - also selber suchen!!
    Ansonsten spielt ebenso der Media Player Classic mit dem integrierten pva-Splitter Deine Dateien ab...
  • Morgen zusammen,
    erstmal danke für die schnelle Hilfe.
    SO wie es aussieht werde ich mir wohl zuerst mal ein Verlängerungskabel besorgen und schauen ob es dann besser wird.
    Das könnte ich auch mal probieren, aber dann müsste ich mehrere Komponenten umstecken, da so ziemlich alle Slots voll sind. Kann ich bei WInXP die Karten einfach umstecken (aufgrund des besseren Interrupt Handlings) oder muss ich ebenfalls erst alles de- und danach neuinstallieren wie bei Win98?
    Danke dir für den Tipp, bei WMP liefen sie allerdings nicht, dafür beim VideoLanClient, wobei ich nicht mehr weiß ob ich den schon früher angetestet habe, evtl. hat er schon einen Filter integriert gehabt.
    Ich schaffe es einfach nicht das FIle zu kompilieren, ich bekomme ständig die selbe Fehlermeldung:
    [Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/137841398842f7353fdee22.JPG]
    obwohl die Einstellung eigentlich stimmen müsste, oder sieht jemand von euch einen Fehler:
    [Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/88433928242f7357847844.JPG]
    Java befindet sich hier:
    [Blockierte Grafik: http://imageshark.ath.cx/0815/207292360642f735e8d2ad8.JPG]
    also unter folgender Adresse:
    C:\Programme\Java\jdk1.5.0_04
    und somit sollte der Eintrag so aussehen:
    rem IMPORTANT! Edit the next line and set JAVA_HOME according to your environment.
    "set JAVA_HOME=C:\Programme\Java\jdk1.5.0_04"
    Wo liegt denn mein Fehler?
    MfG
    Svastika
  • Bitte noch die Anführungszeichen um die Zeile mit dem "set" herum weg - sonst wird das nicht als Befehl erkannt und nicht ausgeführt. (Das war wohl auch der Grund, warum da welche drum herum gesetzt wirden - damit's auffällt!)
