Und das geht dann nicht mit PGCDemux? < versteh ich nicht, welche Fehler? Genaue Beschreibung Bitte!
Dann versuche es mit ReJig im IFO Mode.
während demuxen hatte ich keine probleme.. Nur danach..
Nach dem authoren, waren bild und ton nicht synchron..
Ton kommt ca. 10-15sek. später.. laut delay werte sind die in ordnung..
und die UT, was ich eingefügt habe, waren gar nicht sichtbar.. Obwohl beim Player Untertitel anzeigen eingeschaltet war..
Das kann ich ja nicht prüfen und es sich so oder so um MPEG Audio handelt, ist das ein weiteres Problem... Und das mit den Subs, liegt bestimmt an Dir. Wie erstellst Du Subs? und mit was Authorst Du das dann?
Edit: das diese DVDStruktur so oder so komisch ist, lade ALLE VOBS in DGIndex, markiere Start/Ende per VOB-ID und Demuxe Audio/Video. Auf die Original Subs mußt Du dann aber verzichten.
Die UT sind srt dateien, die ich mit SRT2SUP in SUP erstelle.. Background farbe, text farbe, usw.
Authoren tue ich alles mit IfoEdit..
So jetzt hab ich die nochmal demuxt (mitReJig)
sind nur 2 datein enstanden.. mpa und m2v..
Kann es sein dass ich beim authoren was falsch mache??
Edit:
original subs sind sowieso nicht dabei..
Edit2:
wenn ich die VOB dateien laden will, krieg ne fehler meldung..
MPEG1 streams not currently supported..
Bei ReJig darfst Du doch nicht ALLE Kapitel nehmen! Je Kapitel = ein Film. Der erste, wird eine Art Intro sein.
Untertitel erstelle ich schnell mit DVDSubTools oder mit SubtitleCreator. SRT2SUP mach bei mir nur Schrott und ist auch nicht mit muxman kompatible.
Ich habe noch nie mit solchen Auflösungen in Verbindung mit Sups gearbeitet aber dein Ausgangsmaterial ist doch NTSC MPEG1 352x240. Und die Subtitel die du erstellst mit Srt2Sup werden mit solchen Auflösungen erstellt?
Zitat von bigotti5Ich habe noch nie mit solchen Auflösungen in Verbindung mit Sups gearbeitet aber dein Ausgangsmaterial ist doch NTSC MPEG1 352x240. Und die Subtitel die du erstellst mit Srt2Sup werden mit solchen Auflösungen erstellt?
hmmm, nein.. hab erst jetzt bemerkt, wo du es gesagt hast..
Habe ganze zeit in ntsc 720x480 erstellt.. ich versuchs mal gleich mal auch mit subtitleCreator...
Edit:
Wie kann man denn, die ntsc einstellungen ändern?? dass ich es als ntsc 352x480 speichern kann.. Bei srt2sup steht nur pal oder ntsc 720x480..
Bei txt2sup, konnter ich garnicht finden wo die sind..
und bei Subtitle creator steht auch nur pal oder ntsc..??
Ich hab heute erfahren dass die filme was ich trennen wollte, ab September in RTL2 laufen werden.. Sogar mit deutsche Synchro.
Deshalb habe ichs mir vorgenommen, die Filme dann aufzunehmen, statt jetzt hier mit Problemen zu kämpfen..
Ich danke euch aber trotzdem, für eure antworten..
Habe mal was neues gelernt..
Zitat von Bigotti5...aber dein Ausgangsmaterial ist doch NTSC MPEG1 352x240
Nun wir einiges klar. Kommt davon, wenn man nich richtig in die Ifos guckt. :redface:
Zitat von katjarellaSRT2SUP mach bei mir nur Schrott und ist auch nicht mit muxman kompatible.
So so. Bei dir also auch. Dann wundert mich gar nix mehr. Kann es evtl. sogar sein, das die Anordnung der Sub-Colors von Srt2Sup zu Ifoedit-Reauhor verschieden sind?
Greko
Ich sehe Du hast aufgeben. Da mir dies aber keine Ruhe läßt, hab ichs halt gemacht. zumind. das mit den Subs...
Hier ist ein Link zu einer DVD mit div Sourcen. (13MB)
http://rapidshare.de/files/3654396/T24187Sub.rar.html
Title Set (Movie) attributes:
Video: MPEG-2 352x240 (NTSC) (NTSC 525/60) (4:3) (not specified perm.display)
Audio 1: Not Specified (Mpeg-1 ) 2ch 48Kbps 16bps normal (ID: 0xc0)
SubPicture 1: Not Specified (2-bit rle ) (ID: 0x20)
SubPicture 2: Not Specified (2-bit rle ) (ID: 0x21)
SubPicture 3: Not Specified (2-bit rle ) (ID: 0x22)
SubPicture 4: Not Specified (2-bit rle ) (ID: 0x23)
Leider mußte ich das Video in MPEG2 machen, weil muxman irgendwie MPEG1 nicht richtig verarbeitet (gleich mal melden :)). Aber das wichtigste ist ja so oder so die Untertitel.
die Bilder sind vom DVDPlayer und ist nun alles geklärt?
wau schon fast 2Tage alt aber: Diese Datei wurde schon 0 mal runtergeladen.
naja, wenns wech ist ists wech und dann bin ich mal gespannt, wann der nächste Beitrag kommt, wie mach ich aus textsubs > dvdsubs.
Na falls dir langweilig ist, beantworte doch bitte die Frage aus meinem letzten Post.
Falls du kannst.
Axo. Was hastn für ne Schriftart(en[?]) verwendet bei den Pics?
Und: Welches Programm lässt sich aus deiner Sicht, für einfachste Umwandlung von Ntsc zu Pal empfehlen?
* Langweilig mir? Neeeeeeeee... vor mir liegt ein Muxman Script(1120 Zeilen), das ich noch sehr bearbeiten muß...
* Welche Frage? Wo?
* Und das ist alles mal mit Arial gemacht.
* NTSC > PAL, frag da mal den scharfi, der ist da ein Gott drin
@Katja: Mein Kumpel ist ein sehr guter Optiker...
ZitatKann es evtl. sogar sein, das die Anordnung der Sub-Colors von Srt2Sup zu Ifoedit-Reauhor verschieden sind?
Danke für die anderen Antworten. Arial, soso. Siehr bei mir irgendwie immer Sch.. aus.
1120 Zeilen.. :eek: Na wenn dirs Freude macht.
Ist wohl alles auf die registrierte Muxman V. bezogen, ja?
Zitat von mad-eddyArial, soso. Siehr bei mir irgendwie immer Sch.. aus.
zu Anordnung der Sub-Colors: kann ich echt nicht sagen.
zu sieht sch*: auf SoftwarePlayern, sieht das bei mir auch sch* aus, auf Hardware Playern gehts. Kann ich mir auch nicht erklären.
zu Muxman: jup v015/v016, Menu mit Adv. Buttons und echtes Supmapping für Wide,Letter,Pan. und und und....
danach habe ich gesucht
