Hallo
wollte mal nachfragen, ob es eventuell eine kostenlose Alternátive zu Scenalyzer gibt. Wichtig für mich ist, das sie bei jeden Stop/Start Tasten Druck am Camcorder ein neues File erzeugt.
Kostenlose Alternative zu Scenalyzer ?
tach auch !
Windows Movie Maker ist kostenlos und es gibt ihn
bei Micro$oft -
Davon hatte ich irgendwo auch schon gelesen. Es gibt sogar einen MM2. Allerdings nur für WinXP.
Erstmal danke für die Antworten.
Hat den der Movie Maker so eine automatische Szenenerkennung ?
Und welchen Codec verwendet das Programm - den von Microsoft? -
Microsofts DV-Codec (DirectShow, der bei WinXP dabei ist)
Quote from IanvanCook
P.S.: falls du damit meinen solltest: "In welchem Codec wird aufgenommen ?" lautet die Antwort allerdings: mit gar keinem; der "Codec" zur Aufnahme steckt in der Hard-/Firmware der Kamera. Bei der "Aufnahme" von DV auf den PC werden nur DV-komprimierte Daten vom Band des Camcorders kopiert. Der Codec/Filter auf dem PC decodiert das ganze nur wieder. Das allerdings hat wiederum durchaus Folgen - nämlich für die Weiterverarbeitung, z.B. das Encoding in MPEG-2, da dann erstmal per PC-Codec/Filter dekodiert wird. -
Alles Klar vielen Dank!
tach auch !
Szenenerkennung hat Movi Maker.
Heißt imho Clips erstellen, oder so ähnlich. -
Kleines, einfaches aber wirkungsvolles Programm: http://windv.mourek.cz/
Es erkennt den Timestamp in den einzelnen Szenen die du gefilmt hast und speichert die Dateien mit Datum und Uhrzeit im Dateinamen ab.
Dirk
