Hi
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hab ein Clip den ich zu einem Loop "schneiden" möchte.
Erst ganz normal vorwerts, und dan der selbe Clip rückwerts.
Nur weiss ich nicht wie ich den Clip rückwertz laufen lassen kann.
Habt ihr ne idee?
Hi
Habt ihr ne idee?
Geht mit AVISynth und dem Befehl Reverse. Einige Schnittprogramme können das ebenfalls.
Ähm. Heisst das nicht Rückwärts? also ohne E und Z ?!?
Mit Progressivem Video: kein Problem.
Bei interlaced-Video muss man mit Reverse() aufpassen. Denn es dreht die Fieldorder.
thx4help
...aber wie muss ich jezt vorgehen? :redface:
da du dein bisheriges script nicht gepostet hast und auch nicht ob dein material nun interlaced oder progressive ist, nehme ich einfach mal an:
-AVI Quelle ohne Ton
-progressive
vid=avisource("c:\....\meinavischnipsel.avi").trim(1000,1200)
revvid=reverse(vid)
alles=vid ++ revvid
return alles
....cu
äääähh...
=> meinclip.mpg (mpeg2)
Im Momment noch mit Ton, aber der ist nicht so wichtig.
Der Ton kommt noch von der Aufname.
Und kommt früher oder später weg.
Ich bin euch ja (ehrlich) voll dankbar,
aber geht das auch ohne AVISync?
Ich raff das Progi über-haupt-voll-gar-nicht.
(Borderlinedancer ist ein avisynclooser :redface: )
Wo liegt das Problem?
1. Avisynth installieren
2. Textdatei erstellen mit einer .avs Endung
3. In das .avs File schreiben:
vid=DirectShowSource("Pfad zu deinem mpeg File")
revvid=reverse(vid)
alles=vid ++ revvid
return alles
4. das avs File im gewünschten Encoder als Quelle öffnen
Zitataber geht das auch ohne AVISync?
Avisynth heißt das. Premiere, Vegas, usw. können sowas sicher auch.
@Grenzlinientänzer: Du hast ashyaks Fragen nicht beantwortet.
Also irgendwie funktioniert das mit dem AVISync nicht.
Wie geht das bei Premiere?
1) AviSynth, nicht AviSync!
2) Du hast ashyaks Frage immer noch nicht beantwortet - das wird langsam ein Verstoß gegen Forumregel 15, wenn du so weiter machst!
wo liegt denn das Problem genau? Gib mehr details.
AVIsynth nutzt man in der Regel mit Vdub(mod).
Premiere kenne/nutze ich nicht.
....cu
Ich hab Premiere leider auch nicht (mir zu teuer), weiß nur dass das damit auch irgendwie geht.
Sorry wenn ich deine Frage noch nicht beantwortet hab.
Liegt wohl daran dass bei mir NUR NOCH Fragezeichen aufgehen.
Ich glaub ich steh im Wald.
Ich versteh deine Fragen einfach nicht.
@all
Bei meinem Clip handelt es sich um einem *.mpg (mpeg2) Datei.
Mit Ton von der Aufname, der noch weggeschitten wird.
Mit dem AviSynth komm ich überhaubt nicht klahr.
Die umstellung ist zu gross.
Troz genauer Anleitung von euch, hab ich das Ziel nicht erreichen können.
Im Player werden mir immer Fehlermeldungen angezeit.
- Keine Videodatei
- Falscher Pfad
Gibts villeicht ne andere Methode?
Villeicht mit Vdub, TMPGEnc, DVD-lab PRO, Cutterman ect. ?
Manuals sind dazu da, gelesen zu werden (AVISynth)
Und Rechtschreibung, um befolgt zu werden. Alt oder Neu ist egal. Hauptsache, eine dieser beiden.
Danke.
Borderlinedance
Ich hatte mal vor Ewigkeiten das Vergnügen mit Premiere. Weiß das aber auch nicht mehr so genau. :hm:
Ich glaube wenn du mit der rechten Maustaste auf den Videoclip gehst, gibt es da irgendwo eine Speed Option und auf diesen kleinen Finster kannst du denn reverse aktivieren, geht aber glaube ich auch einfach mit negativen Werten, -1.
Wenn das nicht richtig ist, schon zu lange her, durchsuche doch einfach das Manual von Premiere mit Strg+F nach reverse und speed (natürlich auch einzelnd). :ja:
(mit Vegas könnte ich dir besser helfen, aber außer Avisynth fällt mir da jetzt auch keine Freeware Lösung ein).
Sorry, anstatt antworten hab ich auf ändern gedrückt
Was steht den in Deinem Avisynth script nun drinne?
Avisynth hat eigentlich keien Probleme mit den Laufwerken, zumindest bei mir wird sicher alles bis Buchstabe Z: genommen, drüber hinaus hab ich noch nie ausprobiert.
Reversing Footage in Premiere 6.0:
http://www.nickhodge.com/mne.php?mcid=678
(erhalten durch: Google mit Suchworten: reverse Premiere)
ZitatAlles anzeigenFile Recovery ;D
Danke dir.
Hatte diesen Weg schon vor dem Eintrag ausprobiert,
leider ist das Bild danach eine Katastrophe.@all
Versuch immernoch mit AVISynth (v.2.5) klahr zu kommen.
Hab auch versch. helferchen (Optische Obrerflächen) ausprobiert.
Im momment ist das der AvisynthEditor 0.4.Das Prob scheint immer das selbe zu sein.
"Avisynth open failer:
The script's return value was not a video clip
(D:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\tmp.avs, line 1)"Was mach ich blos falsch??
Muss das Video ein AVI sein (kein mpg)?
Muss das Video an einem Speziell Platz gespeichert sein (acktuell LW H:\)?
Das verstehe ich nicht ganz, wieso ist das Bild danach eine Katastrophe. Die Preview Option von Primiere ist zwar ziemlicher Müll, aber das gerenderte Output müsste doch eigentlich ok aussehen. Wegen Avisynth schaue am besten erstmal auf der deutschen Doom9 Seite nach dem Avisynth Guide, nutze denn aber avisynth 2.55 und dgindex 1.42 sowie dgdecode.dll (mit enthalten). Am Ende des im Forum vorgeschlagenen Skriptes hängst du denn einfach reverse() ran, wie bereits erklärt.
Also im AViSynth script hab ich...
vid=DirectShowSource("H:\fullclip.mpg")
revvid=reverse(vid)
alles=vid ++ revvid
..eingetragen.
Und bei Premiere kommt der Film nicht wie ein Film.
Sondern eher wie eine SlideShow, mit stehenden Bildern,
und nem hässlichen Bildwechselefeckt.
Zu dem widerholen sich die Bilder, jede zweite oder dritte mal.
(gross, mittel, gross, mittel, klein, winzig, klein, winzig)
Wie gesagt das Preview von Premiere ist schrott, gerendert sollte das Material aber ok sein.
Hast du denn einen directshowdecoder für mpeg installiert?
Mir fällt da blos ffdshow ein. Einfach letzte Version installieren und mpg2 und mpg1 im Dekoder aktivieren.
Ach ja so ist das bereits ausreichend, glaube ich.
reverse()
Edit: um das Material in deinen oberen Skript noch ausgeben zu können, musst du noch "return alles" hinzufügen.
Bei Premiere hab ich bereits vom Ergebnis geschrieben.
Und ja den ffdshow hab ich installiert.
- Link entfernt by Selur -
(Taucht ap und zu in der Taskliste auf :D)
